半导体晶圆制造洁净室高架地板地脚用环氧ab胶固定可以吗?-江苏泊苏系统集成有限公司
江苏泊苏系统集成有限公司 2025-08-05 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
fb0a6b4c9116466bbee5fe735d972545~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1754984515&x-signature=inxboxejqGtH1NQv5BEp4BF1FxM%3D
在半导体晶圆制造洁净室高架地板的安装中,地脚是否可以用环氧 AB 胶固定,需要结合洁净室的环境要求、环氧 AB 胶的特性以及实际使用场景综合判断。以下从多个维度分析,帮助你全面理解这一问题:
4aedbb6c6f68418db40ff3ae55590d30~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1754984515&x-signature=Q%2BeYlA%2Bx%2FIaOVPlAdIsidYKTp%2Bo%3D
一、洁净室对固定材料的核心要求
洁净室(尤其是 Class 5 及以上等级,或制药、半导体等行业)对材料的要求极为严苛,核心关注点包括:
1. 低挥发性(VOCs):材料固化后不得释放小分子有机物、微粒,否则会污染洁净环境,影响产品质量(如芯片良率、药品纯度)。
2. 耐化学性:需耐受洁净室常规清洁消毒(如酒精、过氧化氢、酸碱溶液),避免被腐蚀导致松动或溶出污染物。
3. 稳定性:长期使用中(通常 10 年以上)不得出现开裂、老化、粉化,否则可能产生微粒污染或结构松动。
4. 结构可靠性:需承受地板及上方设备的荷载(静态荷载 + 动态振动,如设备运行、人员走动),确保长期不脱落、不变形。
fa50e6851dec4b78b3db4b0e741e713e~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1754984515&x-signature=XkTIJbEzZ4dCN%2FqSzNDfroD3wv8%3D
二、环氧 AB 胶的特性与适配性分析
环氧 AB 胶(双组分环氧树脂胶粘剂)的性能因型号差异较大,需针对性评估:
1. 优势
· 粘结强度高:固化后剪切强度可达 10-30MPa(优质型号),能满足多数高架地板地脚的固定需求(地脚主要承受垂直压力和轻微剪切力)。
· 密封性好:固化后无孔隙,可减少灰尘从地板下方(架空层)通过地脚缝隙进入洁净区,辅助维持洁净度。
· 耐温性适中:常规型号可耐受 - 50~120℃,能适应洁净室空调系统的温度波动(通常控制在 20-24℃)。
2. 潜在风险与局限性
· 挥发物问题:普通环氧 AB 胶在固化过程中可能释放微量胺类(固化剂成分)或未反应的单体,若型号不符合 “低挥发” 标准,会成为洁净室的污染源。
· 耐化学性差异大:部分环氧胶耐酸碱、溶剂性能较弱,长期接触消毒水可能出现溶胀、开裂,导致地脚松动。
· 施工依赖性强:环氧 AB 胶的粘结效果受施工环境(温度、湿度)、涂胶量、固化时间影响极大,若混合比例不当或固化不完全,可能留下隐患(如后期脱落)。
· 维修难度高:一旦地脚需要更换或调整,环氧胶固化后坚硬且难以剥离,可能导致地板或地脚损坏,增加维护成本。
d09b90bec0ac4acbbe56734dee80e493~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1754984515&x-signature=OJudFiFhzHMV6WyMFyZXLxkIO2c%3D
三、是否可用的判断标准
环氧 AB 胶在特定条件下可以使用,但需满足以下前提:
1,胶的型号必须符合洁净室等级
(1)选择 **“洁净室专用环氧胶”**:需明确要求供应商提供检测报告,证明其固化后 VOCs 释放量符合标准(如 ISO 14644-1 对微粒的限制,或 FDA、GMP 对有机物残留的要求)。
(2)避免使用 “工业级” 环氧胶:普通型号可能含增塑剂、稀释剂,挥发物超标,且杂质含量高(可能含微粒)。
2,粘结强度与荷载匹配
根据地脚材质(通常为铝合金、不锈钢)和地板荷载(设计荷载需≥5kN/m²),选择剪切强度≥15MPa 的型号,并通过现场测试验证(如固化后进行拉力测试)。
3,耐化学性适配
要求供应商提供耐化学性报告,确认胶层在洁净室常用消毒剂中(如 75% 酒精、0.5% 过氧化氢)浸泡 72 小时后无溶胀、失重(失重率需≤0.1%)。
