RC铣孔作业区域洁净等级达标判断方法-江苏泊苏系统集成有限公司
江苏泊苏系统集成有限公司 2025-08-21 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体防震基座安装的铣孔作业中,洁净等级直接影响后续设备运行稳定性,需通过科学检测确保符合 Class 1000 及以上标准(≥0.5μm 粒子浓度≤1000 个 /ft³),具体判断方法如下:
一、粒子浓度检测(核心指标)
1. 检测工具与校准
采用激光粒子计数器(需经计量部门校准,精度达 0.1μm),检测前用异丙醇清洁计数器采样口,避免自身污染。开机预热 30 分钟,确保设备处于稳定工作状态,采样流量设置为 1cfm(立方英尺 / 分钟)。
1. 采样点布置
在铣孔作业区(以孔位为中心,半径 5 米范围)均匀布置 5 个采样点:孔位正上方 1 米处、东 / 南 / 西 / 北方向各距孔位 2 米处。每个点连续采样 3 次,每次采样时间 1 分钟,记录≥0.5μm 和≥5μm 粒子浓度数据。
1. 达标判定标准
1. 所有采样点的≥0.5μm 粒子浓度单次测量值均≤1000 个 /ft³,且 5 点平均值≤800 个 /ft³;
1. ≥5μm 粒子浓度单次测量值≤10 个 /ft³,平均值≤5 个 /ft³;
1. 若任一采样点超标,需重新清洁作业区后间隔 30 分钟再次检测,连续 2 次达标方可判定合格。
二、表面洁净度检测
1. 可视化检查
用照度≥1000lux 的强光手电照射铣孔区域地面、设备表面及孔壁,在黑色背景下观察是否有可见粉尘(粒径≥50μm)。重点检查孔口边缘、吸尘罩内侧等易积尘部位,不允许有肉眼可见杂质。
1. 擦拭检测
用 Class 100 级无尘布(尺寸 10cm×10cm)蘸取超纯水(电阻≥18.2MΩ),在 100cm² 面积内以 500g 压力往返擦拭 3 次,将布片放入 10ml 超纯水中超声清洗(40kHz,5 分钟)。通过离子色谱仪检测清洗液中金属离子浓度(Na⁺、K⁺、Cl⁻等总含量≤0.1ppm),且显微镜下观察布片无≥1μm 颗粒物。
三、环境参数协同验证
1. 温湿度关联检测
用温湿度记录仪(精度 ±0.5℃、±2% RH)实时监测,确保作业区温度稳定在 22±2℃、相对湿度 45%±5%。若温湿度超出范围,需暂停检测,待环境恢复后 30 分钟重新采样,避免因气流紊乱导致粒子浓度波动。
1. 气流速度与均匀性
采用热球式风速仪在 HEPA 出风口下方 30cm 处检测,风速需保持在 0.45±0.05m/s,且同一截面各点风速偏差≤10%。若气流不均匀,可能导致局部粒子积聚,需调整 FFU 风机运行参数后重新检测。
四、动态监测与记录
1. 检测时机
需在以下节点进行检测:
1. 作业前 30 分钟(基础洁净度确认);
1. 铣孔完成后立即检测(评估作业过程污染情况);
1. 清洁处理后 30 分钟(验证清洁效果);
1. 防震基座安装前 10 分钟(最终确认)。
1. 数据追溯
所有检测数据需记录在《洁净度检测记录表》中,包括检测时间、采样点位置、粒子浓度值、温湿度、操作人员等信息,附粒子计数器打印报告,存档至少 3 年。若后续发现设备异常,可通过记录追溯洁净度关联问题。
通过以上方法,可全面判定铣孔作业区洁净等级是否达标。实际操作中,需注意检测人员需穿戴全套 Class 100 级无尘服,避免检测过程引入新污染,确保数据真实可靠。
  • RC
    RC
  • 洁净室
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    人员超员识别系统 作业区域超员预警系统
    在当今复杂的生产作业与社会管理场景中,人员管理的精准性和高效性变得愈发重要。人数识别、人员超员识别系统作业区域超员预警系统以及特殊岗位人员达标
    的头像 发表于 10-08 17:08 868次阅读
    人员超员识别<b class='flag-5'>系统</b> <b class='flag-5'>作业区域</b>超员预警<b class='flag-5'>系统</b>
    解开半导体晶圆厂高架地板的面纱-江苏系统集成有限公司
    高架地板又叫做耗散型静电地板。当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。
    的头像 发表于 05-28 13:59 868次阅读
    解开半导体晶圆厂高架地板的面纱-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体无尘车间洁净度标准与施工要求
    、天花板、风淋室、通风、照明设备以及装饰材料等洁净室的结构要素都需要详细的规划。今天江苏系统集成有限
    的头像 发表于 05-28 14:05 4434次阅读
    半导体无尘车间<b class='flag-5'>洁净</b>度标准与施工要求
    洁净室用特殊光谱(黄光)论述-江苏系统集成有限公司
    随着现代社会生物及半导体等高新技术及实验科技的大发展,国家“十三五”期间及“十四五”期间基因生物,生物制药及半导体,精密电子等相关领域快速发展,对洁净空间场所的需求越来越多,与此同时根据洁净场所内
    的头像 发表于 06-09 13:56 2023次阅读
    <b class='flag-5'>洁净</b>室用特殊光谱(黄光)论述-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    IQC、PQC、FQC、OQC都是什么?-江苏系统集成有限公司
    在如今竞争激烈的市场环境下,产品质量堪称企业的生命线。 从日常使用的手机零部件,到复杂的电脑主板,任何一个细微的质量瑕疵,都可能引发消费者的不满,进而损害品牌声誉。 在保障产品质量的征程中,有四位“护法”担当中流砥柱,分别是IQC、PQC、FQC、OQC。
    的头像 发表于 06-11 15:20 1w次阅读
    IQC、PQC、FQC、OQC都是什么?-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    施工安全系类半导体晶圆制造高架地板开-江苏系统集成有限公司
