电压调节器(英文:voltage regulator)是一种用于稳定电路电压的电子装置,属于工业设备术语,主要应用于汽车、航天、电力系统及工业设备领域。其通过闭环控制系统动态调节输出电压,可消除电压波动并维持预设值,防止设备因过压或欠压受损。
具体功能:
消除电压波动:当输入电压或负载电流变化时,自动调节输出电压至预设值,避免因过压或欠压导致设备损坏。
保护设备:在发电机或电力系统中,通过动态补偿电压波动,保障电器设备正常运行。
提升效率:维持稳定电压可减少设备因电压不稳产生的能耗损失,提高整体系统效率。
可编程调节器属可编程调节器于调节器的一种,可编程调节器又称数字调节器或单回路调节器。它是以微处理器为核心部件的一种新型调节器。它的各种功能可以通过改变程序(编程)的方法来实现,故称为可编程调节器。
射频放大芯片- WT20-1809
工采网代理韩国Wellang的这款单低噪声块变频器调节器(LNBR)适用于模拟和数字卫星接收器,是一种单片线性开关电压调节器,专门设计用于通过同轴电缆向两个LNB下变频器提供功率和接口信号。WT20-1809需要很少的外部组件,与升压开关和补偿电路集成在设备的内部。选择一个较高的开关频率来较小化无源滤波组件的大小,进一步帮助降低成本。高水平的组件集成确保了极低的噪声和波纹数字。对于DiSEqCTM通信,提供一个音调控制引脚来控制内部生成的22 kHz音调开和关。
WT20-1809解决方案包含一个电流模式跟踪升压转换器和线性稳压器。该升压转换器可将输入电压VBOOST精确控制在1100毫伏以内,从而较大限度降低功耗。当输入电压VBOOST超过输出电压VLNB时,线性稳压器需要进行差分电压调节。在此类工况下运行时,必须特别注意确保设备温度始终处于WT20-1809的安全工作范围之内。
提供了一套全面的故障寄存器,符合所有通用的通用标准,包括:过流、热停机、欠压和功率不好。该设备使用一个2线双向串行接口,与I2C™标准兼容,其工作时间高达400 kHz。睡眠针可以较大限度地节省电力,并在需要时快速关闭设备,不需要I2C™控制。WT20-1809以无铅(Pb)包装提供。
结构图:
结构图
射频放大芯片- WT20-1809的特性:
超低功耗模式下的睡眠大头针
集成升压MOSFET,电流传感和补偿
稳定与低压陶瓷升压电容器
可调LNB输出电流限制从300至800 mA
通过LNB电流限制设置,提高峰值电流限制比例
8个可编程LNB输出电压(DAC)电平
带有关机定时器的LNB过电流限制器
跟踪升压转换器使功耗较小化
LNB过渡时间可由外部电容器配置
推拉LNB输出阶段保持13.667→19.667V和19.667→13.667V的过渡时间,即使在高电容负载
内置的22 kHz音调振荡器促进了DiSEqC™音调编码,即使在零负载
色调生成不需要额外的外部组件
诊断特点: PNG、CPOK
广泛的保护功能: UVLO,OCP,TSD
2线串行I2C™兼容接口
韩国Wellang在射频放大芯片领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多射频放大芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
电压调节器
3文章
195浏览量
19099
采用一体化线性开关式电压调节器结构和控制电压调节器
