TPS92682-Q1 是一款具有 SPI 通信接口的双通道峰值电流模式控制器。该器件可编程为在恒压 (CV) 或恒流 (CC) 模式下运行。
在 CV 模式下,TPS92682-Q1 可以编程为作为两个独立或双相升压稳压器运行。输出电压可以使用外部电阻分压器和SPI可编程8位DAC进行编程。
*附件:tps92682-q1.pdf
在CC模式下,该器件设计为支持双通道升压或降压LED驱动器拓扑。LED 电流可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制。使用可编程 8 位 DAC 获得超过 28:1 范围的模拟调光。LED电流的PWM调光是通过直接调制具有所需占空比的PWM输入引脚,或使用SPI可编程的10位PWM计数器来实现的。可选的PDRV栅极驱动器输出可用于驱动外部P沟道系列MOSFET。
TPS92682-Q1集成了先进的SPI可编程诊断和故障保护机制,包括:逐周期电流限制、输出过压和欠压保护、ILED过流保护和热警告。该器件还包括每个通道的漏极开路故障指示器输出。
TPS92682-Q1 包括一个 LH 引脚,当拉高时,会启动跛行归位 (LH) 状态。在LH模式下,器件使用一组单独的SPI编程寄存器。
特性
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- 功能安全功能
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 65 V
- ± –40°C 至 150°C 结温范围内的 4% LED 电流精度
- SPI通讯接口
- SPI 可编程特性:
- 扩频可改善 EMI
- 软启动时序
- ILED 电流和输出电压设置
- 电流限制、过压、故障定时器
- 单相与双相
- CV 和 CC 模式配置
- 双通道峰值电流模式 (PCM) 控制器
- 低输入失调轨到轨电流检测放大器
- 模拟调光
- 外部串联 FET PWM 调光,集成 P 沟道驱动器接口
- 超过 1000:1 PWM 调光范围
- 每个通道的漏极开路故障标志指示器
- 高达 1 MHz 的可编程开关频率,具有外部时钟同步功能
- 全面的可编程故障保护电路
- 采用 VQFN 封装的可润湿侧翼
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS92682-Q1
- 特性:
- AEC-Q100 Grade 1认证,支持功能安全设计。
- 宽输入电压范围:4.5V至65V,LED电流精度±4%(-40°C至150°C)。
- 双通道峰值电流模式(PCM)控制器,支持恒压(CV)和恒流(CC)模式。
- 集成SPI接口,可编程功能包括频谱扩展、软启动时序、电流/电压设置、故障保护等。
- 支持模拟/PWM调光(>1000:1调光范围),内置10位PWM计数器。
2. 关键功能
- 双模式操作:
- CV模式:可配置为独立或双相Boost稳压器,输出电压通过电阻分压器和8位DAC编程。
- CC模式:支持升压/降压LED驱动拓扑,电流可通过8位DAC或外部PWM信号调节。
- 保护机制:
- 全面的可编程故障保护(过流、过压、欠压、热警告/关断等)。
- 故障引脚(FLT1/FLT2)输出,支持非锁存或锁存模式。
- SPI控制:通过4线SPI总线配置寄存器,实现参数调整和状态监控。
3. 电气特性
- 输入电压:6.5V至65V(典型14V)。
- 输出电流精度:±4%(全温度范围)。
- 开关频率:100kHz至700kHz(可通过外部电阻编程)。
- 封装选项:
- 32引脚VQFN(5mm×5mm)或HTSSOP(11mm×6.1mm),带可湿性侧翼。
4. 应用场景
- 汽车前照灯:支持高精度LED驱动。
- 应急车辆照明:宽电压输入适应电池波动。
- 通用照明:灵活配置CV/CC模式。
5. 设计支持
举报投诉
输出电压
2文章
2055浏览量
41380 -
通信接口
3文章
268浏览量
32025 -
峰值电流
303浏览量
12793 -
升压稳压器
35浏览量
5536
热点推荐
汽车类3通道、恒流、恒压同步降压LED驱动器TPS92530-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类3通道、恒流、恒压同步降压LED驱动器TPS92530-Q1数据表.p
发表于 03-22 13:42
•3次下载
一款通过串行外设接口 (SPI) 控制的双通道智能高侧开关TPS2HCS10-Q1数据表
电子发烧友网站提供《一款通过串行外设接口 (SPI) 控制的双通道智能高侧开关TPS2HCS10-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-26 13:51
•1次下载
具有SPI接口、模拟和PWM调光的汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有SPI接口、模拟和PWM调光的汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 14:48
•0次下载
带SPI接口、模拟和PWM调光的双通道降压LED控制器TPS92518数据表
电子发烧友网站提供《带SPI接口、模拟和PWM调光的双通道降压LED控制器TPS92518数据表
发表于 04-08 14:47
•3次下载
恒流恒压焊接控制器的精准应用与优势分析
恒流恒压焊接控制器在现代工业生产中扮演着至关重要的角色,特别是在精密制造领域,其精准的应用和显著的优势使其成为众多企业的首选。本文将深入探讨恒
TPS92682-Q1 双通道恒压/恒流控制器(带SPI接口)技术文档总结