    施工安全系类半导体晶圆制造高架地板开-江苏系统集成有限公司1,使用专用工具打开高架地板2,
    的头像 发表于 06-13 14:36 1369次阅读
    施工安全系类半导体晶圆制造高架地板开<b class='flag-5'>孔</b>-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体晶圆制造洁净室高架地板地脚用环氧ab胶固定可以吗?-江苏系统集成有限公司
    半导体晶圆制造洁净室高架地板地脚用环氧ab胶固定可以吗? 2025-08-05 15:12·系统集成(半导体设备防震基座)  半导体晶圆制造
    的头像 发表于 08-05 16:00 1550次阅读
    半导体晶圆制造<b class='flag-5'>洁净</b>室高架地板地脚用环氧ab胶固定可以吗?-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    高架地板和华夫的比较分析-江苏系统集成有限公司
    在最初电子工厂洁净系统中,尤其是在电子平板显示器件洁净室中,因为洁净洁净程度相对较高,需要在洁净
    的头像 发表于 08-12 15:24 1727次阅读
    高架地板和华夫<b class='flag-5'>孔</b>的比较分析-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    如何判断防震基座安装AB胶的施工质量是否达标?-江苏系统集成有限公司
    边缘与溢出控制 胶层边缘需与基座 / 基础接触面紧密贴合,无明显脱胶(边缘翘起宽度>1mm 即为不合格)。 非粘结区域无胶料残留:溢出的胶料需彻底清理,避免固化后形成硬点导致振动传导异常(尤其
    的头像 发表于 08-14 15:22 1171次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>防震基座安装AB胶的施工质量是否<b class='flag-5'>达标</b>?-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体制造洁净室防震基座施工管理:三阶段的精密筑造-江苏系统集成有限公司
    半导体制造洁净室的防震基座,是支撑光刻机等纳米级精密设备稳定运行的 “神经中枢”。其施工管理需在防震性能、洁净标准与工程精度之间找到完美平衡,而这种平衡的实现,贯穿于施工前、施工中、验收交付三个阶段
    的头像 发表于 08-14 15:25 1721次阅读
    半导体制造<b class='flag-5'>洁净</b>室防震基座施工管理:三阶段的精密筑造-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体制造防震基座安装 RC 操作注意事项-江苏系统集成有限公司
    RC 作为半导体防震基座安装的关键环节,其操作质量直接影响设备运行稳定性,需严格遵循以下注意事项,确保精度、洁净度及安全性
    的头像 发表于 08-19 15:28 1056次阅读
    半导体制造防震基座安装 <b class='flag-5'>RC</b> <b class='flag-5'>铣</b><b class='flag-5'>孔</b>操作注意事项-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体制造防震基座安装RC 常见问题及解决方法-江苏系统集成有限公司
    在半导体制造防震基座安装的 RC 操作中,即使严格遵循操作规程,仍可能因材料特性、设备状态或环境变化出现各类问题。以下是常见问题的成因分析及针对性解决方法,确保
    的头像 发表于 08-21 15:53 1133次阅读
    半导体制造防震基座安装<b class='flag-5'>RC</b> <b class='flag-5'>铣</b><b class='flag-5'>孔</b>常见问题及解决<b class='flag-5'>方法</b>-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体制造洁净室防震基座施工管理三阶段管控要点-江苏系统集成有限公司
    半导体制造洁净室防震基座是支撑精密设备稳定运行的核心设施,其施工管理的每一个环节都需以 “微米级精度” 为标准。以下从施工前准备、施工过程、验收交付三个阶段,梳理核心管控要点,确保基座兼具防震性能与洁净室环境适应性。
    的头像 发表于 09-02 15:20 2146次阅读
    半导体制造<b class='flag-5'>洁净</b>室防震基座施工管理三阶段管控要点-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    如何管理和培训半导体制造洁净室防震基座安装施工团队?-江苏系统集成有限公司
    如何管理和培训半导体制造洁净室防震基座安装施工团队?-江苏系统集成有限公司 管理和培训半导
    的头像 发表于 09-08 16:20 1246次阅读
    如何管理和培训半导体制造<b class='flag-5'>洁净</b>室防震基座安装施工团队?-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体制造洁净室防震基座安装施工岗位设置-江苏系统集成有限公司
    半导体制造洁净室防震基座安装施工的岗位设置,需围绕 “高精度安装、洁净管控、安全合规” 核心需求,覆盖 “技术 - 施工 - 检测 - 管理” 全流程,确保防震精度(通常要求振动控制在微米级)与洁净室环境零污染,具体岗位及职责如
    的头像 发表于 09-08 16:24 1044次阅读
    半导体制造<b class='flag-5'>洁净</b>室防震基座安装施工岗位设置-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
