LP5811 是一款同步升压 4 通道 RGBW LED 驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该器件非常适合支持输入电压范围为 0.5V 至 5.5V 的电池供电应用,并且在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。
集成的同步升压转换器可保持出色的效率,并在较宽的工作电压范围内保持 LED 的亮度稳定。输出电压可选择3V至5.5V的不同LED正向电压,步长为0.1V。升压转换器不仅可以为设备本身驱动的 LED 供电,还可以为系统中的其他负载供电。如果需要旁路升压转换器,则使用VOUT作为LED驱动器模块的电源输入。
*附件:lp5811.pdf
采用模拟调光和PWM调光两种方式,实现强大的调光性能。每个LED的输出电流可在0.1mA至25.5mA或0.2mA至51mA之间进行256级调节。8 位 PWM 发生器可实现平滑、无噪声的 LED 亮度调光控制。
自主动画引擎可以显着减少控制器的实时负载。每个LED都可以通过相关寄存器进行配置,实现生动、花哨的灯光效果。该器件可产生6MHz时钟信号,并用于同步多个器件之间的灯光效果。
特性
- 工作电压范围:
- 输入电压 (VIN) 范围:0.5V 至 5.5V
- 启动时最小输入电压为1.8V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
- 高效同步升压转换器
- 输出电压 (VOUT) 范围:3V 至 5.5V
- 140mΩ (HS) / 60mΩ (LS) MOSFET
- 1.6A 谷值开关电流限制
- VIN = 4.2V、VOUT = 5.0V、IOUT = 300mA 时效率为 95%
- VIN > VOUT 设置时的直通模式
- 关断期间输入和输出之间的真正断开
- 4个高精度恒流灌电流:
- 每个电流吸收器 0.1mA 至 51mA
- 设备到设备误差:最大 ±5%
- 通道间误差:最大 ±5%
- 超低裕量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);210mV(典型值),51mA
- 可为每个 LED 配置 PWM 相移
- 超低功耗:
- 关断:当EN = 低电平时,ISD = 0.1μA(典型值)
- 待机:当EN = High和CHIP_EN = 0(保留数据)时,ISTB = 26μA(典型值)
- 有源:当LED电流 = 25.5mA时,INOR = 0.45mA(典型值)
- 模拟调光(电流增益控制)
- 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
- 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
- PWM调光高达无噪声24kHz
- 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
- 自主动画引擎控制
- 单独的 LED 点开/短检测
- 集成去重影功能
- 1MHz(最大)I2C接口
- –40°C 至 85°C 工作温度范围
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽电压范围:输入电压0.5V至5.5V,支持1.8V最低启动电压,输出可调(3V至5.5V)。
- 高效升压转换器:同步整流架构,效率高达95%(VIN=4.2V时),支持直通模式(VIN>VOUT时)。
- 精密电流控制:
- 4通道恒流输出,每通道电流0.1mA至51mA可调。
- 通道间/器件间误差≤±5%,超低压差(110mV@25.5mA)。
- 多样化调光:
- 模拟调光:8位全局/独立电流增益控制。
- PWM调光:24kHz无噪声频率,支持线性/指数曲线,相位可编程对齐。
- 自主动画引擎:内置3组动画单元(AEU)+2组暂停单元(APU),支持复杂灯光效果无需MCU干预。
- 保护功能:LED开路/短路检测、过热关断、输出过压保护(OVP)及短路保护。
2. 关键应用场景
3. 电气参数
- 升压性能:1MHz开关频率,1.6A谷值电流限制,支持陶瓷电容(推荐22μF输出电容+1μH电感)。
- 功耗:
- 关机模式:0.1μA(典型值)。
- 待机模式:26μA(数据保留)。
- 工作模式:0.45mA(LED电流25.5mA时)。
- 热管理:结温范围-40°C至85°C,150°C(LED驱动)/155°C(升压)热关断阈值。
4. 封装与引脚
- 封装选项:
- DSBGA-12(1.84mm×1.43mm):超紧凑,适合空间受限设计。
- WSON-12(3mm×3mm):增强散热能力。
- 关键引脚:
EN(使能)、VIN/VOUT(电源输入/输出)、OUT0-OUT3(LED驱动输出)。SCL/SDA(I2C接口),支持标准/快速/高速模式(1MHz max)。
5. 设计要点
- 布局建议:
- 缩短SW引脚走线以降低EMI,输入/输出电容紧贴器件放置。
- 热焊盘需充分连接PCB地平面以优化散热。
- 寄存器配置:
- 通过I2C设置电流、PWM参数及动画模式,需发送
update_cmd使配置生效。 - 自主模式需配置AEU/APU时间参数(0~8s可调)。
6. 保护与诊断
- 故障检测:LED开路(LOD)/短路(LSD)阈值可编程,支持自动关闭故障通道(OFAF模式)。
- 状态监控:通过寄存器读取实时PWM值、动画进度及故障标志。
总结:LP5811是一款高集成度、低功耗的LED驱动IC,适用于需要复杂灯光效果与电池续航兼顾的场景。其灵活的调光选项、内置动画引擎及完备的保护功能,使其成为便携式与消费电子产品的理想选择。
led
244文章
24724浏览量
692514 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
电池供电
460浏览量
23355 -
同步升压转换器
123浏览量
2606
具有自主控制功能的4通道RGBW LED驱动器LP5810数据表
Texas Instruments LP5815 3通道I2C接口RGBW LED驱动器数据手册
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
LP5811同步升压4通道RGBW LED驱动器技术文档总结
