凡亿Allegro Skill辅助功能之单位换算
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 2025-08-06 11:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在软件使用过程中通常需要英制单位和公制单位进行切换;PCB制造商通常对设计文件有特定的单位要求;在团队协作中,不同成员可能习惯使用不同的单位制(英制或者公制),单位换算可以确保设计文件的准确性、兼容性和可制造性。通过合理的单位换算,可以避免设计误差、满足制造要求,并提高团队协作效率。因此,单位换算是PCB设计过程中不可或缺的一部分。
为了帮助设计人员高效、准确地完成单位换算,凡亿SKILL脚本提供了一个便捷的公英制单位转换工具,可以快速实现不同单位之间的换算,避免手动计算产生误差,节省时间。
1、如图1所示执行菜单命令“Fanyskill-辅助功能-单位换算”随即弹出如图2所示“计算器”对话框,在“计算器”对话框中输入需要换算的数值,按“回车”键即可完成英制和公制单位的换算。
图1单位换算菜单命令
图2单位转换对话框
2、常见的单位换算如下:
1MM=39.37mil=0.03937inch
1mil=0.001inch=0.0254MM
1inch=1000mil=25.4MM
1OZ=0.035mm=1.37795mil=35um
  • pcb
    pcb
  • allegro
  • 命令
原文标题:凡亿Allegro Skill辅助功能-单位换算
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    亿Allegro Skill工艺辅助导出PDF
    PDF文件能够以图形化的方式展示PCB的丝印层、元件位置、焊盘等信息,便于工程师、技术人员和生产人员快速理解设计意图,方便设计人员、生产和客户之间共享和查看,进行设计评审、讨论和反馈。导出的PDF文件可以作为装配图使用,帮助生产人员快速定位元件的安装位置,确保元件按照设计要求准确放置。
    的头像 发表于 07-21 17:40 4163次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>工艺<b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>导出PDF
    亿Allegro Skill工艺辅助Gerber设置导出
    Gerber文件是PCB设计与制造之间的桥梁,它详细记录了电路板的布局、焊盘位置、走线宽度、钻孔信息等关键数据,确保板厂能够严格按照设计意图生产;清晰、规范的Gerber文件能够显著减少生产过程中的沟通成本和错误率,从而缩短生产周期。
    的头像 发表于 07-23 15:14 4279次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>工艺<b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>Gerber设置导出
    亿Allegro Skill布线功能-检查跨分割
    能会导致设计中的缺陷和问题。为了克服这一挑战,可以利用亿skill中的“检查跨分割”命令。这个工具能够帮助设计者快速而准确地识别出高速信号参考平面的跨分割问题,从而避免了人工检查时可能出现的疏漏。通过使用这种自动化
    的头像 发表于 06-19 11:50 2574次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>布线<b class='flag-5'>功能</b>-检查跨分割
    亿Allegro Skill字符功能-添加中文字符
    、产品型号、或者是PCB设计文件的版本号等信息。由于无法直接使用Allegro软件内“Add”菜单栏中的放置“Text”功能来实现这一需求,因此,我们不得不寻找其他的解决方案。亿开发
    的头像 发表于 07-01 11:52 2930次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>字符<b class='flag-5'>功能</b>-添加中文字符
    亿Allegro Skill工艺辅助PCB拼版
    PCB拼版是将多个小尺寸的PCB板通过一定方式连接在一起,形成一个大尺寸的板块;通过拼版,可以在一次生产过程中同时加工多个PCB,减少机器换料和调整时间,提高生产效率,拼版可以更有效地利用板材空间,减少边角料的浪费,特别是对于异形PCB板。
    的头像 发表于 07-31 09:48 5678次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>工艺<b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>PCB拼版
    亿Allegro Skill辅助功能颜色方案
    在使用Allegro软件时,为不同功能的层和对象设置不同颜色是一种高效的设计策略。这种颜色区分不仅能让工程师快速识别和定位关键部分,加速设计过程,还能促进团队成员之间的沟通,使设计意图更加清晰。
    的头像 发表于 08-13 16:11 5781次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>之</b>颜色方案
    亿Allegro Skill辅助功能载流线宽计算
    载流计算对于PCB设计至关重要,它能够帮助设计者精准地确定走线和过孔在特定电流下的温升情况,有效规避因过流引发的发热问题,进而防止电路板损坏或性能下降。
    的头像 发表于 08-18 17:07 2336次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b><b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>之</b>载流线宽计算
    亿Allegro Skill工艺辅助导出公制的坐标
    一般设计人员在pcb设计时使用英制单位,而在pcb设计完成后,我们需要导出坐标文件用于贴片厂进行贴片;有的板厂要求导出的坐标文件为公制单位,切换单位会比较麻烦且容易产生DRC错误或者误差,因此,Fanyskill脚步提供一键输出
    的头像 发表于 07-24 16:24 3780次阅读
    <b class='flag-5'>凡</b><b class='flag-5'>亿</b><b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>Skill</b>工艺<b class='flag-5'>辅助</b><b class='flag-5'>之</b>导出公制的坐标
    如何在Allegro中执行SKILL-安装与执行
    1. 前言什麼是 SKILLSKILL 是一種程式語言。是Cadence 開放給使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的資料並做一些客製化的程式
    发表于 01-11 10:36
    单位换算功能实现
    单位换算功能实现,实现如下单位换算功能:长度、面积、重量、温度;各位。我编的只能输入一个值:
    发表于 03-01 14:58
    分享《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全》pdf
    《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全.pdf》分享给大家。里面记录了几百个skill功能使用说明,有兴趣的朋友可以下
    发表于 02-28 21:00
    skill是什么意思 什么是skill
    skill是什么意思 SKILL 是一种程序语言。是Cadence 开放给使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的数据并做一些客制化的程序语言,
    发表于 03-22 16:08 7754次阅读
    allegro加载skill函数到菜单
    学习了一段时间allegro,你是不是也对SKILL函数有了一定的认识,也收集了不少skill函数吧,但是不是又对函数的应用感到麻烦
    发表于 06-28 17:18 3906次阅读
    <b class='flag-5'>allegro</b>加载<b class='flag-5'>skill</b>函数到菜单
    Allegro中如何进行skill的安装
    Allegro中如何进行skill的安装,下面就以下载FanySkill工具为例。
    的头像 发表于 10-17 11:03 6844次阅读
    Allegro-APD设计指南SKILL语言参考手册.zip
    发表于 12-30 09:19 15次下载
