1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台:深入解析与使用指南
在电力电子领域,准确评估MOSFET、IGBT及其驱动的开关特性至关重要。英飞凌的1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台(EVAL-PS-DB-MAIN)为我们提供了一个强大的工具,可用于提取TO247 3引脚和4引脚封装分立器件的开关损耗。今天,就让我们一起深入了解这个评估平台。
文件下载:Infineon Technologies REF-1EDC20I12MHDPV2米勒钳位功能板.pdf
一、重要提示与安全注意
重要提示
评估板和参考板仅用于演示和评估目的,并非商业化产品。它们未针对安全要求、全工作温度范围或寿命进行全面测试,也不遵循常规产品的退货分析、工艺变更通知和产品停产程序。此外,这些板子可能不符合CE或类似标准,用户需确保其操作符合所在国家的相关要求和标准。
安全注意事项
该评估平台存在多种潜在危险,使用时务必严格遵循安全规则:
- 由于直流母线电压高达800V,使用示波器测量电压波形时,必须采用高压差分探头,否则可能导致人身伤亡。
- 评估板上的直流母线电容在主电源断开后需要时间放电,显示屏LED变暗并不意味着电容已放电至安全电压水平。
- 测试过程中,评估板的散热片和器件表面可能会发热,操作时需采取必要的防护措施,以免烫伤。
- 只有熟悉电力电子和相关机械的人员才能对系统进行规划、安装、调试和维护,否则可能导致人身伤害和设备损坏。
- 评估板包含对静电放电敏感的部件和组件,在安装、测试、维护或修理时,需采取静电控制措施,若不熟悉相关程序,应参考适用的ESD保护手册和指南。
- 安装前需移除评估板或参考板附带的包装材料,否则可能导致过热或异常运行。
二、评估平台概览
平台改进
此评估平台是现有双脉冲平台的改进版本,主要改进包括:
- 采用通孔插座而非焊点来安装被测器件(DUT),便于重复测量时更换DUT,同时英飞凌建议尽量缩短引脚以降低引线电感。
- 并联设置表面贴装分流电阻和同轴分流器,用户可自由选择其中一种进行电流测量。
- 优化了驱动器负电源电压的调节。
- 添加了额外的连接器X101,作为驱动器与微控制器的接口。
- 配备固定电压探头支架,用于测量低侧开关的VGS和VDS。
- 增加了测试点。 另外,为研究温度对开关特性的影响,可在板上安装带加热元件的散热片。
交付内容
| 供应范围包括装在盒子里的EVAL-SiC-DP-V2主板,以及两块驱动卡REF-1EDC20I12MHDPV2和REF-1EDC60H12AHDPV2。具体产品信息如下表: | 产品描述名称 | 评估平台V2 | CoolSiC™ MOSFET 1200V米勒钳位功能板 | CoolSiC™ MOSFET 1200V双极性电源功能板 |
| 销售产品名称 | EVAL-PS-DB-MAIN | REF-1EDC20I12MHDPV2 | REF-1EDC60H12AHDPV2 | |
| OPN | EVALPSDPMAINTOBO1 | REF1EDC20I12MHDPV2TOBO1 | REF1EDC60H12AHDPV2TOBO1 | |
| SP编号 | SP005572487 | SP005613663 | SP005613665 | |
| 内容 | 主板(CoolSiC™ MOSFET 1200V评估板) - 1块 子板(米勒钳位和双极性电源板) - 各1块(共2块) |
子板(米勒钳位功能板) - 1块 | 子板(双极性电源功能板) - 1块 |
平台框图
主板的核心是由S1和S2组成的半桥,S1也可用二极管替代。需要注意的是,电感L1不在板上,也不包含在交付内容中。
主要特性
- 可进行开关损耗计算。
- 方便更换DUT和子板。
- 配备固定探头支架,用于测量低侧、栅源和漏源电压。
- 直流母线经过高达800V的测试。
主板参数与技术数据
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 高压输入 | / | 800 | V |
| 辅助电源电压 | / | 12 | V |
| 最大脉冲电流 | / | 130 | A |
