凡亿Allegro Skill工艺辅助之阻抗计算
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 2025-08-06 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
阻抗匹配是电路设计中的一个重要原则,尤其在信号传输和功率传输中起着关键作用。通过精确的阻抗计算,可以确保信号源的输出阻抗与负载的输入阻抗相匹配。在高速数字电路和高频通信系统中,阻抗不匹配会导致信号反射,从而引起信号失真、传输延迟和上功率损耗,严重影响信号的完整性和传输效率。通过阻抗计算和匹配,可以有效减少反射,降低信号失真,确保信号的稳定传输,从而提高系统的整体性能。
1、执行菜单命令“Fanyskill-工艺-阻抗计算”或者在command栏输入快捷调用命令“impedanc”随即会跳转到凡亿阻抗计算网页如图1所示。
图1 阻抗计算工具
1层数:有2、4、6、8、10 ,5种可根据自己的pcb文件进行选择;
2板厚:0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2, 6种板子厚度,一般选择1.0或者1.6,可根据自己要求进行选择;
3外层铜厚:默认为1;
4内层铜厚:可以设置为0.5OZ或者1OZ;
5盲埋孔:pcb上是否需要打盲埋孔,根据自己pcb要求进行选择;
6行数和添加:两个是一起使用的;在前面“行数”输入数字几,点击“添加”后会在下方添加几行,默认是添加1行;
7删除:可对添加的行数选中后进行删除;
8复制:可对添加的行数选中后进行复制;
9计算:当把下面的数值都设置完成后,点击“计算”命令就可以得到我们需要的线宽线距等数值;
10要求阻抗:可根据自己pcb要求控的阻抗进行输入,一般常见的有40oz、50oz、80oz、90oz、100oz、120oz等;
11阻抗层:设置要控制阻抗的走线走在哪层;
12阻抗模式:有单端、差分、共面单端、共面差分4种阻抗模式,可根据自己需求进行设置;
13上参考层/下参考层:在“阻抗层”设置好对应层后,会默认设置好对应的上参考层和下参考层,后期也可根据自己需求进行设置;
14原始线宽:在计算之前需要提前预设置一下线宽,一般单端可以设置5或者6,差分线宽可以设置小点3.5或者4,随意设置即可;
15原始线距:单端不需要设置此项,只有差分才需要设置线距,一般可以设置6.5或者7,可随意设置;
原到铜距离:这个选项是做共面阻抗的时候才需要进行设置,一般天线需要用到共面阻抗,可随意设置一个数值;
2、如图2所示在弹出的网页中可以对板子层数、板厚、铜厚、有无盲埋孔等数值进行设置;单击“计算”命令,可以得到凡亿的叠层模版,可根据自己的pcb选择合适的叠层结构,如图3所示。
图2 阻抗数值设置
图3 多种叠层结构选择
  • 阻抗匹配
  • allegro
  • 阻抗计算
原文标题:凡亿Allegro Skill工艺辅助-阻抗计算
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    亿Allegro Skill工艺辅助导出PDF
    PDF文件能够以图形化的方式展示PCB的丝印层、元件位置、焊盘等信息,便于工程师、技术人员和生产人员快速理解设计意图,方便设计人员、生产和客户之间共享和查看,进行设计评审、讨论和反馈。导出的PDF文件可以作为装配图使用,帮助生产人员快速定位元件的安装位置,确保元件按照设计要求准确放置。
    的头像 发表于 07-21 17:40 4173次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>导出PDF
    亿Allegro Skill工艺辅助Gerber设置导出
    Gerber文件是PCB设计与制造之间的桥梁,它详细记录了电路板的布局、焊盘位置、走线宽度、钻孔信息等关键数据,确保板厂能够严格按照设计意图生产;清晰、规范的Gerber文件能够显著减少生产过程中的沟通成本和错误率,从而缩短生产周期。
    的头像 发表于 07-23 15:14 4283次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>Gerber设置导出
    亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
    能会导致设计中的缺陷和问题。为了克服这一挑战,可以利用亿skill中的“检查跨分割”命令。这个工具能够帮助设计者快速而准确地识别出高速信号参考平面的跨分割问题,从而避免了人工检查时可能出现的疏漏。通过使用这种自动化
    的头像 发表于 06-19 11:50 2583次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>布线功能-检查跨分割
    亿Allegro Skill工艺辅助PCB拼版
    PCB拼版是将多个小尺寸的PCB板通过一定方式连接在一起,形成一个大尺寸的板块;通过拼版,可以在一次生产过程中同时加工多个PCB,减少机器换料和调整时间,提高生产效率,拼版可以更有效地利用板材空间,减少边角料的浪费,特别是对于异形PCB板。
