Texas Instruments LP5816 4通道I^2^C接口RGBW LED驱动器在关断模式下具有0.1µA(典型值)的超低工作电流,启用设备时为0.1mA(典型值),照明LED时为0.2mA(典型值)。Texas Instruments LP5816采用模拟和PWM调光方法来实现强大的性能。每个LED的输出电流均可在0.1mA至25.5mA或0.2mA至51mA范围内以256步进进行调节。该8位PWM生成器可实现无可闻噪声平滑调光控制,实现LED亮度。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5816 4通道I2C接口RGBW LED驱动器数据手册.pdf
特性
- 工作电压范围
- V
CC范围:2.5V至5.5V - 逻辑引脚兼容1.8 V、3.3 V和5 V
- 输出电压高达5.5 V
- V
- 四个高精度恒定电流阱
- 每通道0.1mA至51mA
- 设备间误差:±8%(最大值)
- 通道间误差:±3%(最大值)
- 超低裕量电压:25.5mA时为135mV(最大值);275mV时为51mA(最大值)
- 超低功耗
- 关断电流:I
SD= 0.1µA(典型值) - 待机电流:I
STB= 22µA(典型值) - 工作时:
- 禁用输出通道时,I
NOR= 0.15mA(典型值) - I
NOR= 0.23mA(典型值),LED电流 = 25.5mA
- 禁用输出通道时,I
- 关断电流:I
- 模拟调光(电流增益控制)
- 全局1位最大电流 (MC) 25.5mA/51mA
- 独立的8位点电流 (DC) 设置
- PWM调光频率最高可达无噪声23kHz
- 独立的8位PWM调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
- I^2^C接口:400kHz(最大值)
- ESD (4kV HBM、1.5kV CDM)
- 封装选项
- 1.6mm x 2.1mm SOT583-8、0.5mm间距
- 1.36mm x 0.8mm DSBGA-8、0.35mm间距
- 工作温度范围:-40°C至125 °C
应用
功能框图
举报投诉
led驱动器
13文章
1453浏览量
76004 -
4通道
22浏览量
8041 -
rgbw
16浏览量
3683
热点推荐
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块(EVM)用于演示LP5811和
