汽车LED驱动芯片LP8861-Q1:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-02-27 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,LED照明和显示系统的应用越来越广泛,对LED驱动芯片的性能和可靠性提出了更高的要求。今天我们就来详细探讨一下德州仪器TI)的LP8861-Q1,一款专为汽车应用设计的高性能LED驱动芯片。
文件下载:lp8861-q1.pdf
一、芯片概述
LP8861-Q1是一款高度集成的汽车LED驱动芯片,适用于汽车信息娱乐系统、照明系统以及中型LCD背光应用。它集成了一个带集成FET的升压/SEPIC转换器、一个内部LDO和四个LED电流沉,能够为LED提供高效、稳定的驱动电流,同时具备低EMI特性,满足汽车电子的严格要求。
二、主要特性
(一)汽车级认证
该芯片通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
(二)宽输入电压范围
输入电压工作范围为4.5 V至40 V,可支持汽车启停和负载突降等工况。
(三)高精度电流
四个高精度电流沉,电流匹配度典型值为1%,单通道LED电流可达100 mA,调光比在100 Hz时可达10000:1。
(四)集成升压/SEPIC转换器
输出电压可达45 V,开关频率范围为300 kHz至2.2 MHz,支持开关同步输入和扩频功能,可有效降低EMI。
(五)丰富的故障检测和保护功能
具备故障输出、输入电压过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、开路和短路LED故障检测、自动LED电流降低以及热关断等功能,确保系统的可靠性和安全性。
三、应用场景
LP8861-Q1适用于多种汽车应用场景,包括:
  • 汽车信息娱乐系统:如中控显示屏、音频视频导航系统等的背光驱动。
  • 汽车仪表盘:为仪表盘提供均匀、稳定的背光照明。
  • 智能后视镜:实现后视镜的照明和显示功能。
  • 抬头显示(HUD):确保HUD系统的清晰显示。
  • 中央信息显示屏(CID):满足CID高亮度、高对比度的显示需求。
四、详细特性解析
(一)集成升压/SEPIC转换器
该转换器为LED提供电源,最大输出电压由外部电阻分压器(R1, R2)定义。输出电压会根据LED电流沉的压降自动调整,以实现最低功耗。开关频率可通过连接到FSET引脚的电阻在300 kHz至2.2 MHz范围内调节,公式为 (f{SW}=67600 / (R{FSET}+6.4)) 。此外,转换器支持扩频功能,可降低开关频率及其谐波频率处的EMI噪声尖峰,还可通过SYNC引脚与外部时钟频率同步。
(二)内部LDO
内部LDO将输入电压转换为4.3 V输出,为内部和外部电路供电,最大外部负载为5 mA。使用时需在LDO引脚和地之间连接至少1 μF的陶瓷电容。若连接到LDO引脚的外部电压高于4.5 V,内部LDO将被禁用,内部电路由外部电源供电。
(三)LED电流沉
  • 配置检测:芯片在启动时会检测LED电流沉的配置,连接到地的电流沉将被禁用,并从自适应升压控制和故障检测中排除。
  • 电流设置:LED电流沉的最大电流由外部R (ISET) 电阻控制,可使用公式 (R{ISET }=2342 / (I{OUT}-2.5)) 计算目标最大电流对应的 (R_{ISET }) 值。
  • 亮度控制:采用传统PWM控制亮度,输入PWM频率范围为100 Hz至20 kHz,输出PWM直接跟随输入PWM。
(四)电源线FET控制
LP8861-Q1具有一个控制引脚(SD),用于驱动外部电源线FET。当设备启用时,FET会逐渐开启,以限制浪涌电流;在关机或发生故障时,FET会关闭,防止升压和LED泄漏。
(五)外部温度传感器LED电流调光
该芯片可通过外部NTC传感器检测LED过热情况,并自动降低LED电流。当NTC温度达到T1时,开始降低LED电流;当LED电流降至标称值的17.5%时,电流关闭,直到温度恢复到正常范围。
(六)保护和故障检测
芯片具备多种故障检测和保护功能,包括LED开路和短路检测、输入电压过压保护(VIN_OVP)、欠压锁定(VIN_UVLO)、电源线过流保护(VIN_OCP)和热关断(TSD)。检测到故障(不包括LED故障)时,设备将进入故障恢复状态,禁用升压和LED输出,关闭电源线FET,并拉低FAULT引脚。
五、典型应用及设计要点
(一)典型四LED串应用
适用于需要四个LED串,最大电流为100 mA,升压开关频率为300 kHz的应用场景。设计时需注意:
  • 电感选择:电感饱和电流应大于最大负载电流与最坏情况下电感平均到峰值电流之和,推荐饱和电流至少为3 A,电感电阻应小于300 mΩ以保证效率。
  • 电容选择:输入、输出和LDO输出电容需选择合适的电压和电容值,同时考虑陶瓷电容的DC偏置效应。
  • 二极管选择:采用肖特基二极管,其正向压降小、开关速度快,可提高效率。
  • 功率线晶体管选择:使用pFET晶体管,其电压和电流额定值应满足要求,转移特性也很重要。
  • 输入电流检测电阻:使用50 mΩ的高功率电阻,功率额定值可根据输入电流和电阻值计算。
(二)高输出电流应用
可将多个电流沉连接在一起,以驱动更高电流的LED。例如,将两个输出连接在一起可驱动200 mA/串的LED,四个输出全部连接可驱动高达400 mA的LED串。
(三)SEPIC模式应用
当LED串电压可能高于或低于输入电压时,可采用SEPIC配置。此模式下SW引脚电压等于输入电压和输出电压之和,限制了最大输入电压。未使用的LED电流沉应连接到地。
(四)基于温度的LED电流降额应用
该应用可保护连接的LED串免受过热影响,通过外部电阻可调整LED电流与温度的关系。
六、布局指南
PCB布局时,应遵循以下原则:
  • 所有升压组件应靠近芯片,大电流走线应足够宽。
  • 最小化电流环路,确保接地平面在大电流升压走线下方完整,以提供最短的返回路径和最小的电流环路。
  • 使用单独的电源地和无噪声地,LDO旁路电容应尽可能靠近LDO引脚。
  • 输入和输出电容需要强接地,若使用两个输出电容,应采用对称布局。
  • 输出陶瓷电容存在DC偏置效应,建议使用X5R/X7R电容。
七、总结