| 机械尺寸 | 长度 | 180 | mm |
| / | 宽度 | 100 | mm |
三、系统与功能描述
调试步骤
将直流电源连接到+VDC和GND - Sec,根据测试需求将电感插入中点并连接到+VDC或GND - Sec。
功能模块描述
- 辅助电源:+12V连接器平均消耗100mA电流,通过设置X120上的跳线来连接驱动器,有两种供电方式可供选择。
- 驱动电压设置:通过X106和X108设置子板上的驱动电压,范围为+20V至 - 5V,可通过蓝色电位器R102、105、107和108调节+ADJ和 - ADJ。
- PWM输入:PWM信号可来自同轴连接器X103、104,也可通过X101来自微控制器。
3引脚器件测量
对于3引脚器件,需通过电源连接器上的焊桥将源极和检测引脚短接。
四、系统设计与性能
系统设计
完整的设计包可在英飞凌主页的下载部分获取,但需要登录才能下载。同时文档提供了电源电路和主板辅助电源的原理图。
系统性能
在使用双脉冲原理进行测试时,常遇到如何选择合适电感值的问题,可参考相关文档。在给评估板供电前,需计算分流器值是否能满足DUT的电流需求。
测试点与启动程序
- 测试点:要为测试点选择合适的电压探头等级,并尽量减小接地环路。
- 启动程序:
- 安装驱动卡并设置跳线以获得所需的电源电压。
- 将DUT插入连接器Q150、151。
- 连接电源(VDC高达800V)、辅助电源12V和函数发生器(用于双脉冲),建议设置电流限制以确保安全。
- 连接负载电感。
- 插入所需的探头(电压、电流)。
- 开启程序:先施加12V和双脉冲,再逐渐施加高压直至达到所需水平,最后进行测量。
- 关闭程序:先关闭高压电源,再关闭辅助电源和函数发生器。
五、参考资料与附录
缩写与定义
| 缩写 | 含义 |
| DUT | 被测器件 |
| PWM | 脉冲宽度调制 |
| UL | 保险商实验室 |
参考文献
提供了相关文档和资料的引用,如英飞凌的评估平台文档、用户指南以及关于双脉冲测试的文章。
附加信息
隔离栅极驱动器子卡EVAL - 1ED020I12F2 - DB可与该主板配合使用,且可单独订购。
总之,英飞凌的1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台为电力电子工程师提供了一个全面且实用的工具,能够帮助我们更好地了解和评估MOSFET和IGBT的开关特性。但在使用过程中,一定要严格遵循安全注意事项,确保测试的准确性和安全性。大家在使用这个评估平台时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估平台
1文章
20浏览量
5461
EVAL - ADM2484EEBZ评估板使用指南:深入解析与应用探索
AD2S1200/AD2S1205评估板使用指南:从硬件到软件的全面解析
1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台深度解析
安森美1200V碳化硅MOSFET:NTBG160N120SC1深度解析
安森美(onsemi)1200V碳化硅MOSFET NTHL070N120M3S深度解析
安森美1200V碳化硅MOSFET:NVBG070N120M3S的特性与应用解析
深入解析 onsemi FNA25012A 1200V Motion SPM 2 系列模块
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
1200V 80mΩ 碳化硅 MOSFET:国产替代的价格革命
深入解析 MAX77596 评估套件:设计与使用指南
新品 | CoolSiC™ 碳化硅MOSFET M1H EasyDUAL™ 1200V
1200V CoolSiC™ MOSFET评估平台:设计与应用全解析
EVAL-COOLSIC-2kVHCC评估板:2000V CoolSiC™ MOSFET的理想测试平台
英飞凌EconoDUAL™ 3 CoolSiC™ MOSFET 1200V模块荣获2025全球电子成就奖
新品 | 针对车载充电和电动汽车应用的EasyPACK™ CoolSiC™ 1200V和硅基模块
