LP8865-Q1:汽车多拓扑 LED 驱动器的卓越之选
lhl545545 2026-02-27 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
汽车电子领域,LED 照明系统的需求日益增长,对 LED 驱动器的性能和可靠性提出了更高要求。LP8865-Q1 系列作为一款专为汽车应用设计的多拓扑 LED 驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析 LP8865-Q1 的特点、应用及设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:lp8865z-q1.pdf
产品概述
LP8865-Q1 系列包括 LP8865U-Q1、LP8865V-Q1、LP8865W-Q1、LP8865X-Q1、LP8865Y-Q1 和 LP8865Z-Q1 等型号,是适用于汽车应用的非同步多拓扑 LED 驱动器。它具有 4.5V 至 65V 的宽输入范围,集成了低侧 NMOS 开关,能够以高功率密度和高效率驱动 LED。
主要特性
  1. 汽车级认证:符合 AEC-Q100 标准,温度等级为 1,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,确保在汽车环境中的可靠性。
  2. 多拓扑支持:集成 MOSFET,支持降压、升降压和升压拓扑,可根据不同应用需求灵活选择。
  3. 宽输入电压:4.5V 至 65V 的输入电压范围,适应多种电源环境。
  4. 高精度调光:支持模拟调光(调光比 256:1)、快速 PWM 调光(150ns 脉冲宽度)以及混合和灵活调光,满足不同亮度控制需求。
  5. 全面保护功能:具备故障输出、LED 开路和短路保护、逐周期电流限制、开关 FET 故障保护、热关断和可配置热折返曲线等保护功能,提高系统的稳定性和可靠性。
应用领域
LP8865-Q1 系列广泛应用于汽车信息娱乐系统、汽车仪表盘、抬头显示器(HUD)和汽车照明等领域,为汽车电子的智能化和舒适化提供了有力支持。
详细特性分析
自适应关断时间电流模式控制
LP8865-Q1 采用自适应关断时间电流模式控制,可在宽范围内实现快速瞬态响应。开关频率可通过 FSET 引脚配置,范围从 100kHz 至 2.2MHz。通过改变连接在 FSET 引脚和 AGND 之间的电阻值,可以调整开关频率。一般来说,较低的开关频率具有更高的系统效率和更好的热性能。此外,LP8865X/Y/Z-Q1 支持扩频功能,可降低开关频率及其谐波频率处的 EMI 噪声;而 LP8865U/V/W-Q1 则禁用扩频功能,以在低亮度场景下获得更好的亮度性能。
LED 电流设置
LED 的输出电流通过连接在 CSP 和 CSN 引脚之间的外部电阻 (R{sense}) 进行控制。计算公式为 (R{SENSE}=frac{V{REF}}{I{LEDFS}}),其中 (V{REF}) 为 200mV。在升压和升降压拓扑中,为实现 IFD 功能并提高低占空比下输出电流的精度,需要在检测电阻上并联电容;而在降压拓扑中,并联电容是可选的。同时,为避免噪声注入和增加鲁棒性,建议在 CSN 引脚连接一个 100Ω 的电阻。
内部软启动
LP8865-Q1 系列实现了内部软启动功能。当 (V_{IN}) 上升超过 (VVINMIN) 时,内部 LDO 开始对 (V{CC}) 电容充电。如果在 (V_{CC}) 上升超过 (VVINUVLO) 之前将 EN/PWM 引脚拉高,POR 将在 (V{CC}) 超过 (VVINUVLO) 后直接启用,并等待 100μs 开始调光模式。如果 EN/PWM 引脚在 (V{CC}) 上升超过 (VVIN_UVLO) 后出现第一个 PWM 脉冲,设备将等待 200μs 启用 POR,再等待 100μs 开始调光模式。
调光模式
LP8865 系列提供四种调光模式,可根据 PWM 和 ADIM 引脚的波形进行配置:
  1. PWM 调光:当 ADIM/HD 输入引脚始终为高,PWM/EN 输入引脚配置为 PWM 输入信号时启用。设备支持超窄脉冲宽度低至 200ns 的 PWM 输入信号。
  2. 模拟调光:当 PWM/EN 引脚始终为高,ADIM/HD 引脚配置为 PWM 输入信号时启用。内部数字电路会在几十微秒的延迟内响应 PWM 输入信号的占空比变化,内部电压参考 (V_{REF}) 与 ADIM/HD 引脚的 PWM 输入信号占空比成比例变化。
  3. 混合调光:当 ADIM/HD 引脚始终为低,PWM/EN 引脚配置为 PWM 输入信号时启用。在高亮度水平(12.5% 至 100%),LED 电流由模拟调光控制;在低亮度水平(0% 至 12.5%),由 PWM 调光控制。
  4. 灵活调光:当 ADIM/HD 引脚和 PWM/EN 引脚同时配置为 PWM 输入信号时启用。LED 的开关状态对应于 PWM/EN 引脚的 PWM 输入信号,参考电压与 ADIM/HD 引脚的 PWM 输入信号占空比成比例变化。
欠压锁定
LP8865 系列实现了内部欠压锁定(UVLO)电路,连接到 VCC 引脚。当 VCC 引脚电压低于内部 UVLO 阈值电压(通常为 3.0V,具有 0.2V 的迟滞)时,UVLO 触发,设备禁用。
故障保护