LP8861-Q1作为一款高性能的汽车LED驱动芯片,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计汽车LED照明和显示系统时,工程师们可以充分利用其优势,同时注意布局和外部组件的选择,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP8863-Q1应用于汽车照明设计的LED驱动
    1.2TI的一流汽车背光LED驱动LP8863-Q1
    的头像 发表于 04-18 06:17 6058次阅读
    Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
    Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器是SPI兼容设备,具有内部振荡器,可生成LP589x/
    的头像 发表于 07-14 11:23 1106次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP</b>5899/<b class='flag-5'>LP5899-Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器数据手册
    LP5892-Q1 汽车LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1 支持驱动
    的头像 发表于 08-19 18:09 1613次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5892-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>LED</b>矩阵<b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    LP8861-Q1 低EMI汽车LED驱动器技术文档总结
    LP8861-Q1 是一款高效、低 EMI、易于使用的汽车 LED 驱动器,集成了升压/SEPIC 转换器。它具有四个高精度电流吸收器,可以通过PWM输入信号提供高调光比亮度控制。
    的头像 发表于 08-27 10:10 834次阅读
    <b class='flag-5'>LP8861-Q1</b> 低EMI<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    LP5891-Q1 LED矩阵显示驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments LP5891Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估矩阵LED显示驱动LP5891-Q1
    的头像 发表于 08-27 11:02 1365次阅读
    <b class='flag-5'>LP5891-Q1</b> <b class='flag-5'>LED</b>矩阵显示<b class='flag-5'>驱动</b>器评估模块技术解析
    汽车级H桥驱动芯片DRV8263-Q1特性、应用与设计要点解析
    汽车级H桥驱动芯片DRV8263-Q1特性、应用与设计要点解析 在
    的头像 发表于 01-06 14:55 787次阅读
    DRV8243-Q1汽车H桥驱动芯片深度剖析:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-07 16:25 429次阅读
    DRV89xx-Q1 汽车多通道半桥驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV89xx-Q1 汽车多通道半桥驱动器:特性、应用与设计要点汽车电子领域,对于稳定、高效
    的头像 发表于 01-08 14:15 803次阅读
    汽车级开关芯片TMUX6219-Q1特性、应用与设计要点
    汽车级开关芯片TMUX6219-Q1特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关
    的头像 发表于 01-13 10:45 451次阅读
    汽车级隔离双路栅极驱动器UCC21520-Q1特性、应用与设计要点
    汽车级隔离双路栅极驱动器UCC21520-Q1特性、应用与设计要点 在电子工程领域,栅极驱动
    的头像 发表于 01-22 14:35 539次阅读
    探索ADP8861:高效7通道智能LED驱动芯片的设计与应用
    的ADP8861,这是一款具有强大功能和广泛应用前景的7通道智能LED驱动芯片。 文件下载: ADP8861.pdf 一、ADP
    的头像 发表于 02-02 10:05 1148次阅读
    LP8868-Q1汽车多拓扑LED驱动器:技术剖析与应用指南
    的应用范围和出色的性能,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入剖析LP8868-Q1系列LED驱动器的特性、应用及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 02-26 17:30 800次阅读
    LP8865-Q1汽车多拓扑 LED 驱动器的卓越之选
    汽车应用设计的多拓扑 LED 驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析 LP8865-Q1 的特点、
    的头像 发表于 02-27 09:25 356次阅读
    LP8862-Q1汽车LED驱动的优选解决方案
    专为汽车应用打造的高效、低EMI且易于使用的LED驱动芯片,下面我们深入了解一下它的特点和优势。 文件下载: lp8862-q1.pdf 一
    的头像 发表于 02-27 09:40 266次阅读
    汽车LED驱动新宠:LP8860-Q1深度解析
    汽车LED驱动新宠:LP8860-Q1深度解析 在汽车电子领域,LED照明和显示系统的需求日益增
    的头像 发表于 02-27 10:25 392次阅读
