高架地板和华夫孔的比较分析-江苏泊苏系统集成有限公司
在最初电子工厂洁净室系统中,尤其是在电子平板显示器件洁净室中,因为洁净室洁净程度相对较高,需要在洁净室里设置垂直通风系统结构。在最初洁净室系统中,地面结构通常设置成高架地板支撑系统,主要是通过可调节支架、横梁、面板等部分组合,部分洁净室对于地面承重程度要求相对较高,通常在高架地板下设置独立工字钢来作为高架地板的支撑调平结构。高架地板支架、横梁、面板技术能力要达到设计要求以及我国现有规范规定。高架地板是通过支架、横梁、面板组装,水平地板和面板之间存在一定悬空空间,可用于走线或是回风。在目前电子显示屏洁净室中,出现华夫孔,它是一种新型垂直单向无尘室地板结构。华夫孔盖板地板结构特征便是:地面可以通风、透气性能好。功能结构与高架地板相似:一是作为新型地面材料进行承重,二是带孔华星筒盖板表面有空洞。可以达到洁净室内部气流循环。
2.高架地板
2.1高架地板介绍
高架地板可称为防静电楼板,也称为分散式静态楼板,即在接地时或与任何较低电势点连接时,电荷可以分散。洁净后可能导致某些器材损坏,软件人员有时会错认为这是软件出现BUG,此外,当静电通过身体发出计算机或其他设备时,当能量达到一定水平时,可能会出现打火状态。高架地板形状为矩形,基本上长宽呈60厘米*60厘米,地板厚度约为55mm-60mm,会有少量上下浮动。地板厚度因制造商而异,取决于轴承不同厚度。高架地板基材为模压铝合金,表层为2mm-3mm厚防静电PVC板或1mm-2mm厚不锈钢贴面。地板类型包括盲板、多孔板(即蜂窝板,开孔率为17%、25%)、格栅板(开孔率50%)和视窗板。视窗板下有工艺设备工艺所需气体冷却或工艺水阀,并提供可视板,操作人员在洁净室中可以观测并关闭或者开启设备阀门。高架地板能承受80千克以上压力[2]。
2.2高架地板安装步骤
高架地板施工步骤包括立柱、横梁、转角接头、地板系统、地板、测试和质量控制。安装时现场实际温度应控制在在5-35摄氏度之间,相对湿度应小于80%。地板在安装过程中极易出错,如没有达到某一角度,因此需要在地板施工前进行预设,以防止由于重大安装误差而导致施工延期。在安装中若出现现场边角部分不契合现象时,可以对地板进行切割根据具体情况进行镶嵌。配备可调节支架,在切割边缘与墙面物体相交地,使用无灰尘软材料进行填补。在安装屋顶支撑结构之前,检查水平高度,其前端必须符合设计要求,高度误差范围必须符合设计要求范围内,建筑材料必须符合设计要求。如果设计中没有特殊要求,
则必须满足以下要求:空底板表面平整牢固,板与表面之间必须牢固,具有耐磨性、耐湿性和阻燃性。车架、线束和车钩表面应光滑干净,钢件应采用锌合金、塑料喷涂或其他防锈处理。防静电性能指标、机械性能和外观质量应符合SJ-10796防静电地板通用规范要求。施工中具备基本设备和工具,包括切割机、平板、米尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪水平仪等。工具规格、性能和技术指标应符合施工技术要求。
2.3优点
(1)承重
高架地板承重能力强。洁净间内人员在地板上行走、清洁。自动驾驶搬运车需要在高架地面上行驶,运输产品。一些生产设施直接放置在地板上,给高架地板增加载重。承重是活动地板最重要功能之一,保障人员安全和设备安全。
(2)通风
天花板上装有FFU,相当于高效过滤器,气流从天花板向下流动,通过多孔板形成层流,最后进入下面两层。使得洁净间通气足,减少潮湿和空气流通不畅问题。保障设备不易生锈,工作人员呼吸通畅。
(3)防静电
高架地板属于耗散静电地板,如果它接地或连接到较低电位点,它可以消散电荷并防止电子元件静电放电。中国SJ/T10796-2001《抗静电高架土壤通用规范》规定活动地板的表面电阻或体积电阻为 2.5*l04Ω- 1.0*109Ω。在洁净间中设备和产品数量多,静电会影响设备准确性和产品功能性。
2.4缺点
(1)易损伤
楼板边缘的中心通常很弱,通常导致结构损伤。如果高地板支撑系统设计不好,地板的上升边缘可能会在高压下破碎下沉,这可以通过放置负载轴承梁来解决。
(2)薄弱
高架地板中间部分最弱,移动过程设备时,设备支撑腿会对楼板造成结构损伤,楼板表面会出现小坑。
3.华夫孔盖板地板
3.1华夫孔盖板介绍
华夫孔板楼板结构是近年来洁净室的一种新楼板结构,主要由瓦片开孔、转换环和盖板组成。华夫孔板本身通常自带开环,而且顶板表面具有抗静电性能。因此在抗静电测量中华夫孔板与高架地板系统具有相同抗静电效果,但高架地板系统相比,华夫孔板安装效果更好[4]。
3.2施工步骤
(1)准备建筑材料和工具
华夫孔板维修环、石英砂、滑石粉和环氧树脂,搅拌器、橱柜等。
(2)材质配置
根据配置系数将环氧树脂、石英砂和滑石粉混合,然后将它们倒入搅拌槽中,以制造出环氧树脂胶泥,注意必须在特定时间使用,否则会因硬化而损坏。
(3)涂抹
用刮刀刮除并覆盖修补环底部环氧树脂华夫格孔,以达到涂层均匀,不允许涂层泄漏,用量应根据实际情况确定。
(4)定位
用刮刀按压华夫孔板修复环进行定位。
(5)设置
用橡胶锤轻轻敲击,调整定位修复环周围表面高度。标准高度必须在激光平面上监控,以适应基点。
3.2优点
(1)简单
与高架地板施工相比,华夫孔施工过程比较简单。
(2)价格低
一般来说,市场高架地板价格约为2500元/平方米左右。但是如果采用华夫孔覆盖层结构,则价格应为1400元/平方米左右,与高架地板相比节约一半。
3.3缺点
(1)技术要求高
对施工技术要求高,环节琐碎。
(2)需养护
需要进行养护,保养期间,严禁工人和物品掉在上面,并对其施加影响。
(3)环境要求高
施工环境和卫生要求较高,环氧树脂胶泥需要随时清理,禁止遗留。环氧树脂胶泥硬化后难以清洗,对以后工作有很大影响。
显示器
22文章
5160浏览量
144804 -
平板
1文章
616浏览量
67367
江苏华璨物资管理有限公司求购
常州东南热电有限公司机组电气启动调试报告
中移系统集成有限公司莅临易华录调研交流
解锁集成电路制造新建项目的防震黑科技-江苏泊苏系统集成有限公司
IQC、PQC、FQC、OQC都是什么?-江苏泊苏系统集成有限公司
江苏中车云汇科技有限公司选购我司HS-STA-002同步热分析仪
半导体晶圆制造洁净室高架地板地脚用环氧ab胶固定可以吗?-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造防震基座安装 RC 铣孔操作注意事项-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造防震基座安装RC 铣孔常见问题及解决方法-江苏泊苏系统集成有限公司
RC铣孔作业区域洁净等级达标判断方法-江苏泊苏系统集成有限公司
如何管理和培训半导体制造洁净室防震基座安装施工团队?-江苏泊苏系统集成有限公司
