随着“双碳”战略深入推进,微电网作为分布式新能源高效消纳、提升供电韧性的核心载体,已广泛应用于工业园区、社区、海岛、偏远地区等多元场景。但随着光伏、风电等间歇性新能源的高比例接入,以及电力电子设备(逆变器、变流器)的规模化应用,微电网电能质量问题日益突出,其中谐波污染与电压波动成为最典型、影响最广泛的两大痛点。谐波会加剧设备损耗、缩短使用寿命,甚至引发保护系统误动;电压波动则会影响敏感负荷(如精密仪器、半导体设备)正常运行,严重时导致生产线中断、产品报废。依据《工业绿色微电网建设与应用指南(2026—2030年)》要求,电能质量治理已成为微电网建设的“强制标配”,而谐波抑制与电压波动控制技术,作为电能质量治理的核心支撑,直接决定微电网运行的安全性、稳定性与经济性,成为推动微电网高质量发展的关键抓手。
一、微电网电能质量核心痛点:谐波与电压波动的产生及危害
微电网与传统配电网相比,具有“源荷波动大、电力电子设备占比高、拓扑灵活”的特点,这使得谐波与电压波动的产生更频繁、影响更深远。明确二者的产生原因与危害,是制定科学治理方案的前提。
(一)谐波的产生与危害
谐波是指频率为基波频率整数倍的电能分量,其产生的核心诱因是微电网内大量电力电子设备的非线性运行,以及新能源发电的随机性。一方面,光伏逆变器、风电变流器、储能PCS等设备,在能量转换过程中会产生大量谐波(主要为3次、5次、7次谐波),且谐波含量会随新能源出力波动而变化;另一方面,电弧炉、轧机等冲击性负荷,以及LED照明、变频器等民用、工业负荷,也会向电网注入谐波,加剧谐波污染。
根据GB/T 14549-93《电能质量 公用电网谐波》规定,0.38kV电网电压总谐波畸变率不应超过5.0%,奇次谐波电压含有率不应超过4.0%,偶次不应超过2.0%。当谐波含量超标时,危害十分显著:一是加剧变压器、电缆等设备的损耗,导致设备过热、绝缘老化,缩短使用寿命,增加运维成本;二是干扰保护系统与计量装置,导致保护误动、计量偏差,影响微电网安全运行与电费结算;三是影响敏感负荷运行,如半导体设备、精密仪器等,谐波会导致设备精度下降、运行异常,甚至停机故障,某石化企业曾因谐波引发反应釜温度失控,单次事故直接经济损失超千万元。
(二)电压波动的产生与危害
电压波动是指电网电压的幅值在短时间内(数毫秒至数秒)发生周期性或非周期性的变化,其核心诱因是新能源出力的随机波动与负荷的动态变化。光伏、风电出力受光照、风速影响显著,出力波动幅度可达30%-50%,会直接导致微电网功率失衡,引发电压波动;同时,电动汽车充电、工业设备启停等冲击性负荷的突然投入或切除,也会造成电压骤升、骤降,加剧波动程度。
依据GB/T 33589-2017《微电网接入电力系统技术规定》,微电网并网点电压波动和闪变应满足GB/T 12326的要求,未达标的微电网无法通过并网验收。电压波动的危害主要体现在三个方面:一是影响普通负荷正常运行,如灯光闪烁、电机转速不稳定,降低用电体验;二是对敏感负荷造成致命影响,如数据中心、半导体工厂的精密设备,对电压波动“零容忍”,轻微波动就可能导致设备停机、数据丢失;三是导致微电网电压稳定性下降,严重时引发电压崩溃,造成大面积停电,未配置治理装置的微电网,电压暂降发生概率比传统电网高3-5倍。
二、核心技术:谐波抑制技术的原理与应用
谐波抑制的核心目标,是将微电网内谐波含量控制在国家标准范围内,减少谐波对设备与系统的危害,其技术路径主要分为“主动抑制”与“被动抑制”两大类,结合微电网运行特性,通常采用“主动+被动”的混合抑制方案,实现精准、高效的谐波治理。
(一)被动抑制技术:低成本基础治理
