TPS60124 稳压式 3.0V 高效电荷泵,带低电量指示器数据手册
科技绿洲 2025-08-04 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6012x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压(两节碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3.3V 或 3V ±4% 的输出电压。它们可以提供至少 200 mA 的输出电流(TPS60122和 TPS60123 为 100 mA),所有这些都来自 2V 输入。需要四个外部电容器来构建一个完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵自动选择1.5倍或倍频转换模式。通过2 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
*附件:tps60124.pdf
这些器件具有省电脉冲跳转模式,可在轻负载下延长电池寿命。TPS60120、TPS60122和TPS60124包括一个低电量比较器。TPS60121、TPS60123和TPS60125具有电源良好的输出。逻辑关断功能将电源电流降低到最大1uA,并断开负载与输入的连接。特殊的电流控制电路可防止在启动过程中从电池中汲取过多电流。该DC/DC转换器不需要电感器,因此EMI问题较低。它采用小型、热增强型 20 引脚 PowerPAD^TM的^包 (PWP)。
特性
  • 由于采用特殊的开关拓扑结构,在输入电压范围内具有较高的平均效率
  • 输入电压范围为1.8V至3.6V的最小200mA输出电流
  • 稳压3.3V或3V±4%输出电压
  • 无需电感器,低 EMI
  • 只需四个外部元件
  • 55-uA 静态电源电流
  • 0.05 uA 关断电流
  • 关机时负载断开
  • 集成低电量和电源良好检测器
  • 提供评估模块 (TPS60120EVM-142)
  • 应用
    • 由两个电池供电的应用
    • 便携式仪器
    • 电池供电的微处理器系统
    • 微型设备
    • 备用电池升压转换器
    • PDA、组织者、笔记本电脑
    • MP-3 便携式音频播放器
    • 手持式仪器
    • 医疗器械(例如血糖仪)
    • 无绳电话
参数
1. 产品概述
TPS6012x系列是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵DC/DC转换器,包含6款型号(TPS60120-TPS60125),专为两节电池供电设备设计。核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:1.8V至3.6V(兼容碱性/NiCd/NiMH电池)。
  • 输出电压‌:3.3V或3V(±4%精度),支持200mA(部分型号100mA)输出电流。
  • 高效率‌:通过自适应1.5x/2x转换模式切换,在宽输入范围内优化效率(典型值>80%)。
  • 低功耗‌:55μA静态电流,0.05μA关断电流,负载在关断时断开。
2. 关键功能
  • 无电感设计‌:仅需4个外部电容(输入、输出及2个飞跨电容),降低EMI和PCB面积。
  • 智能控制‌:
    • 脉冲跳跃模式‌(Pulse-Skip)减少轻载功耗。
    • 集成检测器‌:低电量比较器(LBI/LBO)或电源良好指示(PG)。
  • 快速启动‌:限流充电机制确保短启动时间,无需外部肖特基二极管
3. 应用场景
  • 便携设备:PDA、MP3播放器、医疗仪器(如血糖仪)。
  • 电池备份系统:微处理器供电、手持仪表。
  • 空间受限设备:微型设备、无绳电话。
4. 电气特性
  • 效率曲线‌:在2V输入、200mA负载下效率可达90%(见图6-11)。
  • 输出纹波‌:典型值<50mV(陶瓷电容配置)。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、短路电流限制(115mA)。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:优先使用低ESR陶瓷电容,缩短电容与IC的布线距离(参考图27-28)。
  • 评估模块‌:TPS60120EVM-142提供快速原型设计。
  • 扩展方案‌:并联两颗IC可实现400mA输出(图29)。
6. 封装与型号选项
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP),带PowerPAD™散热焊盘。
  • 型号差异‌:
    • TPS60120/22/24:集成低电量检测。
    • TPS60121/23/25:集成电源良好指示。
7. 文档附录
  • 包含完整引脚定义、典型电路图、效率曲线及PCB布局示例。
  • 相关应用报告(如SLVA070)提供额外设计指导。
该系列器件通过高集成度和灵活性,显著简化了电池供电系统的电源设计,适用于对尺寸和效率敏感的应用场景。
  • 转换器
  • 输出电压
  • 电荷泵
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS60124 具有低电指示稳压 3.0V 高效充电泵
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS60124相关产品参数、数据手册,更有TPS60124的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS60124</b> 具有低电<b class='flag-5'>指示</b>的<b class='flag-5'>稳压</b> <b class='flag-5'>3.0V</b> <b class='flag-5'>高效</b>充电泵
    稳压5V、300mA高效电荷泵DC-DC转换TPS6013x数据
    电子发烧友网站提供《稳压5V、300mA高效电荷泵DC-DC转换TPS6013x
    发表于 04-10 11:40 1次下载
    <b class='flag-5'>稳压</b>5<b class='flag-5'>V</b>、300mA<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>DC-DC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6013x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS60303 单节至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵推挽电源良好输出数据手册
    TPS6030x 器件是开关电压转换系列,专为空间关键型电池供电应用而设计。 TPS6030x 升压稳压电荷泵在 0.9V 至 1.