4,施工规范
(1)涂胶前需清洁地脚与地面(通常为水泥基层或金属支架),去除油污、灰尘,确保表面粗糙度(如用砂纸打磨)以增强粘结力。
(2)严格按比例混合(如 1:1 或 2:1),控制固化温度(建议 20-25℃,避免低于 10℃导致固化不完全),固化时间需满足厂家要求(通常 24 小时以上)。
四、更推荐的替代方案:机械固定
尽管环氧 AB 胶在满足上述条件时可使用,但在高等级洁净室(如 Class 4 及以上,或对可靠性要求极高的场景)中,机械固定(如膨胀螺栓、螺纹连接)仍是更优选择,原因如下:
eff5fbb2ebc84682989f9beb9c0e29e7~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1754984515&x-signature=d9g89zCQ%2BUyvxgH35USNppCsYqk%3D
a881a9f739454d169a6f76821a21ebe3~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1754984515&x-signature=jxRZR%2BA8ZvadEIx90DfHfRx%2B%2F7o%3D
结论
· 低等级洁净室(如 Class 8 及以下,或办公室、实验室):若选用符合低挥发标准的环氧 AB 胶,且施工规范,可用于地脚固定,成本较低且密封性好。
· 高等级洁净室(如 Class 7 及以上,或制药、半导体行业):不建议使用环氧 AB 胶,优先选择机械固定,避免挥发物污染和长期可靠性风险。
a83aef9552bc4bd6b4f6d3daea55cffd~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1754984515&x-signature=Z9fKTxiB8sBo%2BD1A9VG99ohfHOo%3D
最终决策前,需要求胶黏剂供应商提供洁净室认证报告(如 ISO 14644-1 兼容证明),并进行小范围试装测试(监测固化后 1 个月内的挥发物和粘结强度
ceb9ad1c4d7e42588708fded82ce0777~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1754984515&x-signature=QZpI4E5MNhnZHbd8Hjx6bG1FKk4%3D
  • 半导体
  • 晶圆制造
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体无尘车间洁净室里尘埃粒子计数器知识拓展
    高精密、高精细的半导体集成电路产品生产离不开高标准的生产车间,很多半导体集成电路的企业都对自家的半导体无尘车间采用了严格的防控措施,比如在
    发表于 09-18 14:52
    半导体制造车间的环境与生产要求以及设施规划
    。这样,半导体工厂投产以后整体生产系统才能发挥最大的生产效能。特别是迅速发展的亚微米工艺对生产场所空气洁净度要求特别高,所有半导体制程设备,都必须安置在隔绝粉尘进入的密闭空间中,这就是
    发表于 09-24 15:17
    集成多种高端技术,半导体洁净室专用检测仪器
    工业(如大规模集成电路生产)等对环境的要求,促进了洁净室技术的发展。国内曾统计过,在无洁净级别的要求的环境下生产MOS电路管芯的合格率仅10%~15%,64为储存器仅2%。目前在精密机械、半导
    发表于 12-28 11:21
    集成电路洁净室设计案例
    集成电路洁净室设计案例 由于集成电路工艺生产技术的特殊性,它对生产环境,如洁净度、温度、湿度都有严格的要求,这直接关系到
    发表于 11-06 10:38 3788次阅读
    <b class='flag-5'>集成</b>电路<b class='flag-5'>洁净室</b>设计案例
    半导体集成电路洁净室/无尘室原理及日常维护介绍!
    」以及「生技产业」都需要用到无洁净室。今天 【科准测控】 小编就来详细介绍一下半导体集成电路洁净室/无尘室的原理还有标准是什么?以及日常维护事项,一起往下看吧!
    的头像 发表于 12-08 11:49 5347次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>集成</b>电路<b class='flag-5'>洁净室</b>/无尘室原理及日常维护介绍!
