Texas Instruments TPS51386EVM评估模块旨在方便评估TPS51386器件。TPS51386是一款单通道D-CAP3™ 模式同步降压式转换器,需要很少的外部元件。它具有0.6V至5.5V可调节电压以及8A最大输出。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS51386EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
TI TPS51386EVM评估模块集成了低RDS(ON) 功率MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。
特性
- 6 V 到 24 V 的输入电压范围
- 可调输出电压:0.6V至5.5V
- 连续输出电流:8A(最大值)
- PSM和OOA模式
布局
德州仪器TPS51386EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
德州仪器(TI)的TPS51386EVM是一款基于TPS51386同步降压转换器的完整评估平台,采用D-CAP3™控制模式,具有以下核心特性:
- 宽输入范围:4.5V至24V工作输入电压,12V标称输入
- 高效输出:提供5.1V/8A输出能力,支持0.6V至5.5V可调输出范围
- 双工作模式:
- PSM(脉冲跳跃模式):优化轻载效率
- OOA(导通时间自适应模式):保持>25kHz开关频率
- 快速响应:D-CAP3™控制模式提供优异的负载瞬态响应
- 简化设计:极低外部元件数量需求,无需外部补偿
二、硬件架构解析
2.1 电气连接设计
评估模块提供标准化的接口配置:
- 输入连接:J1端子支持6V-24V输入,建议使用20AWG导线
- 输出连接:J2端子提供5.1V/8A输出能力
- 关键测试点:
- TP2:输入电压监测点
- TP5:输出电压监测点
- TP3:开关节点测试点
- TP11:环路响应测量点
2.2 PCB布局特点
- 四层板设计(顶层/内层1/内层2/底层)
- 顶部层包含主要功率走线(VIN、VOUT和GND)
- 输入去耦电容(C3,C4,C5,C6)紧靠IC放置
- 底部层为地平面与信号地铜填充
- 两个内层均为地平面
2.3 关键器件选型
- 主控IC:TPS51386RJNR同步降压转换器
- 功率电感:CMLE063T-1.5MS(1.5μH,11A,8.9mΩ)
- 输入电容:3×10μF+0.1μF陶瓷电容组合
- 输出电容:4×22μF低ESR陶瓷电容(GRM21BR61A226ME44L)
三、性能规格
3.1 电气特性
测试条件:环境温度25°C,输入电压12V
- 输出电压精度:5.1V±1%
- 开关频率:600kHz典型值
- 过流保护:11A触发阈值
- 输出纹波:
- 满载(8A):≤35mVpp
- 轻载(10mA):PSM模式下显著降低
3.2 效率特性
- 峰值效率:超过90%(典型工作条件)
- 轻载效率:
- PSM模式:优化轻载效率
- OOA模式:保持>25kHz开关频率
3.3 瞬态响应
- 启动时间:约4ms(VIN到VOUT稳定)
- 关断时间:约2ms(EN信号触发)
- 负载瞬变响应:0.1A↔8A阶跃恢复时间<200μs
四、评估操作指南
4.1 基本测试流程
- 初始设置:
- 确认JP3跳线连接EN至GND(禁用输出)
- 连接电源至J1(6V-24V)和负载至J2
- 启动操作:
- 调整JP3跳线使EN连接至VIN(启用输出)
- 监测TP5输出电压波形
- 性能评估:
- 使用TP11进行环路响应测量
- 通过TP3观察开关节点波形
4.2 输出电压配置
输出电压可通过电阻分压网络调整:
- 基准电压:0.6V(FB引脚)
- 计算公式:VOUT = 0.6 × (1 + Rupper/Rlower)
- 默认配置:
- R6(Rlower):20.0kΩ(1%)
- R4(Rupper):150kΩ(1%)
设计建议:
- 使用1%精度或更好的分压电阻
- 避免阻值过高导致噪声敏感增加
4.3 工作模式选择
通过JP4跳线配置轻载性能模式:
- PSM模式:JP4引脚2连接引脚3或保持悬空
- OOA模式:JP4引脚2连接引脚1
五、典型应用场景
5.1 计算设备
- 笔记本和PC电源子系统
- 分布式电源系统
- 服务器辅助电源
5.2 网络设备
5.3 工业应用
举报投诉
单通道
493浏览量
18947 -
评估模块
2002浏览量
8390 -
同步降压转换器
1105浏览量
14061
热点推荐
德州仪器TPS63060EVM-619评估模块使用指南
德州仪器TPS63060EVM-619评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,评估和测试各类
德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性
德州仪器TPS54262EVM评估模块:设计与应用指南
德州仪器TPS54262EVM评估模块:设计与应用指南 一、引言 在电源管理领域,德州仪器(Te
德州仪器TPS54110EVM - 044评估模块深度解析
德州仪器TPS54110EVM - 044评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能与
德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析
德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块
德州仪器TPS62743EVM - 689评估模块使用指南
德州仪器TPS62743EVM - 689评估模块使用指南 一、引言 德州仪器(Texas In
德州仪器TPS650380EVM - 054评估模块使用指南
德州仪器TPS650380EVM - 054评估模块使用指南 在电子设计领域,一款优秀的评估