    的头像 发表于 08-01 15:04 1070次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60303 单节至 <b class='flag-5'>3.0V</b>、20mA 双输出、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带</b>推挽<b class='flag-5'>式</b>电源良好输出<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60302 单节电池至 3.3V、20mA 双路输出、高效电荷泵推挽电源良好输出数据手册
    的头像 发表于 08-01 16:00 1644次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60302 单节电池至 3.3<b class='flag-5'>V</b>、20mA 双路输出、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带</b>推挽<b class='flag-5'>式</b>电源良好输出<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60301 单节电池至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵,具有漏极开路电源良好输出数据手册
    的头像 发表于 08-01 16:09 1364次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60301 单节电池至 <b class='flag-5'>3.0V</b>、20mA 双输出、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>,具有漏极开路电源良好输出<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60205 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带电源良好指示数据手册
    TPS6020x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压下产生 3.3V ±4% 的输出电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢
    的头像 发表于 08-04 09:44 1180次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60205 <b class='flag-5'>稳压</b> 3.3<b class='flag-5'>V</b> 低纹波<b class='flag-5'>电荷泵</b>,带电源良好<b class='flag-5'>指示</b>灯<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60204 稳压 3.3V 低纹波电荷泵低电量指示器数据手册
    的头像 发表于 08-04 09:57 1149次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60204 <b class='flag-5'>稳压</b> 3.3<b class='flag-5'>V</b> 低纹波<b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>低电量</b><b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60125 稳压 3.0V 高效电荷泵,带电源良好指示数据手册
    的头像 发表于 08-04 11:14 1150次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60125 <b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>3.0V</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>,带电源良好<b class='flag-5'>指示</b>灯<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60202 稳压 3.3V 50mA、低纹波电荷泵低电量指示器数据手册
    输出电流至少为 100 mA,50 mA 用于TPS60202和TPS60203,全部来自 2V 输入。只需四个外部电容器即可 构建一个完整的低纹波DC/DC转换。两个单端的推挽
    的头像 发表于 08-04 14:46 1043次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60202 <b class='flag-5'>稳压</b> 3.3<b class='flag-5'>V</b> 50mA、低纹波<b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>低电量</b><b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60140 稳压5V电荷泵电压三倍低电量指示器数据手册
    TPS6014x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压范围。这些器件通常由两个碱性、镍镉或 镍氢电池,并从 2V 输入提供至少
    的头像 发表于 08-04 15:33 1057次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60140 <b class='flag-5'>稳压</b>5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>电压三倍<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>低电量</b><b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60120 稳压 3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换低电量检测数据手册
    的头像 发表于 08-04 17:10 1316次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60120 <b class='flag-5'>稳压</b> 3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b> DC/DC 转换<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>低电量</b>检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60122 稳压 100mA、3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换低电量检测数据手册
    的头像 发表于 08-05 09:51 1120次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60122 <b class='flag-5'>稳压</b> 100mA、3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b> DC/DC 转换<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>低电量</b>检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60132 3节至稳压5V、150mA高效电荷泵低电量比较数据手册
    60130和TPS60131的输出电流为 300 mA,150 mA TPS60132和TPS60133器件,全部来自3 V输入。只需四个外部电容器即可 构建完整的
    的头像 发表于 08-05 10:10 1128次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60132 3节至<b class='flag-5'>稳压</b>5<b class='flag-5'>V</b>、150mA<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>低电量</b>比较<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60130 3节电池至稳压5V、300mA高效电荷泵低电量比较数据手册
    的头像 发表于 08-05 10:18 1084次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60130 3节电池至<b class='flag-5'>稳压</b>5<b class='flag-5'>V</b>、300mA<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>低电量</b>比较<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60133 3节电池至稳压5V、150mA高效电荷泵,带电源良好比较数据手册
    的头像 发表于 08-05 10:28 1146次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60133 3节电池至<b class='flag-5'>稳压</b>5<b class='flag-5'>V</b>、150mA<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>,带电源良好比较<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
