凡亿Allegro Skill工艺辅助之Gerber设置导出
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 2025-07-23 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Gerber文件是PCB设计与制造之间的桥梁,它详细记录了电路板的布局、焊盘位置、走线宽度、钻孔信息等关键数据,确保板厂能够严格按照设计意图生产;清晰、规范的Gerber文件能够显著减少生产过程中的沟通成本和错误率,从而缩短生产周期。因此,导出Gerber文件是PCB设计到生产的关键环节,它确保了设计的准确传递、制造的可靠性和生产的可追溯性;导出正确的Gerber文件是PCB设计过程中不可或缺的一步。Fanyskill脚本提供了一键输出Gerber的工具,可快速、准确的导出生产所需文件。
1、如图1所示执行菜单命令“Fanyskill-工艺-Gerber设置导出”或者在command栏输入快捷调用命令“outputfile”随即弹出如图2所示对话框,我们只需要对上面部分进行设置。
①输出路径:默认保存在文件所在路径下,可以自己更改;
②光绘文件:一般默认即可,也可根据自己需求进行更改;
③钻孔文件:默认即可,需要勾选导出;
④坐标文件:需要勾选进行导出;
⑤IPC Version:有IPC-D-356A和IPC-D-356两种进行选择;一般建议IPC-D-356A。
2、单击“设置光绘”选项,等待一下,在command栏会显示“Film设置完成”,如图3所示;单击“全部选择”选项,随后在点击“生成加工文件”,等待一下,Gerber文件导出完成。
3、导出的文件会放置到pcb目录下的pcb同名文件夹内,并会按功能分配放到相应的文件夹进行归类,如图4所示。
Cadence Allegro Skill功能介绍及Skill脚本下载视频教程视频观看入口
  • 工艺
  • PCB设计
  • Gerber
  • allegro
原文标题:凡亿Allegro Skill工艺辅助-Gerber设置导出
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    亿Allegro Skill工艺辅助导出PDF
    PDF文件能够以图形化的方式展示PCB的丝印层、元件位置、焊盘等信息,便于工程师、技术人员和生产人员快速理解设计意图,方便设计人员、生产和客户之间共享和查看,进行设计评审、讨论和反馈。导出的PDF文件可以作为装配图使用,帮助生产人员快速定位元件的安装位置,确保元件按照设计要求准确放置。
    的头像 发表于 07-21 17:40 4188次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>导出</b>PDF
    亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
    能会导致设计中的缺陷和问题。为了克服这一挑战,可以利用亿skill中的“检查跨分割”命令。这个工具能够帮助设计者快速而准确地识别出高速信号参考平面的跨分割问题,从而避免了人工检查时可能出现的疏漏。通过使用这种自动化
    的头像 发表于 06-19 11:50 2604次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>布线功能-检查跨分割
    亿Allegro Skill工艺辅助导出DXF和3D文件
    在电子产品开发中,PCB设计需要与机械外壳或其他结构部件紧密配合。通过将PCB设计导出为DXF格式,结构工程师可以快速获取PCB的外形尺寸、安装孔位置等信息,并将其导入到机械设计软件中,如SolidWorks、AutoCAD等进行结构核对或其他结构部件的设计。
    的头像 发表于 07-24 16:23 4935次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>导出</b>DXF和3D文件
    亿Allegro Skill工艺辅助PCB拼版
    PCB拼版是将多个小尺寸的PCB板通过一定方式连接在一起,形成一个大尺寸的板块;通过拼版,可以在一次生产过程中同时加工多个PCB,减少机器换料和调整时间,提高生产效率,拼版可以更有效地利用板材空间,减少边角料的浪费,特别是对于异形PCB板。
    的头像 发表于 07-31 09:48 5692次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>PCB拼版
    亿Allegro Skill工艺辅助阻抗计算
    阻抗匹配是电路设计中的一个重要原则,尤其在信号传输和功率传输中起着关键作用。通过精确的阻抗计算,可以确保信号源的输出阻抗与负载的输入阻抗相匹配。在高速数字电路和高频通信系统中,阻抗不匹配会导致信号反射,从而引起信号失真、传输延迟和上功率损耗,严重影响信号的完整性和传输效率。通过阻抗计算和匹配,可以有效减少反射,降低信号失真,确保信号的稳定传输,从而提高系统的整体性能。
    的头像 发表于 08-06 11:47 2530次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>阻抗计算
    亿Allegro Skill辅助功能颜色方案
    在使用Allegro软件时,为不同功能的层和对象设置不同颜色是一种高效的设计策略。这种颜色区分不仅能让工程师快速识别和定位关键部分,加速设计过程,还能促进团队成员之间的沟通,使设计意图更加清晰。
    的头像 发表于 08-13 16:11 5800次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>辅助</b>功能<b class='flag-5'>之</b>颜色方案
    Allegro Skill工艺辅助DFM检查
    DFM(Design for Manufacturability,可制造性设计);是指产品设计需要满足产品制造的工艺要求,具有良好的可制造性,使得产品以最低的成本、最短的时间、最高的质量制造出来。
    的头像 发表于 07-17 10:32 1621次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>DFM检查
    亿Allegro Skill工艺辅助导出公制的坐标
    一般设计人员在pcb设计时使用英制单位,而在pcb设计完成后,我们需要导出坐标文件用于贴片厂进行贴片;有的板厂要求导出的坐标文件为公制单位,切换单位会比较麻烦且容易产生DRC错误或者误差,因此,Fanyskill脚步提供一键输出公制坐标的功能。
    的头像 发表于 07-24 16:24 3818次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>导出</b>公制的坐标
    YEPEDA allegro skill免费学习版共享
    本帖最后由 yepeda 于 2022-7-27 21:54 编辑 与您分享我20年来写的skill程序,YEPEDA allegro skill拥有:1、全自动化的封装库建库工具; 2
    发表于 09-29 22:18
    skill是什么意思 什么是skill
    skill是什么意思 SKILL 是一种程序语言。是Cadence 开放给使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的数据并做一些客制化的程序语言,
    发表于 03-22 16:08 7767次阅读
    allegro加载skill函数到菜单
    学习了一段时间allegro,你是不是也对SKILL函数有了一定的认识,也收集了不少skill函数吧,但是不是又对函数的应用感到麻烦
    发表于 06-28 17:18 3910次阅读
    <b class='flag-5'>allegro</b>加载<b class='flag-5'>skill</b>函数到菜单
    如何解决Allegro导出Gerber时的槽孔问题
    很开心,最近终于在朋友的帮助下搞定Allegro导出Gerber时的槽孔问题了。
    的头像 发表于 02-14 16:32 1.2w次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>Allegro</b><b class='flag-5'>导出</b><b class='flag-5'>Gerber</b>时的槽孔问题
    Allegro中如何进行skill的安装
    Allegro中如何进行skill的安装,下面就以下载FanySkill工具为例。
    的头像 发表于 10-17 11:03 6914次阅读
    Allegro-APD设计指南SKILL语言参考手册.zip
    发表于 12-30 09:19 15次下载
    Allegro Skill封装功能导出单个封装介绍
    在PCB设计中,若需提取特定封装,传统用Allegro自带导出方法需通过"File→Export→Libraries"导出全部封装库文件。
    的头像 发表于 04-16 17:33 4299次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>封装功能<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>导出</b>单个封装介绍
