【2025年8月1日,德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出了采用顶部散热(TSC)Q-DPAK封装的CoolSiC MOSFET 1200V G2。这款新型半导体器件能够提供更加出色的热性能、系统效率和功率密度,专为应对工业应用的高性能和高可靠性要求而设计,例如电动汽车充电机、光伏逆变器、不间断电源、电机驱动和固态断路器等。
采用Q-DPAK封装的CoolSiC MOSFET 1200V G2
这款CoolSiC 1200V G2所采用的技术相较于上一代产品有显著的提升,可在导通电阻(Rds(on))相同的情况下,开关损耗降低达25%,系统效率提升0.1%。基于英飞凌先进的.XT扩散焊技术,G2系列产品的热阻相较于G1系列降低15%以上,MOSFET温度也降低了11%。凭借4mΩ至78mΩ的出色导通电阻和丰富的产品组合,设计人员能够灵活使用,提高系统性能,满足目标应用需求。此外,新技术支持在高达200°C结温(Tvj)下的过载运行,并具备出色的抗寄生导通能力,确保在动态且严苛的工况下实现可靠运行。
英飞凌CoolSiC MOSFET 1200 V G2提供单开关和双半桥两种Q-DPAK封装。两种型号均属于英飞凌更广泛的X-DPAK顶部散热平台。所有顶部散热(TSC)版本(包括 Q-DPAK和TOLT)的封装厚度统一为2.3mm,具备高度的设计灵活性,使客户能够在单一散热器组件下灵活扩展和组合不同产品。这种设计灵活性简化了先进功率系统的开发,便于客户根据需求定制和扩展其解决方案。
Q-DPAK封装通过实现器件顶部与散热器之间的直接热传导,显著提升散热性能。与传统底部散热封装相比,这种直接热传导路径能够显著提高热传导效率,使系统设计更加紧凑。此外,Q-DPAK封装的布局设计大幅减少了寄生电感,对提高开关速度至关重要,有助于提升系统效率,并降低电压过冲风险。该封装由于占用空间小,适用于紧凑的系统设计,其与自动化装配流程的兼容性简化了制造过程,确保了成本效益和可扩展性。
供货情况
采用Q-DPAK单开关和双半桥封装的CoolSiC MOSFET 1200V G2现已上市。
英飞凌
69文章
2598浏览量
143310 -
MOSFET
152文章
10906浏览量
235587 -
工业
3文章
2471浏览量
49425
1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台深度解析
新品 | 采用顶部散热Q-DPAK封装CoolSiC™ G2 1200V MOSFET 产品扩展
新品 | Q-DPAK封装的碳化硅CoolSiC™ 750V MOSFET评估板
1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台:深入解析与使用指南
1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台:设计与应用全解析
CoolSiC™ 1400 V SiC MOSFET G2:高性能碳化硅MOSFET的卓越之选
探索IMYR140R008M2H CoolSiC™ 1400 V SiC MOSFET G2:高性能与多功能的完美结合
Q-DPAK Full Bridge V2.1评估板:解锁碳化硅MOSFET性能新可能
英飞凌EconoDUAL™ 3 CoolSiC™ MOSFET 1200V模块荣获2025全球电子成就奖
英飞凌推出专为高功率与计算密集型应用而设计的400V和440V MOSFET
新品 | 第二代CoolSiC™ MOSFET 1200V Q-DPAK封装分立器件产品扩展
英飞凌推出具有超低导通电阻的CoolSiC™ MOSFET 750 V G2,适用于汽车和工业功率电子应用
英飞凌推出采用Q-DPAK 封装的CoolSiC™ MOSFET 1200V G2,将工业应用功率密度提升至新高度