LP8865 系列提供多种故障保护功能,包括 LED 开路、LED 短路到地、检测电阻开路和短路、内部开关 FET 故障以及热关断等。不同拓扑的故障判据和行为在文档中有详细说明,当检测到故障时,FAULT 引脚会拉低。
热折返
LP8865 系列集成了热关断保护功能,并支持可编程热折返功能。当结温超过热折返阈值温度 (T{th}) 时,满量程输出电流开始降低,直到结温超过 (T{th}) 25°C 后,电流继续以较低速率下降,直到达到过热关断阈值温度 (T{TSD})。(T{th}) 可以通过改变连接在 TEMP 和 GND 引脚之间的电阻 (R_{TEMP}) 进行调整。
应用与设计
典型应用
LP8865 系列可支持降压、升压和升降压拓扑,不同型号适用于不同的应用场景。例如,LP8865X 通常用作升压转换器,LP8865Y 用作升降压转换器,LP8865Z 用作降压转换器。文档中详细介绍了三种拓扑的典型应用设计,包括设计要求、详细设计步骤和应用曲线。
设计要点
  1. 电感选择:根据输入电压、输出电压、最大 LED 电流和电感电流纹波等参数,选择合适的电感值。同时,要确保电感的 RMS 电流和饱和电流额定值大于系统要求。
  2. 输入电容选择:输入电容用于减少从输入电源汲取的浪涌电流和设备产生的开关噪声。建议使用电解电容进行能量存储,并搭配 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容进行高频滤波。
  3. 输出电容选择:输出电容用于减少通过 LED 串的高频电流纹波,降低 LED 温度。需要根据 LED 串的动态电阻和可接受的电流纹波计算所需的输出电容值。
  4. 检测电阻选择:根据最大 LED 电流和参考电压计算检测电阻值,并确保电阻的功率额定值有足够的余量。在升压和升降压拓扑中,还需要选择合适的电容与检测电阻并联。
  5. 其他外部组件选择:为了保证系统的稳定性和性能,还需要选择合适的补偿电容、阻尼电阻等外部组件。
布局指南
LP8865-Q1 系列需要合理的布局以实现最佳性能。布局时应注意以下几点:
  1. 创建大的 GND 平面,以提高电气和热性能。
  2. 确保 IN 和 GND 走线尽可能宽,以降低走线阻抗和提供良好的散热。
  3. 使用热过孔将顶层 GND 平面连接到其他 PCB 层,用于散热和接地。
  4. 将输入电容尽可能靠近 IN 引脚和 GND 引脚放置。
  5. 将 VCC 电容尽可能靠近 VCC 引脚放置,以提供稳定的 LDO 输出电压。
  6. 确保 SW 走线尽可能短,以减少寄生电感和瞬态电压尖峰,降低辐射噪声和 EMI。
  7. 避免开关电流在设备下方流动。
  8. CSN 和 CSP 走线建议并行且尽可能短,并远离高压开关走线和接地屏蔽。
  9. 将补偿电容尽可能靠近 COMP 引脚放置,以防止振荡和系统不稳定。
总结
LP8865-Q1 系列汽车多拓扑 LED 驱动器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指南,为电子工程师提供了一个可靠且灵活的解决方案。在汽车电子不断发展的今天,LP8865-Q1 有望在汽车照明和显示系统中发挥重要作用。作为工程师,在设计过程中需要充分考虑其特性和设计要点,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 LP8865-Q1 进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有电感快速调光功能的汽车拓扑LED驱动器LP8865-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有电感快速调光功能的汽车拓扑LED驱动器LP8865-Q1数据表.pd
    发表于 03-25 11:27 0次下载
    具有电感快速调光功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP8865-Q1</b>数据表
    具有电感快速调光功能的汽车拓扑LED驱动器LP8868-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有电感快速调光功能的汽车拓扑LED驱动器LP8868-Q1数据表.pd
    发表于 03-26 10:00 0次下载
    具有电感快速调光功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>LP8868-Q1</b>数据表
    Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
    Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器是SPI兼容设备,具有内部振荡,可生成
    的头像 发表于 07-14 11:23 1082次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP</b>5899/<b class='flag-5'>LP5899-Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    LP8865-Q1 拓扑汽车LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP8865-Q1拓扑LED驱动器提供具有电感快速​​调光功能的非同步
