TPS62A01-Q1 汽车级 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出高效降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-04 17:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62A01x-Q1 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 1 A 输出电流的开关。在中到重负载下,这些器件以 2.4MHz 开关频率的脉宽调制 (PWM) 模式运行。在轻负载时,这些器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在停机模式下,电流消耗也是最小的。该器件系列的 TPS62A01A-Q1 版本在整个负载电流范围内以强制 PWM 运行。
TPS62A01x-Q1 器件通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制了启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源正常等,都是内置的。这些器件采用 SOT-563 封装。
*附件:tps62a01-q1.pdf
特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
  • 0.6V 至 V IN 可调输出电压范围
  • 100mΩ 和 67mΩ 低 R DSON 开关
  • < 25μA 静态电流
  • 1.5% 反馈精度(-40°C 至 150°C)
  • 100% 模式作
  • 2.4MHz 开关频率
  • 提供省电模式或 PWM 选项
  • 电源正常输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 采用 1.60mm × 1.60mm SOT563 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62A01x-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC-DC转换器,提供高达1A的输出电流。该转换器符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围,适用于汽车前摄像头、环视系统ECU和汽车集群显示器等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 可调输出电压‌:0.6V至VIN。
  • 高效率‌:采用PWM和PSM(功率保存模式)工作模式,提高轻载和重载下的效率。
  • 低静态电流‌:小于25μA,降低待机功耗。
  • 高开关频率‌:2.4MHz,支持小型化电感器电容器
  • 保护功能‌:包括短路保护(HICCUP)、热关断保护和软启动功能。
  • 小封装‌:采用1.60mm × 1.60mm的SOT563封装。
3. 功能描述
  • PWM和PSM模式‌:在中等至重载下采用PWM模式,轻载时自动进入PSM模式以提高效率。
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流,避免对电源和负载造成冲击。
  • 短路保护‌:采用HICCUP保护机制,在发生短路时自动重启,防止持续短路损坏转换器。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关断输出,防止过热损坏。
  • 电源良好输出‌:提供电源良好指示,方便系统监控和管理。
4. 应用领域
  • 汽车前摄像头
  • 环视系统ECU
  • 汽车集群显示器
5. 典型应用电路
文档提供了TPS62A01x-Q1的典型应用电路图,包括输入滤波电容、输出滤波电容、电感、反馈电阻和使能电阻等关键元件的配置。
6. 设计指导
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
  • 元件选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容器作为输入和输出电容,以提高稳定性和效率。
  • 布局建议‌:关键元件应尽量靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻,提高性能。
  • 热设计‌:考虑散热路径和散热面积,确保转换器在高温环境下仍能正常工作。
7. 设备支持
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知,以获取最新的产品信息和技术支持。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH Power Designer等设计工具,帮助用户快速完成电源设计。
  • 社区支持‌:TI E2E支持论坛提供丰富的设计资源和技术支持,帮助用户解决设计难题。
8. 封装和订购信息
  • 封装类型‌:1.60mm × 1.60mm的SOT563封装。
  • 订购信息‌:提供了详细的订购代码和封装标记信息,方便用户进行采购。
通过以上总结,用户可以全面了解TPS62A01-Q1的主要特性、功能、应用领域以及设计要点。
  • PWM
    PWM
  • 直流转换器
  • 开关频率
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3600演示电路-高效1 MHz、1A降压转换器(4-15V2.5V@1A)
    发表于 06-07 16:09 12次下载
    LTC3600演示电路-<b class='flag-5'>高效</b>、<b class='flag-5'>1</b> MHz、<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(4-15<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>2.5V@1A</b>)
    具有1%输出精度的2.25V5.5V输入1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据
    电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的2.25V5.5V输入
    发表于 03-08 09:30 0次下载
    具有<b class='flag-5'>1</b>%<b class='flag-5'>输出</b>精度的2.25<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62830x<b class='flag-5'>数据</b>表
    输出精度为1%的2.4V5.5V输入1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V5.5V输入
    发表于 03-08 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>输出</b>精度为<b class='flag-5'>1</b>%的2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    精度为1%的TPS6282x 5.5V1A/2A/3A 降压转换器系列数据
    电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V1A/2A/3A
    发表于 03-08 10:26 0次下载
    精度为<b class='flag-5'>1</b>%的<b class='flag-5'>TPS</b>6282x <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 18V1A汽车类、低 IQ 降压转换器TPS62901-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3V 18V1A汽车类、低 IQ 降压
    发表于 03-11 09:40 0次下载
    3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、 <b class='flag-5'>汽车</b>类、低 IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62901-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-11 10:32 0次下载
    具有1%输出精度的TLV62595 2.5V5.5V输入、4A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的TLV62595 2.5V5.5V输入、4
    发表于 03-27 15:12 0次下载
    具有<b class='flag-5'>1</b>%<b class='flag-5'>输出</b>精度的TLV62595 <b class='flag-5'>2.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的2.5V5.5V1A 汽车降压转换器TPS62A01x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的2.5V5.5V1A 汽车降压
    发表于 04-10 09:07 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>2.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62A01x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-10 09:30 0次下载
    输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据
    电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 5.5V 输入
    发表于 04-26 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>输出</b>精度为<b class='flag-5'>1</b>% 的 2.4<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>/4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6282x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62A01-Q1TPS62A01A-Q1降压转换器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS62A01-Q1TPS62A01A-Q1降压转换器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 09:27 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS62A01-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS62A01A-Q1</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块
    TPS62A01A-Q1 具有强制脉宽调制功能的汽车2.5V 5.5V 输入1A 输出降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-04 16:25 712次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A01A-Q1</b> 具有强制脉宽调制功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62A01A 2.5V 5.5V 输入1A 输出降压转换器,具有强制脉宽调制数据手册
    TPS62A0x 系列器件是同步降压直流/直流转换器,针对高效率和紧凑设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A
    的头像 发表于 06-07 16:16 954次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A01A</b> <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,具有强制脉宽调制<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62A01 2.5V 5.5V 输入1A 输出高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-08 15:37 1186次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A01</b> <b class='flag-5'>2.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62A01-Q1同步降压转换器技术解析与设计指南
    Texas Instruments TPS62A01-Q1同步降压转换器是一款汽车用直流-直流转换器,经过优化可实现
    的头像 发表于 08-07 11:15 1619次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A01-Q1</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与设计指南