    的头像 发表于 07-31 09:48 5682次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>PCB拼版
    亿Allegro Skill辅助功能单位换算
    在软件使用过程中通常需要英制单位和公制单位进行切换;PCB制造商通常对设计文件有特定的单位要求;在团队协作中,不同成员可能习惯使用不同的单位制(英制或者公制),单位换算可以确保设计文件的准确性、兼容性和可制造性。通过合理的单位换算,可以避免设计误差、满足制造要求,并提高团队协作效率。因此,单位换算是PCB设计过程中不可或缺的一部分。
    的头像 发表于 08-06 11:48 2630次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>辅助</b>功能<b class='flag-5'>之</b>单位换算
    亿Allegro Skill辅助功能颜色方案
    在使用Allegro软件时,为不同功能的层和对象设置不同颜色是一种高效的设计策略。这种颜色区分不仅能让工程师快速识别和定位关键部分,加速设计过程,还能促进团队成员之间的沟通,使设计意图更加清晰。
    的头像 发表于 08-13 16:11 5789次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>辅助</b>功能<b class='flag-5'>之</b>颜色方案
    亿Allegro Skill辅助功能载流线宽计算
    载流计算对于PCB设计至关重要,它能够帮助设计者精准地确定走线和过孔在特定电流下的温升情况,有效规避因过流引发的发热问题,进而防止电路板损坏或性能下降。
    的头像 发表于 08-18 17:07 2339次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>辅助</b>功能<b class='flag-5'>之</b>载流线宽<b class='flag-5'>计算</b>
    Allegro Skill工艺辅助DFM检查
    DFM(Design for Manufacturability,可制造性设计);是指产品设计需要满足产品制造的工艺要求,具有良好的可制造性,使得产品以最低的成本、最短的时间、最高的质量制造出来。
    的头像 发表于 07-17 10:32 1608次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>DFM检查
    亿Allegro Skill工艺辅助导出公制的坐标
    一般设计人员在pcb设计时使用英制单位,而在pcb设计完成后,我们需要导出坐标文件用于贴片厂进行贴片;有的板厂要求导出的坐标文件为公制单位,切换单位会比较麻烦且容易产生DRC错误或者误差,因此,Fanyskill脚步提供一键输出公制坐标的功能。
    的头像 发表于 07-24 16:24 3787次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>导出公制的坐标
    如何在Allegro中执行SKILL-安装与执行
    1. 前言什麼是 SKILLSKILL 是一種程式語言。是Cadence 開放給使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的資料並做一些客製化的程式
    发表于 01-11 10:36
    YEPEDA allegro skill免费学习版共享
    本帖最后由 yepeda 于 2022-7-27 21:54 编辑 与您分享我20年来写的skill程序,YEPEDA allegro skill拥有:1、全自动化的封装库建库工具; 2
    发表于 09-29 22:18
    skill是什么意思 什么是skill
    skill是什么意思 SKILL 是一种程序语言。是Cadence 开放给使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的数据并做一些客制化的程序语言,
    发表于 03-22 16:08 7759次阅读
    allegro加载skill函数到菜单
    学习了一段时间allegro,你是不是也对SKILL函数有了一定的认识,也收集了不少skill函数吧,但是不是又对函数的应用感到麻烦
    发表于 06-28 17:18 3908次阅读
    <b class='flag-5'>allegro</b>加载<b class='flag-5'>skill</b>函数到菜单
    Allegro中如何进行skill的安装
    Allegro中如何进行skill的安装,下面就以下载FanySkill工具为例。
    的头像 发表于 10-17 11:03 6865次阅读
    Allegro-APD设计指南SKILL语言参考手册.zip
    发表于 12-30 09:19 15次下载
