TPS60141 稳压 5V 电荷泵电压三倍器,带电源良好指示灯数据手册
科技绿洲 2025-08-04 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6014x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压范围。这些器件通常由两个碱性、镍镉或 镍氢电池,并从 2V 输入提供至少 100 mA 的输出电流。只有四个 需要外部电容器来构建完整的电压三倍电荷泵。
这些器件使用脉冲跳跃拓扑来调节输出。控制器是 针对整个输出电流范围内的最低输出电压纹波进行了优化。输出峰值 电流,因此输出电压纹波与传统相比大大降低 通过调节电荷泵输出电阻来实现脉冲跳跳拓扑。在轻负载下最大 限制输出电阻以确保低静态电流。
*附件:tps60141.pdf
该TPS60140包括一个低电量比较器,如果电池电量 电压降至用户可调的阈值电压以下。该TPS60141具有电源良好的输出 当输出电压达到其标称值的 90% 时,它就会激活。
逻辑关断功能禁用转换器,将电源电流降低到 最大 1 μA,并断开输出与输入的连接。特殊的电流控制电路 防止在启动过程中从电池中汲取过多电流。该DC/DC转换器 不需要电感器,因此 EMI 几乎不值得关注。TPS6014x 在自由空气上运行 温度范围为 –40°C 至 85°C。 它采用小型、热增强型 20 引脚 HTSSOP 包 (PWP)。
特性
  • 稳压 5 V ±4% 输出电压
  • 高达 100 mA 的输出电流
  • 1.8V至3.6V输入电压范围
  • 65μA静态电源电流
  • 0.05μA 关断电流,关断时电池
    与负载隔离
  • 集成低电量或电源良好指示灯
  • 整个输出
    电流范围内的低输出电压纹波
  • 无需电感
    器,设计简单,采用低EMI电源
  • 提供评估模块 (TPS60140EVM-144)
  • 采用 6.5 mm × 4.4 mm 20 引脚 HTSSOP
    封装
    参数
    方框图
1. 核心功能
  • 输入/输出特性‌:输入电压范围1.8V至3.6V,输出稳定的5V±4%电压,最大输出电流100mA。
  • 高效拓扑‌:采用改进的脉冲跳跃(pulse-skip)拓扑,集成电荷泵电压三倍器,仅需4个外部电容
  • 低功耗设计‌:静态电流65µA,关断电流0.05µA,支持负载与输入隔离。
2. 关键特性
  • 集成功能‌:
    • TPS60140‌:低电量检测器(LBI/LBO),可调阈值电压。
    • TPS60141‌:电源就绪指示(PG),输出达90%标称值时激活。
  • EMI优化‌:无电感设计,降低电磁干扰。
  • 保护机制‌:短路保护、欠压锁定(UVLO,阈值1.6V)。
3. 应用场景
  • 电池供电设备(如两节电池升压至5V)、便携式仪器、医疗设备、智能卡供电等。
4. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R陶瓷电容,飞跨电容(C1/C2)2.2µF,输入电容4.7µF,输出电容10µF(低ESR优先)。
  • 布局建议‌:短接地路径,电容靠近IC放置,参考EVM模块布局优化散热(HTSSOP-20封装热阻41°C/W)。
5. 性能数据
  • 效率‌:典型值80%(2.4V输入/50mA输出),最低45%(3.6V输入/100mA输出)。
  • 纹波‌:40mV(满载),可通过增大输出电容进一步降低。
6. 型号差异
  • TPS60140‌:支持低电量警告(LBO),需外部分压电阻设置阈值。
  • TPS60141‌:提供电源就绪信号(PG),无需外部配置。
7. 文档支持
  • 包含完整电气特性、典型应用电路、热性能数据及封装信息(如HTSSOP-20尺寸6.5mm×4.4mm)。
‌:具体设计需参考数据手册中的绝对最大额定值(如输入电压≤3.6V)和推荐工作条件。
  • 电荷泵
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    ,首先以一个升压电荷泵将+3.3V5V的输入电源进行二压升压,然后采用一个负压电荷泵将二
    发表于 10-22 15:20
    TPS60141 具有电池电源状态良好指示稳压 5V 电压充电泵
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS60141相关产品参数、数据手册,更有TPS60141的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS60141</b> 具有电池<b class='flag-5'>电源</b>状态<b class='flag-5'>良好</b><b class='flag-5'>指示</b>的<b class='flag-5'>稳压</b> <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>三</b>路<b class='flag-5'>电压</b>充电泵
    ADA4858-3:单电源、高速、三倍运算放大器,带电荷泵数据
    发表于 04-18 20:48 10次下载
    ADA4858-3:单<b class='flag-5'>电源</b>、高速、<b class='flag-5'>三倍</b>运算放大器,<b class='flag-5'>带电荷泵</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC1516:微功耗、稳压5V电荷泵DC/DC转换数据
    发表于 05-09 19:29 6次下载
    LTC1516:微功耗、<b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC1522:微功耗、稳压5V电荷泵DC/DC转换数据
    发表于 05-22 13:53 7次下载
    LTC1522:微功耗、<b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    三倍转换可将5V转换为15V
    通过将电荷泵配置为三倍,您可以轻松地从15V获得5V
    的头像 发表于 06-26 09:49 2905次阅读
    <b class='flag-5'>三倍</b>转换<b class='flag-5'>器</b>可将<b class='flag-5'>5V</b>转换为15<b class='flag-5'>V</b>
    5V 与 140mA 电荷泵TPS60151数据