被动抑制技术主要通过配置无源滤波装置,利用电容、电感、电阻的谐振特性,滤除特定频率的谐波,具有成本低、结构简单、维护方便的优势,适合谐波频率固定、含量稳定的场景,是微电网谐波抑制的基础方案。
常用的被动抑制设备包括无源滤波器(PPF)、电抗器、电容器组等。其中,无源滤波器是应用最广泛的设备,根据谐波频率,可分为单调谐滤波器、双调谐滤波器与高通滤波器:单调谐滤波器针对单一频率谐波(如3次、5次)设计,滤波效果精准,适合谐波成分单一的场景;双调谐滤波器可同时滤除两种不同频率的谐波,适配谐波成分复杂的场景;高通滤波器则主要滤除高次谐波(11次及以上),弥补单调谐、双调谐滤波器的不足。
被动抑制技术的应用重点的是“精准匹配谐波频率”,例如,在光伏逆变器集中接入的节点,配置单调谐滤波器,针对性滤除3次、5次谐波;在工业负荷集中区域,配置双调谐滤波器,同时滤除多种谐波成分。但该技术存在局限性,无法适配谐波频率、含量动态变化的场景,且滤波效果受系统参数影响较大,需结合主动抑制技术使用。
(二)主动抑制技术:动态精准治理
主动抑制技术通过主动检测谐波成分,利用电力电子装置产生与谐波幅值相等、相位相反的补偿电流,抵消电网中的谐波,具有响应速度快、滤波效果好、适配性强的优势,适合微电网谐波动态波动的场景,是当前谐波抑制的核心技术。
常用的主动抑制设备包括有源电力滤波器(APF)、静止无功发生器(SVG),其中APF是专门用于谐波抑制的核心设备,SVG则可兼顾谐波抑制与无功补偿,在微电网中应用广泛。APF通过实时检测电网中的谐波电流,由内部逆变器产生补偿电流,快速抵消谐波,响应时间可达到微秒级,滤波精度高,能有效滤除2-50次谐波,可将电压总谐波畸变率控制在5%以内,满足GB/T 14549-93的标准要求;同时,APF具备自适应调节能力,可根据谐波含量的动态变化,自动调整补偿策略,适配新能源出力波动与负荷变化的场景。
此外,新型主动抑制技术也在逐步推广,如基于模型预测控制(MPC)的谐波抑制技术,通过建立微电网谐波模型,提前预测谐波变化趋势,实现精准补偿;基于AI算法的自适应谐波抑制技术,通过机器学习训练谐波数据,优化补偿策略,提升滤波效果与系统稳定性。例如,某工业园区微电网配置APF与SVG协同运行,实现谐波抑制与无功补偿一体化,将电压总谐波畸变率从12%降至3.8%,设备损耗降低15%。
(三)混合抑制方案:兼顾成本与效果
考虑到微电网的经济性与运行特性,实际应用中多采用“被动+主动”的混合抑制方案:在谐波含量稳定、频率固定的区域(如固定工业负荷节点),配置无源滤波器,实现低成本基础治理;在谐波动态波动的区域(如新能源集中接入节点、负荷多变区域),配置APF或SVG,实现动态精准补偿;同时,通过智慧能源管理平台,统筹协调各类滤波设备,实现谐波抑制的协同优化,既控制治理成本,又保障滤波效果。
三、关键技术:电压波动控制技术的原理与应用
电压波动控制的核心目标,是维持微电网电压幅值稳定,将波动幅度控制在国家标准范围内,保障各类负荷正常运行,其技术路径主要围绕“功率平衡调节”展开,通过储能平抑、无功补偿、负荷调控等方式,缓解功率失衡,实现电压稳定控制。
(一)储能系统平抑技术:核心缓冲支撑
储能系统是平抑微电网电压波动的核心设备,其核心作用是通过充放电调节,快速平衡微电网功率差,缓解新能源出力波动与负荷变化带来的电压波动,实现“削峰填谷、功率缓冲”。常用的储能设备包括锂电池储能、液流电池储能、超级电容储能等,其中锂电池储能因响应速度快、容量密度高,在微电网中应用最广泛。
