TPS6050x 器件是开关电容器电压转换器系列,设计为 特别适用于空间关键型电池供电应用。
TPS6050x 降压电荷泵产生稳压、固定的 3.3V、1.8V、1.5V 或 可调输出电压。只需四个小型陶瓷电容器即可构建完整的 高效DC-DC电荷泵转换器。在宽输入上实现高效率 电压范围,电荷泵自动在三种不同的转换模式之间进行选择。这 输出可提供最大250mA的输出电流。电源良好功能监督 输出电压,当输出电压上升到标称值的97%时,输出电压变高。
TPS6050x 器件采用超小型 10 引脚 VSSOP 封装。
*附件:tps60502.pdf
特性
- 1.8 V 至 6.5 V 的宽输入电压范围
- 稳压3.3V、1.8V、1.5V或可调
输出电压 - 高达 250 mA 的输出电流
- 效率高达 90%
- 输出电压容差 3% 在线路、负载
和温度变化范围内 - 器件静态电流小于 40 μA
- 包括输出电压监控器(电源良好)
- 内部软启动
- 关断期间负载与电池隔离
- 过热和过流保护
- 超小型10引脚VSSOP封装
- EVM 可用,TPS60500EVM-193
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6050x是德州仪器(TI)推出的高效降压电荷泵系列,专为空间受限的电池供电应用设计。该系列包含四款型号(TPS60500/01/02/03),提供固定输出(3.3V/1.8V/1.5V)或可调输出(0.8V-3.3V),最大输出电流250mA,输入电压范围1.8V-6.5V。仅需4个陶瓷电容即可构建完整DC-DC转换器,效率高达90%。
2. 关键特性
- 高效转换:支持三种自动切换模式(LDO/2/3x/0.5x/1/3x),适应宽输入电压范围。
- 低静态电流:<40μA(典型值),关断时输入输出隔离。
- 集成保护:过温、过流保护及输出电压监控(Power Good功能)。
- 微型封装:10引脚VSSOP(3.05mm×4.98mm)。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电容选择:输入电容(2.2-4.7μF)、飞跨电容(1μF)、输出电容(4.7-22μF),推荐低ESR陶瓷电容。
- 布局建议:电容需贴近IC放置,PCB设计参考手册提供的双层板布局示例。
- 电阻配置:可调版本需外部分压电阻(如TPS60500,R1+R2≤1MΩ)。
5. 性能曲线
- 效率曲线:输入电压2V-6.5V下效率50%-90%,负载电流影响显著。
- 最小输入电压:随输出电流增加而升高(如TPS60503在150mA时需VIN>2.8V)。
6. 系统示例
- DSP电源时序控制:利用Power Good信号实现核心与I/O电源时序管理。
- LC后置滤波:降低输出纹波(实测纹波低至6mVpp)。
7. 封装与订购信息
提供10引脚VSSOP封装,支持卷带包装(2500片/卷),工作温度范围-40°C至85°C。
电荷泵
3文章
435浏览量
30857 -
电池供电
460浏览量
23355 -
输出电流
822浏览量
18098 -
开关电容器
69浏览量
8483
TPS60502 250mA 1.8V 高效降压充电泵
LTC3240-2.5演示电路-升压/降压电荷泵转换器(1.8-5.5V至2.5V@60 mA)
LTC3240-3.3演示电路-升压/降压电荷泵转换器(1.8-5.5V至3.3V@150 mA)
LTC3240-2.5演示电路-升压降压电荷泵转换器(1.8-5.5V至2.5V@60 mA)
LTC3240-3.3演示电路-升压降压电荷泵转换器(1.8-5.5V至3.3V@150 mA)
TPS60501 250mA、3.3V高效降压电荷泵数据手册
TPS60500 250 mA可调(0.8V-3.3V)高效降压电荷泵数据手册
TPS60302 单节电池至 3.3V、20mA 双路输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
TPS60301 单节电池至 3.0V、20mA 双输出、高效电荷泵,具有漏极开路电源良好输出数据手册
TPS60123 稳压 100 mA 3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带电源良好检测器数据手册
TPS60502 250mA、1.8V高效降压电荷泵数据手册
