电压波动、谐波干扰?如何提高园区电能质量?
jf_40262094 来源:jf_40262094 作者:jf_40262094 2025-07-29 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
园区电能质量问题不仅会影响企业生产效率、设备寿命,还可能引发安全隐患,甚至制约园区整体竞争力。以下是园区常见的电能质量问题及具体表现:
电压偏差:供电 “过强” 或 “不足”
电压偏高:长期高于额定电压(如超过 220V/380V 的 5%),会加速设备绝缘老化,缩短电机、变压器、电子仪器的使用寿命,尤其对精密仪器(如实验室设备、芯片生产线)影响显著。
电压偏低:低于额定电压的 5% 以上,会导致电机输出功率下降、转速变慢,水泵、传送带等设备效率降低,甚至出现 “欠压停机”,影响生产线连续性;照明设备亮度不足,也会影响办公环境。
常见原因:园区内大功率设备集中启动(如空压机、电焊机)、线路损耗过大、变压器容量匹配不足等。
电压波动与闪变:供电 “忽强忽弱”
表现:电压在短时间内(几秒到几分钟)频繁波动,肉眼可见灯光 “闪烁”,精密设备(如数控机床、检测仪器)运行不稳定,甚至出现数据误差、停机。
影响:对纺织、印刷等对转速敏感的行业,可能导致产品质量缺陷(如布料纹路不均、印刷色差);对医院、实验室等场所,可能干扰精密仪器的测量精度。
常见原因:园区内冲击性负荷(如电弧炉、电梯、起重机)频繁启停,导致电网瞬间电流突变,引发电压波动。
谐波污染:电网中的 “隐形干扰源”
表现:电网中除了 50Hz 的基波电流,混入了 100Hz、150Hz 等高频谐波,形成 “波形畸变”。
具体影响:
增加变压器、电缆的损耗,导致设备过热,缩短寿命;
  干扰通信系统(如园区内的物联网设备、监控信号),造成数据传输错误;
  使计量电表 “多计费”(谐波会导致感应式电表转速加快),增加企业用电成本;
  触发断路器误动作,导致非计划停电。
  常见原因:园区内大量使用非线性负载,如变频器(电机调速设备)、整流器(充电桩、电镀设备)、LED 照明、计算机服务器等。
安科瑞智慧园区电能质量治理解决方案
1、概述
  园区负载比较复杂,大量LED照明、变频器等设备的使用会导致配电系统谐波污染严重,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,干扰无功补偿电容器正常投切,中线电流过大,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。
  为了消除配电系统谐波对配电系统设备的影响,方案配置安科瑞AnSin有源滤波器和AnCos有源无功补偿装置,滤除电网2~31次谐波干扰,提高系统功率因数。AnSin有源滤波器和AnCos有源无功补偿装置以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
2、参考标准
JB/T11067-2011 《低压有源滤波装置》
GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波国家标准》
GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》
DL/T1216-2019《低压静止无功发生装置技术规范》
《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇:电气》
《江苏省电力保护条例》
《上海轨道交通无功补偿及谐波治理指导意见》
3、系统功能
  显示有源滤波和无功补偿装置运行情况,包括补偿电流、负荷电流,电网电压,IGBT上下桥臂温度等。
设备选型
wKgZPGiIcDWAPrVgAANfKOL3QMI750.png 审核编辑 黄宇
  • 电网
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微电网电能质量治理:谐波抑制与电压波动控制技术
    微电网中,谐波电压波动往往相互影响、相互叠加,单一的治理技术难以实现全面的电能质量优化,因此,需构建“
    的头像 发表于 05-07 13:57 281次阅读
    微电网<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>治理:<b class='flag-5'>谐波</b>抑制与<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>波动</b>控制技术
    电能质量的“体检医生”——从监测到治理的完整闭环
    在零碳园区中,光伏逆变器、充电桩、变频设备等非线性负载的大量接入,使得电能质量问题日益突出。谐波污染、电压
    的头像 发表于 04-09 13:26 214次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>的“体检医生”——从监测到治理的完整闭环
    看不见的“电能净化师”——提升零碳园区能源质量的幕后英雄
    在零碳园区中,光伏、储能、充电桩等新元素的加入,使得电网谐波电压波动、三相不平衡等问题日益突出。这些电能
    的头像 发表于 03-26 09:50 169次阅读