储能系统平抑电压波动的工作原理的是:通过实时采集微电网新能源出力、负荷需求数据,当新能源出力过剩时,储能系统充电,吸收多余功率,避免电压骤升;当新能源出力不足或负荷突增时,储能系统放电,补充功率缺口,避免电压骤降。同时,储能系统可与新能源设备协同运行,通过AI调度算法,提前预测新能源出力与负荷变化,优化充放电计划,提升电压波动控制精度。例如,辽宁某太阳能公司EMS3.0项目中,储能系统不仅用于新能源消纳与峰谷套利,还能快速响应功率波动,将电压波动幅度控制在±5%以内,保障负荷稳定供电。
超级电容储能则主要用于应对短时、快速的电压波动(如负荷突然启停),其响应时间可达毫秒级,能快速补充功率缺口,避免电压骤降,常与锂电池储能配合使用,实现“短时快速响应+长期能量平衡”的协同控制。
(二)无功补偿技术:动态电压调节
无功功率失衡是导致电压波动的重要原因之一,通过无功补偿技术,实时调节微电网无功功率,可有效维持电压稳定,缓解电压波动。常用的无功补偿设备包括SVG、静止无功补偿器(SVC)、电容器组等,其中SVG因响应速度快、调节范围广,成为微电网电压波动控制的核心设备。
SVG通过实时检测微电网电压、电流信号,自动调节输出的无功功率,当电压偏低时,输出容性无功功率,提升电压;当电压偏高时,输出感性无功功率,降低电压,响应时间可达到微秒级,能快速抑制电压波动,同时兼顾谐波抑制功能。例如,某工业园区微电网通过SVG与储能协同控制,在主网故障时维持电压稳定,保障园区内30余家制造企业连续生产。SVC则适合无功功率波动较大的场景,通过可控电抗器与电容器组的协同调节,实现无功功率的动态补偿,缓解电压波动,但响应速度略慢于SVG,适合对响应速度要求不高的场景。
(三)负荷调控与协同调度技术:主动防御优化
除了被动补偿,通过负荷调控与协同调度技术,主动优化微电网功率分配,可从源头减少电压波动的产生,实现“主动防御”。其核心逻辑是:通过智慧能源管理平台,实时监测新能源出力、负荷需求与电压状态,对柔性负荷(如电动汽车、智能家居、可调节工业负荷)进行动态调控,实现功率平衡。
具体而言,当新能源出力过剩、电压偏高时,调度系统发出指令,引导电动汽车充电、柔性工业负荷增加用电,吸收多余功率;当新能源出力不足、电压偏低时,引导电动汽车停止充电、柔性负荷减少用电,降低功率需求,同时联动储能系统放电,补充功率缺口。例如,某数智光储并离网项目中,通过智慧能源管理平台,在储能SOC充足时,引导负荷正常用电,在储能SOC不足时,通过分级控制关闭部分非关键负荷,避免电压波动过大,保障关键负荷供电稳定。
此外,虚拟同步发电机(VSG)技术也可有效提升微电网电压稳定性,通过模拟同步发电机的惯性与阻尼特性,缓解新能源接入带来的电压波动,提升微电网抗扰能力,尤其适合孤岛运行的微电网场景。
(四)设备级防护技术:精准应对敏感负荷需求
针对半导体、数据中心等对电压波动“零容忍”的敏感负荷,需配置设备级防护装置,实现毫秒级电压补偿,避免设备停机。常用设备包括动态电压恢复器(DVR)、快速切换装置(NTS)等。例如,上海某知名半导体工厂在光刻机电源端加装动态电压恢复器(DVR),电压暂降发生时自动切换至超级电容供电,设备停机率从年均12次降至0次;在双电源、双进线场景,配置快速切换装置(NTS),可实现电源的无缝切换,避免电压波动对敏感负荷造成影响。
四、协同治理方案:谐波抑制与电压波动控制的融合应用
微电网中,谐波与电压波动往往相互影响、相互叠加,单一的治理技术难以实现全面的电能质量优化,因此,需构建“谐波抑制+电压波动控制”的协同治理方案,实现两项技术的融合应用,提升治理效能,降低治理成本。
协同治理的核心是“数据共享、策略协同、设备联动”:
