TPS6030x 器件是开关电压转换器系列,专为空间关键型电池供电应用而设计。
TPS6030x 升压稳压电荷泵在 0.9V 至 1.8V 输入电压(一个碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3V (±4%) 或 3.3V (±4%) 输出电压。
只需五个小型 1 μF 陶瓷电容器即可构建完整的高效 DC-DC 电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵会自动选择 3× 或 4× 转换模式。
*附件:tps60302.pdf
输出 1 (OUT1) 可从 1V 输入提供最大 40 mA 电流,输出 2 (OUT2) 未加载。OUT2 可在 1V 输入下提供最大 20 mA 电流,且 OUT1 未加载。两个输出可以同时加载,但第一个倍压器的总输出电流不得超过 40 mA。例如,输出 1 的负载为 20 mA,输出 2 的负载为 10 mA。
这些设备在新开发的 LinSkip 模式下运行。在这种工作模式下,当输出电流超过器件特定的输出电流阈值时,器件可从轻负载下的省电脉冲跳跃模式无缝切换到低噪声、恒频线性调节模式。
电源良好功能监控OUT2的输出电压,可用于上电和断电排序。电源良好 (PG) 提供漏极开路或推挽输出。
特性
- 输入电压范围为 0.9 V 至 1.8 V
- 稳压3V或3.3V输出电压
- 高达 20 mA 的输出电流
- 在宽输出电流范围内实现高功率转换效率(高达90%),针对1.2V电池电压进行了优化
- 2 倍 V 的附加输出
在(出1) - 器件静态电流小于 35 μA
- 包括主管;漏极开路或推挽式电源良好输出
- 外部元件的最小数量
- 关断期间负载与电池隔离
- 超小型10引脚MSOP (VSSOP)封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6030x是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵转换器系列,专为空间受限的电池供电应用设计。该系列包含TPS60300/01/02/03四款型号,主要特点包括:
- 输入电压范围:0.9V至1.8V(单节电池)
- 双路输出:OUT1为2×VIN,OUT2为3V/3.3V(±4%精度)
- 最大输出电流:OUT1为40mA(OUT2空载时),OUT2为20mA(OUT1空载时)
- 转换效率高达90%(1.2V电池输入时)
- 超低静态电流:<35μA
- 10引脚VSSOP微型封装(3.05×4.98mm)
2. 核心功能
- 创新工作模式:采用LinSkip技术,轻载时自动切换至脉冲跳跃模式,重载时转为恒定频率线性调节模式,兼顾效率与低噪声。
- 电源管理:集成Power Good(PG)监控功能,提供开漏(TPS60300/01)或推挽(TPS60302/03)输出,支持电源时序控制。
- 简化设计:仅需5个1μF陶瓷电容,无需电感,支持快速PCB布局。
3. 典型应用
4. 关键参数
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 输出纹波 | IOUT2=20mA | 20mVP-P |
| 启动时间 | 无负载 | 400μs |
| 工作温度 | -40°C至85°C | 全范围 |
| 短路保护 | VIN=1.8V | 自动限流 |
5. 设计要点
- 电容选择:推荐使用X7R/X5R陶瓷电容,1μF为最小要求,增大容量可降低纹波。
- 布局建议:所有电容需紧贴IC放置,参考文档提供优化PCB布局图(双层板设计)。
- 散热考虑:在1.8V输入/20mA输出时,温升仅10°C(环境温度可达115°C)。
6. 型号差异
| 型号 | OUT2电压 | PG输出类型 | 标记代码 |
| TPS60300 | 3.3V | 开漏 | ALF |
| TPS60301 | 3V | 开漏 | ALG |
| TPS60302 | 3.3V | 推挽 | ALI |
| TPS60303 | 3V | 推挽 | ALK |
7. 文档结构
包含特性说明、电气参数、典型应用电路、热性能数据、封装信息及订购型号等完整技术资料,最后附有重要法律声明和TI产品支持资源链接。
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30860 -
电压转换器
172浏览量
23429 -
电池供电
461浏览量
23355
TPS60302 单节至 3.0V/3.3V、20mA 双路输出、高效充电泵
TPS60501 250mA、3.3V高效降压电荷泵数据手册
TPS60303 单节至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
TPS60301 单节电池至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵,具有漏极开路电源良好输出数据手册
TPS60300 单节电池至 3.3V、20mA 双输出、高效电荷泵,具有漏极开路电源良好输出数据手册
TPS60302 单节电池至 3.3V、20mA 双路输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