    防震基座在半导体制造设备抛光机详细应用案例-江苏系统集成有限公司
    半导体制造领域,抛光作为关键工序,对设备稳定性要求近乎苛刻。哪怕极其细微的振动,都可能对表面质量产生严重影响,进而左右芯片
    的头像 发表于 05-22 14:58 859次阅读
    防震基座在<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>制造</b>设备抛光机详细应用案例-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    解开半导体晶圆厂高架地板的面纱-江苏系统集成有限公司
    高架地板又叫做耗散型静电地板。当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。
    的头像 发表于 05-28 13:59 817次阅读
    解开<b class='flag-5'>半导体</b>晶圆厂<b class='flag-5'>高架</b><b class='flag-5'>地板</b>的面纱-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体无尘车间洁净度标准与施工要求
    、天花板、风淋室、通风、照明设备以及装饰材料等洁净室的结构要素都需要详细的规划。今天江苏系统集成有限
    的头像 发表于 05-28 14:05 2799次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>无尘车间<b class='flag-5'>洁净</b>度标准与施工要求
    洁净室特殊光谱(黄光)论述-江苏系统集成有限公司
    随着现代社会生物及半导体等高新技术及实验科技的大发展,国家“十三五”期间及“十四五”期间基因生物,生物制药及半导体,精密电子等相关领域快速发展,对洁净空间场所的需求越来越多,与此同时根据洁净
    的头像 发表于 06-09 13:56 1959次阅读
    <b class='flag-5'>洁净室</b><b class='flag-5'>用</b>特殊光谱(黄光)论述-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    施工安全系类半导体制造高架地板开孔-江苏系统集成有限公司
    的头像 发表于 06-13 14:36 1303次阅读
    施工安全系类<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>高架</b><b class='flag-5'>地板</b>开孔-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    高架地板和华夫孔的比较分析-江苏系统集成有限公司
    在最初电子工厂洁净室系统中,尤其是在电子平板显示器件洁净室中,因为洁净室洁净程度相对较高,需要在洁净室
    的头像 发表于 08-12 15:24 1632次阅读
    <b class='flag-5'>高架</b><b class='flag-5'>地板</b>和华夫孔的比较分析-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体制造洁净室防震基座施工管理:三阶段的精密筑造-江苏系统集成有限公司
    半导体制造洁净室的防震基座,是支撑光刻机等纳米级精密设备稳定运行的 “神经中枢”。其施工管理需在防震性能、洁净标准与工程精度之间找到完美平衡,而这种平衡的实现,贯穿于施工前、施工中、验收交付三个阶段
    的头像 发表于 08-14 15:25 1650次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>洁净室</b>防震基座施工管理:三阶段的精密筑造-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体制造洁净室防震基座施工管理三阶段管控要点-江苏系统集成有限公司
    半导体制造洁净室防震基座是支撑精密设备稳定运行的核心设施,其施工管理的每一个环节都需以 “微米级精度” 为标准。以下从施工前准备、施工过程、验收交付三个阶段,梳理核心管控要点,确保基座兼具防震性能与洁净室环境适应性。
    的头像 发表于 09-02 15:20 2060次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>洁净室</b>防震基座施工管理三阶段管控要点-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    如何管理和培训半导体制造洁净室防震基座安装施工团队?-江苏系统集成有限公司
    的头像 发表于 09-08 16:20 1162次阅读
    如何管理和培训<b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>洁净室</b>防震基座安装施工团队?-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
    半导体制造洁净室防震基座安装施工岗位设置-江苏系统集成有限公司
    半导体制造洁净室防震基座安装施工的岗位设置,需围绕 “高精度安装、洁净管控、安全合规” 核心需求,覆盖 “技术 - 施工 - 检测 - 管理” 全流程,确保防震精度(通常要求振动控制在微米级)与
    的头像 发表于 09-08 16:24 986次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>洁净室</b>防震基座安装施工岗位设置-<b class='flag-5'>江苏</b><b class='flag-5'>泊</b><b class='flag-5'>苏</b><b class='flag-5'>系统集成</b><b class='flag-5'>有限公司</b>
