TPS6030x 器件是开关电压转换器系列,专为空间关键型电池供电应用而设计。
TPS6030x 升压稳压电荷泵在 0.9V 至 1.8V 输入电压(一个碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3V (±4%) 或 3.3V (±4%) 输出电压。
只需五个小型 1 μF 陶瓷电容器即可构建完整的高效 DC-DC 电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵会自动选择 3× 或 4× 转换模式。
*附件:tps60301.pdf
输出 1 (OUT1) 可从 1V 输入提供最大 40 mA 电流,输出 2 (OUT2) 未加载。OUT2 可在 1V 输入下提供最大 20 mA 电流,且 OUT1 未加载。两个输出可以同时加载,但第一个倍压器的总输出电流不得超过 40 mA。例如,输出 1 的负载为 20 mA,输出 2 的负载为 10 mA。
这些设备在新开发的 LinSkip 模式下运行。在这种工作模式下,当输出电流超过器件特定的输出电流阈值时,器件可从轻负载下的省电脉冲跳跃模式无缝切换到低噪声、恒频线性调节模式。
电源良好功能监控OUT2的输出电压,可用于上电和断电排序。电源良好 (PG) 提供漏极开路或推挽输出。
特性
- 输入电压范围为 0.9 V 至 1.8 V
- 稳压3V或3.3V输出电压
- 高达 20 mA 的输出电流
- 在宽输出电流范围内实现高功率转换效率(高达90%),针对1.2V电池电压进行了优化
- 2 倍 V 的附加输出
在(出1) - 器件静态电流小于 35 μA
- 包括主管;漏极开路或推挽式电源良好输出
- 外部元件的最小数量
- 关断期间负载与电池隔离
- 超小型10引脚MSOP (VSSOP)封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6030x是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵转换器系列,专为空间受限的电池供电应用设计。该系列包含TPS60300/01/02/03四款型号,输入电压范围0.9V至1.8V(单节碱性/NiCd/NiMH电池),可输出稳定的3V或3.3V电压(±4%精度),最大输出电流20mA(OUT2)和40mA(OUT1)。核心特点包括:
- 高效率:转换效率高达90%(1.2V电池输入时优化)
- 低功耗:静态电流<35µA,关断模式下输入电流仅0.05µA
- 集成功能:内置电源监控(开漏或推挽式Power Good输出)
- 简化设计:仅需5个1µF陶瓷电容,无需电感
2. 关键特性
- 双路输出:
- OUT1:固定2倍VIN(最大40mA)
- OUT2:3V(TPS60301/03)或3.3V(TPS60300/02)
- 工作模式:
- LinSkip模式:轻载时脉冲跳跃模式,重载时线性稳压模式
- 自动切换3×/4×转换模式以适应输入电压变化
- 封装:10引脚VSSOP(3.05mm×4.98mm)
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电容选型:推荐1µF陶瓷电容(如Taiyo Yuden UMK212BJ104MG)以降低纹波
- 布局建议:电容需贴近IC放置,PCB设计参考文档提供的双层板布局
- 散热计算:最大功耗46mW(VIN=1.8V时),温升约10°C
5. 版本差异
| 型号 | OUT2电压 | Power Good输出类型 |
| TPS60300/02 | 3.3V | 开漏(00)/推挽(02) |
| TPS60301/03 | 3V | 开漏(01)/推挽(03) |
6. 附加功能
- 电源监控(PG) :输出达到98%标称值时触发,支持RC滤波设计
- 保护机制:短路保护、过热关断(结温限制125°C)
7. 文档结构
数据手册包含电气特性、典型性能曲线、应用电路示例及封装信息,修订记录显示2015年更新了引脚配置、ESD等级等章节。
输出电压
2文章
2036浏览量
40780 -
电荷泵
3文章
409浏览量
30564 -
电压转换器
163浏览量
23128 -
电池供电
450浏览量
23151
TPS60301 单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
TPS60303 单节至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
TPS60302 单节电池至 3.3V、20mA 双路输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
TPS60300 单节电池至 3.3V、20mA 双输出、高效电荷泵,具有漏极开路电源良好输出数据手册
TPS60301 单节电池至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵,具有漏极开路电源良好输出数据手册
