TPS6013x 升压稳压电荷泵器件可产生 5V ±4% 的输出电压 从 2.7V 到 5.4V 输入电压(三节碱性、镍镉或镍氢电池或一节锂电池或 Lilon 电池)。TPS60130和TPS60131的输出电流为 300 mA,150 mA TPS60132和TPS60133器件,全部来自3 V输入。只需四个外部电容器即可 构建完整的高效DC/DC电荷泵转换器。为了实现高效率 宽输入电压范围,电荷泵自动选择 1.5× 或倍增器 转换模式。通过3 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
*附件:tps60133.pdf
特性
- 由于采用特殊的开关拓扑结构,在2.7V至5.4V输入电压范围内效率高达90%
- 高达 300 mA 的输出电流(TPS60130 和 TPS60131)
- 无需电感器,低 EMI
- 稳压 5V ±4% 输出
- 只需四个外部元件
- 60μA静态电源电流
- 0.05μA关断电流
- 关机时负载断开
- 热增强型PowerPAD™封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6013x是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵型DC-DC转换器系列,包含TPS60130/1/2/3四款型号,可将2.7V至5.4V输入电压转换为稳定的5V输出(±4%精度)。
- 输出电流:TPS60130/31支持300mA,TPS60132/33支持150mA。
- 关键特性:
- 高达90%的转换效率
- 仅需4个外部电容,无需电感
- 低静态电流(60μA)和关断电流(0.05μA)
- 集成低电池检测(TPS60130/32)或电源良好指示(TPS60131/33)
2. 应用场景
- 电池供电设备(如PDA、笔记本电脑、医疗仪器)
- 3节电池至5V转换(碱性/NiCd/NiMH/Li-ion)
- PCMCIA和智能卡供电
3. 核心技术
- 自适应模式切换:根据输入电压和负载自动选择1.5倍或2倍升压模式以优化效率。
- 脉冲跳跃调节:轻载时减少开关频率以降低功耗。
- 启动保护:输出电容预充电至0.8×VI后启动,避免浪涌电流。
4. 封装与引脚
- 封装:20引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热焊盘),尺寸6.5mm×4.4mm。
- 关键引脚功能:
C1+/C1-、C2+/C2-:飞跨电容接口ENABLE:使能控制(高电平工作)LBO/PG:低电池/电源良好信号输出
5. 设计要点
- 电容选型:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质),飞跨电容典型值2.2μF(TPS60130/31)或1μF(TPS60132/33)。
- 布局建议:输入/输出电容尽量靠近芯片,独立接地路径以减少噪声。
6. 扩展功能
- 并联使用:两片TPS60130可提供600mA输出。
- 超低静态模式:通过MCU周期性唤醒以延长电池寿命。
7. 安全与认证
- ESD保护:HBM 2000V,CDM 1000V。
- 工作温度范围:-40°C至85°C。
电容器
64文章
6946浏览量
106637 -
转换器
27文章
9370浏览量
155147 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40784 -
电荷泵
3文章
409浏览量
30566 -
输出电流
812浏览量
17809
TPS60133 稳压 5V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
稳压5V 150mA低噪声电荷泵DC/DC转换器TPS60111数据表
TPS60302 单节电池至 3.3V、20mA 双路输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
TPS60301 单节电池至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵,具有漏极开路电源良好输出数据手册
TPS60133 3节电池至稳压5V、150mA高效电荷泵,带电源良好比较器数据手册
