TPS6020x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢供电 电池单元,并可在最低电源电压 1.6 V. TPS60200 和 TPS60201 的连续输出电流至少为 100 mA,50 mA 用于TPS60202和TPS60203,全部来自 2V 输入。只需四个外部电容器即可 构建一个完整的低纹波DC/DC转换器。两个单端的推挽式作模式 电荷泵确保电流连续传输到电流时的低输出电压纹波 输出。
*附件:tps60203.pdf
特性
- 稳压3.3V输出电压,1.8V至3.6V
输入电压输出电流高达
100mA - 通过推挽式拓扑实现小于 5 mV (PP) 的输出电压
纹波 - 集成低电量和电源良好检测器
- 开关频率可与
外部时钟信号同步 - 以高达 90% 的效率
和 35μA 的静态电源电流延长电池使用时间 - 可靠的系统关断,因为设备禁用时输出
电容器会放电 - 由于不使用电感器,因此易于设计、低成本、低 EMI
电源 - 0.05μA 关断电流,电池在关断模式下与负载
隔离 - 采用超小型 10 引脚
MSOP 的紧凑型转换器解决方案,仅需四个外部电容器
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6020x系列是德州仪器(TI)推出的高效、低纹波电荷泵DC/DC转换器,提供稳定的3.3V输出,输入电压范围为1.8V至3.6V。该系列包含四种型号(TPS60200/01/02/03),支持最大100mA(TPS60200/01)或50mA(TPS60202/03)输出电流,适用于电池供电的便携式设备。
2. 核心特性
- 高效低纹波:采用推挽拓扑结构,输出纹波低于5mV(峰峰值),效率高达90%。
- 集成功能:
- 低电量检测器(LBI/LBO,仅TPS60200/02)
- 电源良好检测器(PG,仅TPS60201/03)
- 同步外部时钟功能(400kHz最大频率)
- 低功耗:静态电流35μA,关断电流0.05μA。
- 简化设计:仅需4个外部电容(无电感),采用10引脚MSOP封装(3mm×3mm)。
3. 典型应用场景
- 便携式音频设备(如MP3播放器)
- 两节电池升压至3.3V系统
- 医疗设备(如血糖仪)
- PDA、无线电话及手持仪器
4. 关键参数
- 输入电压:1.6V(最低启动)至3.6V
- 输出电压:3.3V±4%(负载电流≤100mA)
- 工作温度:-40°C至85°C
- 保护功能:短路保护、自动输出放电(关断时)
5. 设计要点
- 电容选型:推荐使用X7R/X5R材质陶瓷电容,飞跨电容(C1/C2)典型值为1μF(100mA负载)。
- 布局建议:高瞬态电流需紧凑布局,优先参考EVM评估模块(TPS60200EVM-145)。
- 热管理:最大功耗390mW(3.6V输入/100mA输出),需注意散热设计。
6. 型号差异
| 型号 | 输出电流 | 检测功能 |
| TPS60200 | 100mA | 低电量检测 |
| TPS60201 | 100mA | 电源良好检测 |
| TPS60202 | 50mA | 低电量检测 |
| TPS60203 | 50mA | 电源良好检测 |
7. 文档结构
8. 附加资源
- 评估模块(TPS60200EVM-145)
- 社区支持(TI E2E论坛)
- 封装信息(10引脚MSOP,DGS封装)
该文档为设计人员提供了从选型到布局的完整指导,适用于空间受限、低噪声要求的电池供电系统。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108836 -
DC-DC转换器
10文章
747浏览量
59320 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30951 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18385
热点推荐
TPS60203 具有电源状态良好指示的稳压 3.3V 低纹波充电泵
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS60203相关产品参数、数据手册,更有TPS60203的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
稳压3.3V、100mA低纹波电荷泵低功耗直流/直流转换器TPS60204、TPS60205数据表
电子发烧友网站提供《稳压3.3V、100mA低纹波电荷泵低功耗直流/直流转换器
发表于 03-25 14:04
•0次下载
TPS60205 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS6020x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压下产生 3.3V ±4% 的输出电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢
TPS60204 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带低电量指示器数据手册
TPS60213 稳压 3.3V 50mA 低纹波电荷泵,具有超低工作电流数据手册
TPS6021x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压范围内产生 3.3V ±4% 的输出电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或
TPS60212 稳压 3.3V 50mA、低电量检测器、具有超低工作电流的低纹波电荷泵数据手册
TPS60211 稳压 3.3V 100mA 低纹波电荷泵,具有超低工作电流数据手册
TPS60210 稳压 3.3V 100mA、低电池电量检测器、低纹波电荷泵,具有超低工作电流数据手册
TPS60141 稳压 5V 电荷泵电压三倍器,带电源良好指示灯数据手册
TPS6014x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压范围。这些器件通常由两个碱性、镍镉或 镍氢电池,并从 2V 输入提供至少
TPS60123 稳压 100 mA 3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带电源良好检测器数据手册
TPS6012x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压(两节碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3.3V 或 3
TPS60203 稳压 3.3V 50mA、低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
