TPS6050x 器件是开关电容器电压转换器系列,设计为 特别适用于空间关键型电池供电应用。
TPS6050x 降压电荷泵产生稳压、固定的 3.3V、1.8V、1.5V 或 可调输出电压。只需四个小型陶瓷电容器即可构建完整的 高效DC-DC电荷泵转换器。在宽输入上实现高效率 电压范围,电荷泵自动在三种不同的转换模式之间进行选择。这 输出可提供最大250mA的输出电流。电源良好功能监督 输出电压,当输出电压上升到标称值的97%时,输出电压变高。
TPS6050x 器件采用超小型 10 引脚 VSSOP 封装。
*附件:tps60503.pdf
特性
- 1.8 V 至 6.5 V 的宽输入电压范围
- 稳压3.3V、1.8V、1.5V或可调
输出电压 - 高达 250 mA 的输出电流
- 效率高达 90%
- 输出电压容差 3% 在线路、负载
和温度变化范围内 - 器件静态电流小于 40 μA
- 包括输出电压监控器(电源良好)
- 内部软启动
- 关断期间负载与电池隔离
- 过热和过流保护
- 超小型10引脚VSSOP封装
- EVM 可用,TPS60500EVM-193
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6050x是德州仪器(TI)推出的高效降压电荷泵系列,专为空间受限的电池供电应用设计。该系列包含四款型号(TPS60500/01/02/03),输入电压范围1.8V至6.5V,可输出固定电压(3.3V/1.8V/1.5V)或可调电压(0.8V-3.3V),最大输出电流250mA,效率高达90%。仅需4个陶瓷电容即可构建完整DC-DC转换器。
2. 关键特性
- 高效转换:支持三种自动切换模式(LDO/2/3x/1/2x/1/3x)以适应不同输入输出电压比。
- 低静态电流:<40μA(典型值),关机模式下输入输出隔离。
- 集成保护:过温、过流保护及软启动功能。
- 监控功能:电源就绪(Power Good)信号指示输出电压达到97%标称值。
- 封装:10引脚VSSOP(3.05mm×4.98mm),适合紧凑设计。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电容选择:输入电容(2.2-4.7μF)、飞跨电容(1μF)、输出电容(4.7-22μF),推荐低ESR陶瓷电容。
- 布局建议:电容需贴近芯片放置,PCB设计需优化接地层以降低纹波。
- 电阻配置:可调型号需外部分压电阻(如TPS60500,R1+R2≤1MΩ)。
5. 性能数据
- 效率曲线:输入电压3.3V时,1.5V输出效率约80%(150mA负载)。
- 输出纹波:30mVpp(典型值,150mA负载)。
- 工作温度:-40°C至+85°C(工业级)。
6. 型号差异
| 型号 | 输出电压 | 最小输入电压(150mA) |
| TPS60500 | 可调(0.8-3.3V) | VIN > VOUT + 1V |
| TPS60501 | 3.3V | 4.3V |
| TPS60502 | 1.8V | 2.8V |
| TPS60503 | 1.5V | 2.5V |
7. 系统示例
- DSP供电:利用PG信号实现电源时序控制。
- 动态电压调节:通过MOSFET切换反馈电阻网络(如1.5V↔1.1V)。
- LC后级滤波:可选配置以进一步降低纹波。
电荷泵
3文章
409浏览量
30569 -
电压转换器
163浏览量
23131 -
电池供电
455浏览量
23154 -
输出电流
813浏览量
17809 -
开关电容器
69浏览量
8412
LM2788高效率降压型电荷泵DCDC转换器相关资料下载
TPS60503 250mA 1.5V 高效降压充电泵
LTC3245:宽V<sub>In</sub>范围、低噪声、250 mA降压-升压电荷泵数据表
DC611A LTC3252EDE演示板 | 双通道、扩频、低噪声无电感、降压电荷泵, 2.7V ≤ V ≤ 5.5V, V = 1.5V (250mA), V = 1.2V (250mA)
TPS60501 250mA、3.3V高效降压电荷泵数据手册
TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效降压电荷泵数据手册
TPS60502 250mA、1.8V高效降压电荷泵数据手册
TPS60124 稳压式 3.0V 高效电荷泵,带低电量指示器数据手册
TPS60125 稳压式 3.0V 高效电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS60131 3节电池至稳压5V、300mA高效电荷泵,带电源良好比较器数据手册
TPS60132 3节至稳压5V、150mA高效电荷泵,带低电量比较器数据手册
TPS60130 3节电池至稳压5V、300mA高效电荷泵,带低电量比较器数据手册
TPS60133 3节电池至稳压5V、150mA高效电荷泵,带电源良好比较器数据手册
TPS60503 250mA、1.5V高效降压电荷泵数据手册
