TPS92518-Q1 系列器件是具有 SPI 通信接口的双通道降压 LED 电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。
TPS92518-Q1 采用准迟滞控制方法,支持 1 kHz 至 2 MHz 的开关频率。这种控制方法可实现卓越的高频分流 FET 调光,还可以处理基于自适应 LED 矩阵的前照灯系统的苛刻动态负载。
*附件:tps92518hv-q1.pdf
软件可编程 SPI 设定点(精密峰值电流、受控关断时间和输出电压检测)使设计人员能够为多种负载配置开发单个 LED 驱动器解决方案,这些解决方案可以根据未来的 LED 驱动器设计要求快速重新配置。
TPS92518-Q1器件的输入范围高达42 V。TPS92518HV-Q1 是一种高压选项,输入范围高达 65 V。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
- 设备 HBM 分类级别 H2
- 设备 CDM 分类级别 C5
- 宽输入电压范围 6.5 V 至 65 V
- 两个独立的降压 LED 控制器
- 高带宽、准滞后控制
- 可调节的高边感应
- 直接PWM调光输入
- 逐周期电流限制
- SPI 通信接口
- 软件可配置的设定点(8 位)
- 数字校准和分档
- 故障监控和报告
- 先进的高精度调光
- 10,000:1 PWM 调光范围
- 255:1 模拟调光范围
- 高频分流 FET 调光
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92518-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级双通道降压LED控制器,具有SPI接口、模拟和PWM调光功能,适用于严苛的汽车照明环境(如远近光灯、日行灯等)。其关键特性包括:
- 宽输入电压范围:6.5V至65V(TPS92518HV-Q1高电压版本支持65V输入)。
- 双独立通道:采用准滞环控制,支持高频PWM调光(10,000:1范围)和模拟调光(255:1范围)。
- SPI通信接口:可配置峰值电流、数字校准及故障监控。
- 高精度调光:支持分流FET调光,适用于自适应LED矩阵前照灯系统。
2. 核心功能
3. 关键寄存器与配置
- 控制寄存器(CONTROL):启用通道及ADC采样(如VLED电压、温度)。
- 状态寄存器(STATUS):报告电源循环、BOOT欠压、过热等故障。
- 阈值寄存器(LEDx_PKTH_DAC/LEDx_TOFF_DAC):分别设置峰值电流和关断时间(单位:µs·V)。
- ADC采样:实时监测LED电压(VLEDx)和芯片温度(VTHERM寄存器)。
4. 设计要点
- 布局建议:缩短高频环路路径(如输入电容-电感-MOSFET),减小寄生电感。
- 热管理:通过PowerPAD™ HTSSOP封装优化散热,推荐布局中增加散热过孔。
- 输入源选择:支持直接电池输入或升压后输入(需注意电压纹波限制)。
5. 典型应用电路
- 双通道LED驱动:独立控制每通道电流,支持并联输出实现均流。
- 矩阵前照灯系统:结合TPS92661/2器件实现动态照明控制。
6. 安全与认证
- AEC-Q100认证:Grade 1(-40°C至125°C环境温度),符合汽车可靠性标准。
- ESD防护:HBM 2kV,CDM 750V。
7. 文档支持
提供完整的寄存器映射表(如CONTROL、STATUS等)、电气特性参数(如VCC UVLO阈值5.9V典型值)及典型应用曲线(启动波形、稳态操作等)。
附件参考:技术文档包含详细引脚定义、时序图和封装尺寸(HTSSOP-24引脚,7.7mm x 4.4mm)。
led
244文章
24703浏览量
692371 -
通信接口
3文章
267浏览量
31982 -
FET
3文章
908浏览量
66785 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233 -
电流控制器
62浏览量
12205
替代TPS65R01Q低静态理想二极管控制芯片耐受低压-65V
具有低IQ的汽车类3.5V至65V双路同步降压控制器LM5143A-Q1数据表
具有SPI接口、模拟和PWM调光的汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表
带SPI接口、模拟和PWM调光的双通道降压LED控制器TPS92518数据表
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
TPS922055EVM 65V、2A/4A降压LED驱动器评估模块
LM5143A-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ、双输出、可堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器数据手册
TPS92518双通道降压LED控制器技术文档总结
TPS92518HV 65V 双降压 LED 控制器技术文档总结
TPS92518HV-Q1 65V 汽车双降压 LED 控制器技术手册