    看不见的“<b class='flag-5'>电能</b>净化师”——提升零碳<b class='flag-5'>园区</b>能源<b class='flag-5'>质量</b>的幕后英雄
    电能质量治理——零碳园区的隐形卫士
    在零碳园区中,大量非线性负载如变频空调、LED照明、充电桩等设备的广泛应用,以及光伏、储能等新能源的并网运行,使得电能质量问题日益突出。谐波污染、
    的头像 发表于 03-23 09:33 240次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>治理——零碳<b class='flag-5'>园区</b>的隐形卫士
    微电网电能质量理论:谐波电压暂降的产生与控制原理
    电能质量扰动与稳定性冲击的耐受度更低,轻微的谐波污染、电压暂降或源荷骤变,都可能引发系统振荡、设备故障甚至供电中断。因此,深入研究谐波
    的头像 发表于 03-14 14:53 2581次阅读
    微电网<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>理论:<b class='flag-5'>谐波</b>、<b class='flag-5'>电压</b>暂降的产生与控制原理
    微电网电能质量理论:谐波治理与电压调节的机理分析
    微电网作为多元分布式能源、储能系统与柔性负荷的聚合载体,其电能质量直接决定供电可靠性与用电设备安全。相较于传统大电网,微电网具有“源荷分散、惯性薄弱、功率波动频繁”的特性,极易引发谐波
    的头像 发表于 01-14 10:57 1399次阅读
    温度干扰电能质量在线监测装置的测量数据有哪些具体影响?
    温度干扰电能质量在线监测装置的测量数据影响,核心源于 元器件参数随温度漂移 (如电阻、电容、磁性材料、半导体特性变化),最终导致采样精度下降、数据波动、计算偏差等问题,且影响覆盖所有
    的头像 发表于 12-10 16:48 1365次阅读
    温度<b class='flag-5'>干扰</b>对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的测量数据有哪些具体影响?
    电能质量在线监测装置的电压波动监测精度是多少?
    电能质量在线监测装置的电压波动监测精度主要分为 电压波动幅值精度 和 闪变值(Pst/Plt)精
    的头像 发表于 12-10 16:39 977次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>波动</b>监测精度是多少?
    电能质量在线监测装置的电压波动监测范围是多少?
    电能质量在线监测装置的电压波动监测范围包含 幅值范围 与 频率范围 两个核心维度,且与装置精度等级(Class A/S/ 基础型)直接相关,严格遵循 GB/T 12326-2022、I
    的头像 发表于 12-05 17:56 3531次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>波动</b>监测范围是多少?
    谐波是如何影响电能质量在线监测装置的测量误差的?
    这个问题切得很准!谐波是导致电能质量监测装置测量误差的核心因素之一,其影响本质是 “改变原始信号特性 + 干扰算法计算逻辑”,通过三个关键机制放大误差,最终影响
    的头像 发表于 11-09 17:24 1835次阅读
    高频电流探头在电源质量谐波分析中的应用
    现代电力系统中,电源质量对设备运行稳定性、系统能效以及设备寿命有着直接影响。随着非线性负载和电力电子设备的广泛应用,谐波污染、电压波动、三相不平衡等
    的头像 发表于 11-06 10:52 424次阅读
    高频电流探头在电源<b class='flag-5'>质量</b>与<b class='flag-5'>谐波</b>分析中的应用
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与
    的头像 发表于 10-14 17:01 1657次阅读
    如何提高电能质量在线监测装置的抗干扰能力?
    提高电能质量在线监测装置的抗干扰能力,需从 “硬件防护强化、软件算法优化、结构屏蔽设计、安装布局规避、校准维护保障” 五大维度构建全流程防控体系,针对性抵御射频、脉冲、静电、磁场等各类
    的头像 发表于 10-14 16:13 1192次阅读
    如何解决谐波问题对电能质量在线监测装置准确性的影响?
    解决谐波问题对电能质量在线监测装置准确性的影响,需围绕 “ 硬件抗干扰强化→算法精准修正→定期校准验证→现场干扰隔离 ” 构建闭环方案,针对
    的头像 发表于 10-13 17:57 1346次阅读
    有哪些常见的电能质量问题可能影响电能质量在线监测装置的准确性?
    常见的电能质量问题(如谐波电压暂降 / 暂升、频率偏差等)会通过 “干扰采样信号、破坏电路稳定、影响算法同步”,直接或间接降低
    的头像 发表于 10-13 17:55 1378次阅读
