TPS6012x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压(两节碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3.3V 或 3V ±4% 的输出电压。它们可以提供至少 200 mA 的输出电流(TPS60122和 TPS60123 为 100 mA),所有这些都来自 2V 输入。需要四个外部电容器来构建一个完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵自动选择1.5倍或倍频转换模式。通过2 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
这些器件具有省电脉冲跳转模式,可在轻负载下延长电池寿命。TPS60120、TPS60122和TPS60124包括一个低电量比较器。TPS60121、TPS60123和TPS60125具有电源良好的输出。逻辑关断功能将电源电流降低到最大1uA,并断开负载与输入的连接。特殊的电流控制电路可防止在启动过程中从电池中汲取过多电流。该DC/DC转换器不需要电感器,因此EMI问题较低。它采用小型、热增强型 20 引脚 PowerPAD^TM的^包 (PWP)。
*附件:tps60125.pdf
特性
- 由于采用特殊的开关拓扑结构,在输入电压范围内具有较高的平均效率
- 输入电压范围为1.8V至3.6V的最小200mA输出电流
- 稳压3.3V或3V±4%输出电压
- 无需电感器,低 EMI
- 只需四个外部元件
- 55-uA 静态电源电流
- 0.05 uA 关断电流
- 关机时负载断开
- 集成低电量和电源良好检测器
- 提供评估模块 (TPS60120EVM-142)
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS6012x系列是德州仪器(TI)推出的高效、可调节电荷泵DC/DC转换器,专为两节电池供电的便携式设备设计。该系列包含6款型号(TPS60120-TPS60125),支持1.8V至3.6V输入电压,输出3V或3.3V(±4%精度),最大输出电流200mA(部分型号100mA)。其核心特点包括:
- 高效转换:通过自适应1.5x/2x模式切换优化效率(典型效率达90%)。
- 低功耗:静态电流55μA,关断电流0.05μA。
- 集成功能:部分型号集成低电量检测(LBI/LBO)或电源良好指示(PG)。
- 简化设计:仅需4个外部电容(无需电感),降低EMI。
2. 关键特性
- 输入/输出范围:1.8V-3.6V输入,3V/3.3V输出(200mA或100mA)。
- 工作模式:
- 自适应切换:根据输入电压和负载自动选择1.5x或2x倍压模式。
- 脉冲跳跃:轻载时跳过周期以降低功耗。
- 保护功能:欠压锁定(UVLO)、短路电流限制(115mA)、热关断。
3. 应用场景
- 便携设备:PDA、MP3播放器、医疗仪器(如血糖仪)。
- 电池供电系统:微处理器备份电源、手持仪表、无线电话。
4. 设计要点
- 电容选型:推荐陶瓷电容(X7R/X5R),低ESR以降低纹波(典型值<100mV)。
- PCB布局:短接地路径,电容靠近IC放置,底部层全铺地(参考EVM布局)。
- 并联扩展:支持双芯片并联实现400mA输出(需独立电容配置)。
5. 封装与型号选项
- 封装:20引脚HTSSOP(PWP),带PowerPAD散热焊盘。
- 型号差异:| 型号 | 输出电流 | 输出电压 | 附加功能 |
| TPS60120/24 | 200mA | 3.3V/3V | 低电量检测 |
| TPS60121/25 | 200mA | 3.3V/3V | 电源良好指示 |
| TPS60122/23 | 100mA | 3.3V | 低电量/电源良好 |
6. 性能图表
文档包含效率、输出纹波、负载瞬态响应等曲线图,例如:
- 效率曲线:2V输入时效率>80%(100mA负载)。
- 启动时间:典型值500μs(满载条件)。
7. 相关资源
- 评估模块:TPS60120EVM-142。
- 应用报告:PowerPAD布局指南(SLMA002)、电荷泵设计(SLVA070)。
8. 生产信息
- 封装选项:卷带(PWPR)或管装(PWP),符合RoHS标准。
- 工作温度:-40°C至85°C。
该系列器件通过简化设计和高集成度,显著优化了空间受限应用的电源管理方案。
电容器
64文章
6971浏览量
108614 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41311 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30880 -
引脚
16文章
2120浏览量
56050 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18350
电荷泵设计原理及在电路中的作用
TPS60125 具有电源状态良好指示的稳压 3.0V 高效充电泵
TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效降压电荷泵数据手册
TPS60303 单节至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
TPS60302 单节电池至 3.3V、20mA 双路输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
TPS60301 单节电池至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵,具有漏极开路电源良好输出数据手册
TPS60205 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS60203 稳压 3.3V 50mA、低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS60201 稳压 3.3V 100mA、低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS60141 稳压 5V 电荷泵电压三倍器,带电源良好指示灯数据手册
TPS60121 稳压3.3V高效电荷泵DC/DC转换器,带电源良好检测器数据手册
TPS60123 稳压 100 mA 3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带电源良好检测器数据手册
TPS60131 3节电池至稳压5V、300mA高效电荷泵,带电源良好比较器数据手册
TPS60133 3节电池至稳压5V、150mA高效电荷泵,带电源良好比较器数据手册
TPS60125 稳压式 3.0V 高效电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
