凡亿Allegro Skill辅助功能之载流线宽计算
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2025-08-18 17:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
载流计算对于PCB设计至关重要,它能够帮助设计者精准地确定走线和过孔在特定电流下的温升情况,有效规避因过流引发的发热问题,进而防止电路板损坏或性能下降。通过载流计算,设计者可以根据电流需求合理选择走线宽度和铜箔厚度,在有限的空间内实现最优的布线方案;在进行载流能力计算时,还需综合考虑PCB的散热环境,确保其在允许的温升范围内稳定运行。fanyskill脚本提供了一个非常实用的功能--“载流线宽计算”工具,可以快速计算电流所需线宽大小。
1、如图1所示执行菜单命令“Fanyskill-辅助功能-载流线宽计算”随即弹出如图2所示“载流计算器”对话框,在弹出的对话框中可对电流、铜厚、温升进行设置,随后单击“载流计算”选项,即可计算出此电流所需线宽大小。
①电流:根据自己原理图所标注的电流大小进行填写;
②铜厚:一般分为内层铜厚和外层铜厚,外层一般是1OZ,内层一般是0.5OZ;单位建议选择oz/in.^2(盎司)。
③温升:pcb温度的变化;一般允许温度上升10度,是指pcb板在工作后比环境温度高10度,单位选择C。
④外层线宽/内层线宽:根据电流大小计算后的值,单位可根据自己习惯进行选择。
2、如图3所示,电流1A、铜厚1盎司、温升10度,在pcb走线时外层线宽需要走0.3MM,内层线宽需要走0.8MM以上才可满足载流。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • allegro
原文标题:Allegro Skill辅助功能-载流线宽计算
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    亿Allegro Skill工艺辅助Gerber设置导出
    Gerber文件是PCB设计与制造之间的桥梁,它详细记录了电路板的布局、焊盘位置、走线宽度、钻孔信息等关键数据,确保板厂能够严格按照设计意图生产;清晰、规范的Gerber文件能够显著减少生产过程中的沟通成本和错误率,从而缩短生产周期。
    的头像 发表于 07-23 15:14 4175次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>工艺<b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>Gerber设置导出
    亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
    能会导致设计中的缺陷和问题。为了克服这一挑战,可以利用亿skill中的“检查跨分割”命令。这个工具能够帮助设计者快速而准确地识别出高速信号参考平面的跨分割问题,从而避免了人工检查时可能出现的疏漏。通过使用这种自动化
    的头像 发表于 06-19 11:50 2453次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>布线<b class='flag-5'>功能</b>-检查跨分割
    亿Allegro Skill字符功能-添加中文字符
    、产品型号、或者是PCB设计文件的版本号等信息。由于无法直接使用Allegro软件内“Add”菜单栏中的放置“Text”功能来实现这一需求,因此,我们不得不寻找其他的解决方案。亿开发
    的头像 发表于 07-01 11:52 2786次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>字符<b class='flag-5'>功能</b>-添加中文字符
    亿Allegro Skill工艺辅助PCB拼版
    PCB拼版是将多个小尺寸的PCB板通过一定方式连接在一起,形成一个大尺寸的板块;通过拼版,可以在一次生产过程中同时加工多个PCB,减少机器换料和调整时间,提高生产效率,拼版可以更有效地利用板材空间,减少边角料的浪费,特别是对于异形PCB板。
    的头像 发表于 07-31 09:48 5540次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>工艺<b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>PCB拼版
    亿Allegro Skill工艺辅助阻抗计算
    阻抗匹配是电路设计中的一个重要原则,尤其在信号传输和功率传输中起着关键作用。通过精确的阻抗计算,可以确保信号源的输出阻抗与负载的输入阻抗相匹配。在高速数字电路和高频通信系统中,阻抗不匹配会导致
    的头像 发表于 08-06 11:47 2353次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>工艺<b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>阻抗<b class='flag-5'>计算</b>
    亿Allegro Skill辅助功能单位换算
    在软件使用过程中通常需要英制单位和公制单位进行切换;PCB制造商通常对设计文件有特定的单位要求;在团队协作中,不同成员可能习惯使用不同的单位制(英制或者公制),单位换算可以确保设计文件的准确性、兼容性和可制造性。通过合理的单位换算,可以避免设计误差、满足制造要求,并提高团队协作效率。因此,单位换算是PCB设计过程中不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 08-06 11:48 2452次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>之</b>单位换算
    亿Allegro Skill辅助功能颜色方案
    在使用Allegro软件时,为不同功能的层和对象设置不同颜色是一种高效的设计策略。这种颜色区分不仅能让工程师快速识别和定位关键部分,加速设计过程,还能促进团队成员之间的沟通,使设计意图更加清晰。
    的头像 发表于 08-13 16:11 5674次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>之</b>颜色方案
    亿Allegro Skill工艺辅助导出公制的坐标
    一般设计人员在pcb设计时使用英制单位,而在pcb设计完成后,我们需要导出坐标文件用于贴片厂进行贴片;有的板厂要求导出的坐标文件为公制单位,切换单位会比较麻烦且容易产生DRC错误或者误差,因此,Fanyskill脚步提供一键输出公制坐标的功能
    的头像 发表于 07-24 16:24 3672次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>工艺<b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>导出公制的坐标
    如何在Allegro中执行SKILL-安装与执行
    1. 前言什麼是 SKILLSKILL 是一種程式語言。是Cadence 開放給使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的資料並做一些客製化的程式
    发表于 01-11 10:36
    流线宽计算
    流线宽计算器(pcb超级计算器)
    发表于 11-18 21:09
    分享《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全》pdf
    《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全.pdf》分享给大家。里面记录了几百个skill功能使用说明,有兴趣的朋友可以下
    发表于 02-28 21:00
    skill是什么意思 什么是skill
    skill是什么意思 SKILL 是一种程序语言。是Cadence 开放给使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的数据并做一些客制化的程序语言,
    发表于 03-22 16:08 7697次阅读
    allegro加载skill函数到菜单
    学习了一段时间allegro,你是不是也对SKILL函数有了一定的认识,也收集了不少skill函数吧,但是不是又对函数的应用感到麻烦
    发表于 06-28 17:18 3857次阅读
    <b class='flag-5'>allegro</b>加载<b class='flag-5'>skill</b>函数到菜单
    Allegro中如何进行skill的安装
    Allegro中如何进行skill的安装,下面就以下载FanySkill工具为例。
    的头像 发表于 10-17 11:03 6681次阅读
    Allegro-APD设计指南SKILL语言参考手册.zip
    发表于 12-30 09:19 14次下载