- 一是通过电能质量在线监测装置 ,实时采集微电网谐波含量、电压波动、功率变化等数据,上传至智慧能源管理平台,实现数据共享,为协同策略制定提供支撑,根据GB/T 33589-2017要求,10(6)kV~35kV电压等级并网的微电网,公共连接点应装设满足GB/T 19862要求的电能质量在线监测装置,监测历史数据至少保存一年;
- 二是平台通过AI算法 ,分析谐波与电压波动的关联关系,制定协同治理策略,例如,当检测到谐波含量超标且电压波动较大时,联动APF与SVG,同时实现谐波抑制与无功补偿,稳定电压;
- 三是实现储能系统、滤波设备、无功补偿设备、柔性负荷的协同联动 ,当新能源出力波动引发电压波动时,储能系统快速充放电,SVG调节无功功率,APF滤除谐波,柔性负荷配合调控,形成全方位的协同治理体系。
例如,某工业园区交直流混合微电网,构建了“APF+SVG+锂电池储能+智慧调度平台”的协同治理体系:APF负责滤除光伏、风电接入产生的谐波,将电压总谐波畸变率控制在4%以内;SVG负责动态调节无功功率,抑制电压波动;储能系统平抑新能源出力波动,补充功率缺口;智慧调度平台统筹协调各类设备,根据实时运行状态,优化治理策略,实现谐波抑制与电压波动控制的协同优化。项目落地后,微电网电压波动幅度控制在±3%以内,电压总谐波畸变率降至3.5%,敏感负荷运行稳定性提升98%,设备运维成本降低20%。
五、典型应用案例:技术落地成效与实践参考
谐波抑制与电压波动控制技术已在多种类型微电网场景中落地应用,结合不同场景的能源禀赋与负荷需求,形成了差异化的治理方案,彰显了技术的适配性与实用性,为行业提供了可复制、可借鉴的实践经验。
(一)工业园区微电网案例
某新材料光储充微电网项目,整合光伏337.96kW、储能100kW/215KWh、充电桩80kW,负荷包含工业生产负荷与充电负荷,存在谐波污染严重、电压波动频繁的问题,影响生产设备与充电桩正常运行。该项目采用“被动+主动”混合谐波抑制方案,配置无源滤波器与APF,针对性滤除3次、5次、7次谐波;电压波动控制采用“SVG+储能+智慧调度”方案,SVG动态调节无功功率,储能系统平抑光伏出力波动,智慧能源管理平台实现协同调度,同时落实防逆流策略,在保障电能质量的前提下,提升新能源消纳率。项目运行后,电压总谐波畸变率从11.2%降至3.6%,电压波动幅度控制在±2.8%以内,充电设备运行稳定性提升99%,工业生产设备损耗降低18%,年节约运维成本超15万元。
(二)半导体工厂微电网案例
某半导体工厂微电网,负荷以精密半导体设备为主,对电能质量要求极高,谐波与电压波动易导致设备停机、产品报废。该项目采用“APF+SVG+DVR+储能”的协同治理方案:APF精准滤除谐波,将电压总谐波畸变率控制在2.5%以内;SVG实时调节无功功率,抑制电压波动;DVR为精密设备提供毫秒级电压补偿,避免电压暂降影响;储能系统平抑新能源出力波动,保障功率平衡。同时,部署电能质量在线监测装置,实时监测谐波与电压状态,确保治理效果符合国家标准。项目落地后,半导体设备停机率从年均10次降至0次,产品良率提升3%,年减少经济损失超500万元,充分体现了电能质量治理的核心价值。
(三)海岛离网型微电网案例
某海岛离网型微电网,依赖“风光储”多能互补供电,无大电网支撑,新能源出力波动大,电压波动与谐波问题突出,影响居民用电与应急负荷供电。该项目采用“SVG+锂电池储能+无源滤波器”的治理方案:无源滤波器滤除固定频率谐波,APF动态补偿动态谐波;储能系统平抑风光出力波动,保障功率平衡;SVG调节无功功率,维持电压稳定。同时,结合离网运行特性,优化协同调度策略,确保故障时快速响应,保障关键负荷供电。项目运行后,电压波动幅度控制在±4%以内,电压总谐波畸变率降至3.9%,居民用电体验显著提升,应急负荷供电可靠性达99.95%。
