在使用Allegro软件时,为不同功能的层和对象设置不同颜色是一种高效的设计策略。这种颜色区分不仅能让工程师快速识别和定位关键部分,加速设计过程,还能促进团队成员之间的沟通,使设计意图更加清晰。Allegro提供了灵活的颜色管理功能,允许用户根据项目需求或个人偏好自定义颜色方案,这种灵活性有助于设计者更好地适应不同的设计环境。合理的颜色配置不仅能提升PCB设计的直观性,还能减少视觉疲劳。此外,Fanyskill脚本提供了三种预设的颜色方案,用户可以一键选择并应用,进一步简化了颜色设置的过程。
1、如图1所示执行菜单命令“Fanyskill-辅助功能-颜色方案”随即会弹出如图2所示对话框,在该对话框中,用户可以从下方提供的color1、color2或者color3这三种颜色方案中任选其一,点击“导入”按钮后稍作等待,即可快速完成颜色设置,整个过程简单便捷。
2、Color1方案颜色和Default方案颜色设置是一样的。三种颜色方案对比如图2所示,可根据自己习惯进行选择。
图2 三种颜色方案对比图
举报投诉
PCB设计
396文章
4944浏览量
96085 -
allegro
42文章
776浏览量
150699 -
脚本
1文章
413浏览量
29319
原文标题:凡亿Allegro Skill辅助功能-颜色方案
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
凡亿Allegro Skill工艺辅助之导出PDF
PDF文件能够以图形化的方式展示PCB的丝印层、元件位置、焊盘等信息,便于工程师、技术人员和生产人员快速理解设计意图,方便设计人员、生产和客户之间共享和查看,进行设计评审、讨论和反馈。导出的PDF文件可以作为装配图使用,帮助生产人员快速定位元件的安装位置,确保元件按照设计要求准确放置。
凡亿Allegro Skill工艺辅助之Gerber设置导出
Gerber文件是PCB设计与制造之间的桥梁,它详细记录了电路板的布局、焊盘位置、走线宽度、钻孔信息等关键数据,确保板厂能够严格按照设计意图生产;清晰、规范的Gerber文件能够显著减少生产过程中的沟通成本和错误率,从而缩短生产周期。
凡亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
能会导致设计中的缺陷和问题。为了克服这一挑战,可以利用凡亿skill中的“检查跨分割”命令。这个工具能够帮助设计者快速而准确地识别出高速信号参考平面的跨分割问题,从而避免了人工检查时可能出现的疏漏。通过使用这种自动化
凡亿Allegro Skill字符功能-添加中文字符
、产品型号、或者是PCB设计文件的版本号等信息。由于无法直接使用Allegro软件内“Add”菜单栏中的放置“Text”功能来实现这一需求,因此,我们不得不寻找其他的解决方案。凡
凡亿Allegro Skill工艺辅助之PCB拼版
PCB拼版是将多个小尺寸的PCB板通过一定方式连接在一起,形成一个大尺寸的板块;通过拼版,可以在一次生产过程中同时加工多个PCB,减少机器换料和调整时间,提高生产效率,拼版可以更有效地利用板材空间,减少边角料的浪费,特别是对于异形PCB板。
凡亿Allegro Skill辅助功能之单位换算
在软件使用过程中通常需要英制单位和公制单位进行切换;PCB制造商通常对设计文件有特定的单位要求;在团队协作中,不同成员可能习惯使用不同的单位制(英制或者公制),单位换算可以确保设计文件的准确性、兼容性和可制造性。通过合理的单位换算,可以避免设计误差、满足制造要求,并提高团队协作效率。因此,单位换算是PCB设计过程中不可或缺的一部分。
凡亿Allegro Skill辅助功能之载流线宽计算
载流计算对于PCB设计至关重要,它能够帮助设计者精准地确定走线和过孔在特定电流下的温升情况,有效规避因过流引发的发热问题,进而防止电路板损坏或性能下降。
凡亿Allegro Skill工艺辅助之导出公制的坐标
一般设计人员在pcb设计时使用英制单位,而在pcb设计完成后,我们需要导出坐标文件用于贴片厂进行贴片;有的板厂要求导出的坐标文件为公制单位,切换单位会比较麻烦且容易产生DRC错误或者误差,因此,Fanyskill脚步提供一键输出公制坐标的功能。
如何在Allegro中执行SKILL-安装与执行
1. 前言什麼是 SKILL?SKILL 是一種程式語言。是Cadence 開放給使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的資料並做一些客製化的程式
发表于 01-11 10:36
分享《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全》pdf
《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全.pdf》分享给大家。里面记录了几百个skill的功能使用说明,有兴趣的朋友可以下
发表于 02-28 21:00
skill是什么意思 什么是skill
skill是什么意思
SKILL 是一种程序语言。是Cadence 开放给使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的数据并做一些客制化的程序语言,
发表于 03-22 16:08
•7744次阅读
allegro加载skill函数到菜单
学习了一段时间allegro,你是不是也对SKILL函数有了一定的认识,也收集了不少skill函数吧,但是不是又对函数的应用感到麻烦
发表于 06-28 17:18
•3893次阅读
凡亿Allegro Skill辅助功能之电源网络刷色介绍
FanySkill的“电源网络刷色”功能能够智能识别PCB设计中的电源类网络并自动为其添加颜色,特别适用于多电源系统的PCB设计,可显著提升设计效率。
凡亿Allegro Skill辅助功能之颜色方案