    的头像 发表于 08-08 16:30 1496次阅读
    <b class='flag-5'>LP8865-Q1</b> <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    德州仪器LP8868-Q1汽车拓扑LED驱动器技术解析
    Texas Instruments LP8868-Q1拓扑LED驱动器是一款具有电感快速调光功能的4A非同步
    的头像 发表于 08-11 10:23 1328次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LP8868-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    LP8865U-Q1 汽车用 65V 2A 升压 LED 驱动器技术手册
    LP8865-Q1 系列是一款非同步拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的
    的头像 发表于 08-20 15:28 966次阅读
    <b class='flag-5'>LP8865U-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>用 65V 2A 升压 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>技术手册
    LP8865V-Q1 汽车级 65V 2A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 08-20 15:41 1134次阅读
    <b class='flag-5'>LP8865V-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 65V 2A 降压-升压 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>技术手册
    LP8865W-Q1 汽车级 65V 2A 降压 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 08-20 18:13 1239次阅读
    <b class='flag-5'>LP8865W-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 65V 2A 降压 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>技术手册
    LP8865-Q1系列汽车拓扑LED驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 08-21 09:16 1133次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP8865-Q1</b>系列<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    LP8865Y-Q1 汽车用 65V 2A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 08-21 09:21 1142次阅读
    <b class='flag-5'>LP8865Y-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>用 65V 2A 降压-升压 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>技术手册
    LP8865Z-Q1 汽车用 65V 2A 降压 LED 驱动器技术手册
    的头像 发表于 08-21 09:32 880次阅读
    <b class='flag-5'>LP8865Z-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>用 65V 2A 降压 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>技术手册
    探索 DRV89xx-Q1汽车通道半桥驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 597次阅读
    探索DRV89xx-Q1汽车通道半桥驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 758次阅读
    深入剖析DRV89xx-Q1汽车通道半桥驱动器卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 895次阅读
    LP8868-Q1汽车拓扑LED驱动器:技术剖析与应用指南
    LP8868-Q1汽车拓扑LED驱动器:技术剖析与应用指南 在
    的头像 发表于 02-26 17:30 717次阅读