六、发展趋势:电能质量治理技术的智能化与协同化升级
随着微电网向规模化、复杂化、智能化方向发展,以及“双碳”目标与工业绿色微电网建设要求的推进,谐波抑制与电压波动控制技术将朝着“智能化、协同化、一体化、标准化”方向升级,进一步提升治理效能,适配新型微电网的发展需求。
- 一是智能化升级 ,融合AI大模型与数字孪生技术,构建微电网电能质量数字孪生模型,实时模拟谐波与电压波动的变化趋势,提前预测治理需求,优化治理策略;通过AI算法自主学习微电网运行特性,实现治理设备的自适应调节,提升治理精度与响应速度。例如,安科瑞智慧能源管理平台,通过物联网、大数据、AI技术,实现电能质量实时监测、预警与协同控制,优化谐波抑制与电压波动控制策略。
- 二是协同化升级 ,实现电能质量治理与微电网调度、运维、新能源消纳的深度协同,将谐波抑制、电压波动控制与峰谷套利、需求响应、虚拟电厂辅助服务相结合,实现“治理+收益”双提升;推动多微电网之间的电能质量协同治理,实现区域内谐波与电压波动的统筹优化。
- 三是一体化升级 ,研发集成谐波抑制、电压波动控制、无功补偿、储能平抑等功能的一体化治理设备,简化系统架构,降低设备投入与运维成本,提升治理系统的集成度与可靠性;推动交直流混合微电网的电能质量一体化治理技术发展,适配直流微电网的谐波与电压波动控制需求。
- 四是标准化升级 ,严格遵循GB/T 14549-93、GB/T 33589-2017等国家标准,完善谐波抑制与电压波动控制技术的设计、测试、验收标准;统一设备接口、通信协议,解决不同厂家设备兼容性问题,推动治理技术的规模化应用,助力工业绿色微电网建设落地。
微电网电能质量治理,是保障微电网安全稳定运行、提升能源利用效率、推动“双碳”目标落地的重要举措,而谐波抑制与电压波动控制技术,作为电能质量治理的核心,直接决定微电网的运行效能与应用价值。从被动滤波到主动补偿,从单一治理到协同优化,谐波抑制与电压波动控制技术的不断迭代,破解了微电网高比例新能源接入带来的电能质量痛点,为微电网的规模化普及提供了坚实支撑。
随着新型电力系统建设的不断推进,微电网的应用场景将更加广泛,运行特性将更加复杂,对电能质量的要求也将不断提升。未来,通过持续的技术创新与标准化完善,谐波抑制与电压波动控制技术将实现智能化、协同化、一体化升级,结合智慧能源管理平台与多元设备协同,构建全方位、全流程的电能质量治理体系,不仅能保障微电网安全稳定运行,还能提升能源利用效率、降低运维成本,推动微电网产业高质量发展,助力新型电力系统建设与“双碳”目标落地生根。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
电能质量
1263浏览量
22169 -
谐波抑制
1文章
62浏览量
10875 -
微电网
24文章
1168浏览量
37131
大功率开关电源谐波抑制的技术方案与实施要点
微电网电能质量理论:谐波治理与电压调节的机理分析
告别电网 “杂音”!ANAPF 有源电力滤波器:工业 / 商业电能质量治理首选
电能质量在线监测装置的电压波动监测精度是多少?
电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
电能质量在线监测装置能定位谐波源吗?
效率提不上、电费降不下、电网受影响?安科瑞电能质量治理方案为光伏电站支招
安科瑞电能质量治理解决方案,助力分布式光伏电站解决关口功率因数过低、谐波污染等问题
电压波动/谐波干扰/断电频发?安科瑞电能质量在线监测装置为电网装上“智慧心电图”
告别电费罚款、设备故障!安科瑞电能质量治理系统太香了!
微电网电能质量治理:谐波抑制与电压波动控制技术