    电子发烧友网站提供《5V 与 140mA 电荷泵TPS60151数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-22 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>5V</b> 与 140mA <b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>TPS</b>60151<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS60205 稳压 3.3V 低纹波电荷泵带电源良好指示灯数据手册
    TPS6020x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压下产生 3.3V ±4% 的
    的头像 发表于 08-04 09:44 1440次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60205 <b class='flag-5'>稳压</b> 3.3<b class='flag-5'>V</b> 低纹波<b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带电源</b><b class='flag-5'>良好</b><b class='flag-5'>指示灯</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60125 稳压式 3.0V 高效电荷泵带电源良好指示灯数据手册
    TPS60122和 TPS60123 为 100 mA),所有这些都来自 2V 输入。需要四个外部电容器来构建一个完整的高效DC/DC电荷泵转换
    的头像 发表于 08-04 11:14 1467次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60125 <b class='flag-5'>稳压</b>式 3.0<b class='flag-5'>V</b> 高效<b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带电源</b><b class='flag-5'>良好</b><b class='flag-5'>指示灯</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60203 稳压 3.3V 50mA、低纹波电荷泵带电源良好指示灯数据手册
    TPS6020x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢供电 电池单元,并可在最低
    的头像 发表于 08-04 14:32 1479次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60203 <b class='flag-5'>稳压</b> 3.3<b class='flag-5'>V</b> 50mA、低纹波<b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带电源</b><b class='flag-5'>良好</b><b class='flag-5'>指示灯</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60201 稳压 3.3V 100mA、低纹波电荷泵带电源良好指示灯数据手册
    的头像 发表于 08-04 15:01 1108次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60201 <b class='flag-5'>稳压</b> 3.3<b class='flag-5'>V</b> 100mA、低纹波<b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带电源</b><b class='flag-5'>良好</b><b class='flag-5'>指示灯</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60140 稳压5V电荷泵电压三倍,带低电量指示器数据手册
    完整的电压三倍电荷泵。 这些器件使用脉冲跳跃拓扑来调节输出。控制是 针对整个输出电流范围内的最低输出电压纹波进行了优化。输出峰值 电
    的头像 发表于 08-04 15:33 1334次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60140 <b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>三倍</b><b class='flag-5'>器</b>,带低电量<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60131 3节电池至稳压5V、300mA高效电荷泵带电源良好比较数据手册
    TPS6013x 升压稳压电荷泵器件可产生 5V ±4% 的输出电压 从 2.7V 到 5.4V
    的头像 发表于 08-05 10:06 1478次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60131 3节电池至<b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>5V</b>、300mA高效<b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带电源</b><b class='flag-5'>良好</b>比较<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60133 3节电池至稳压5V、150mA高效电荷泵带电源良好比较数据手册
    的头像 发表于 08-05 10:28 1359次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60133 3节电池至<b class='flag-5'>稳压</b><b class='flag-5'>5V</b>、150mA高效<b class='flag-5'>电荷泵</b>,<b class='flag-5'>带电源</b><b class='flag-5'>良好</b>比较<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6014x电荷泵评估模块使用指南
    6014x电荷泵是受调节的电压三倍,能从两个镍镉、镍氢或碱性电池单元产生5V输出电压。借助该E
    的头像 发表于 04-25 10:40 532次阅读
