快速充电要保证电池的循环寿命、电池容量、充电安全可靠,方方面面都要表现出色,还要解决过往充电器转换率低、体积大等问题。同时在充电器的设计上体积要更小,发热更低,转换效率要更高。推荐一款集成E-GaN的高频高性能准谐振快充电源芯片——U8723AHS!
30W快充电源芯片U8723AHS是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片采用准谐振控制方式,最高支持220kHz开关频率,适用于高功率密度的交直流转换器设计。
30W快充电源芯片U8723AHS采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化。在满载和重载工况下,系统工作在QR工作模式,可以大幅降低系统的开关损耗。芯片根据FB电压值调节谷底个数,同时为了避免系统在临界负载处的FB电压波动导致谷底数跳变,产生噪音,U8723AHS采用了谷底锁定工作模式在负载一定的情况下,导通谷底数稳定,系统无噪音。随着负载的逐渐降低,系统导通的谷底个数逐渐增加,当谷底数超过6个时,不再检测谷底电压,系统进入降频工作模式,通过进一步降低开关频率,减小开关损耗,优化系统轻载效率。
在轻载和空载状态下,当FB管脚电压低于VSKIP_IN(典型值0.4V)时,系统进入打嗝模式工作,停止开关动作。当FB电压超过VSKIP_OUT(典型值0.5V/0.7V)时,30W快充电源芯片U8723AHS重新开始开关动作。打嗝模式降低了轻载和待机状态下的系统功耗。芯片采用了打嗝噪音优化技术,可自适应的调节打嗝VSKIP_OUT的阈值,实现噪音和纹波的最优化。
30W快充电源芯片U8723AHS在解决充电器兼容性和可靠性方面有优势,性价比高!深圳银联宝科技推出的多款快充电源芯片及电源方案,还有着诸多优势,邀您一起来慢慢发掘!
功率开关
1文章
236浏览量
27472 -
电源芯片
43文章
1428浏览量
83426 -
快充
11文章
995浏览量
35521
原文标题:发热低、转换高、体积小的30W快充电源芯片U8723AHS
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片
IP2345至为芯支持C口快充的30W多串锂电池异步升降压充电芯片
基于TOP245Y的12V 30W单输出AC - DC电源设计解析
30W可靠绿色医疗电源RPS - 30系列:医疗设备供电的理想之选
探索 MFM - 30 系列 30W 高可靠绿色医疗板载电源
IP2345至为芯支持PD快充的30W锂电池异步升降压充电芯片
探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
30W快充电源芯片U8723AHS概述
