探秘TPS40192EVM - 525:12V输入、1.8V输出、10A同步降压转换器
在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与应用是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS40192EVM - 525评估模块,这是一款12V输入、1.8V输出、10A同步降压转换器,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:TPS40192EVM-525.pdf
一、模块概述
1.1 基本描述
TPS40192EVM - 525评估模块是一款同步降压转换器,能够从12V输入总线提供高达10A的1.8V固定输出。该模块的一大亮点是它可以从单电源启动,无需额外的偏置电压。它采用了TPS40192引脚数量减少的中压同步降压控制器以及TI的NexFET高性能MOSFET,为工程师提供了一个高效、稳定的电源解决方案。
1.2 应用领域
- 非隔离、中电流负载点和低压总线转换器:在网络设备、电信设备等领域发挥着重要作用。
- 计算机外设:为计算机的各种外设提供稳定的电源支持。
- 数字机顶盒:保障机顶盒的稳定运行。
1.3 模块特性
- 宽输入范围:支持8V至14V的输入电压,适应不同的电源环境。
- 可调输出电压:通过改变单个设置电阻,输出电压可在0.9V至3.3V之间调整。
- 高输出电流:能够提供10A的稳态输出电流,满足高功率设备的需求。
- 固定开关频率:600kHz的开关频率由TPS40192固定,有助于减少电磁干扰。
- 集成MOSFET:采用单个5mm × 6mm的TI NexFET作为主开关和同步整流器,减小了模块体积。
- 四层电路板设计:所有组件都位于顶层,方便工程师进行测试和调试。
- 丰富的测试点:提供了方便的测试点,可用于探测开关波形和进行非侵入式环路响应测试。
二、电气性能规格
2.1 输入特性
- 输入电压:范围为8V至14V,典型值为12V。
- 输入电流:在输入电压为最小值、输出电流为最大值时,输入电流为2.7 - 2.85A;无负载时,输入电流为48 - 60mA。
- 输入欠压锁定(UVLO):范围为3.9 - 4.4V。
2.2 输出特性
- 输出电压:在输入电压为标称值、输出电流为标称值时,输出电压为1.8V,误差范围为±0.04V。
- 线路调节率:在输入电压从最小值到最大值变化时,线路调节率为0.5%。
- 负载调节率:在输入电压为标称值、输出电流从最小值到最大值变化时,负载调节率为0.5%。
- 输出电压纹波:在输入电压为标称值、输出电流为最大值时,输出电压纹波为40mVpp。
- 输出电流:范围为0 - 10A。
- 输出过流保护点:在输入电压为标称值、输出电压下降5%时,输出过流保护点为19A。
2.3 系统特性
- 开关频率:范围为480 - 720kHz,典型值为600kHz。
- 峰值效率:在输入电压为标称值、输出电流从最小值到最大值变化时,峰值效率为89%。
- 满载效率:在输入电压为标称值、输出电流为最大值时,满载效率为86%。
- 工作温度范围:为 - 40°C至60°C。
2.4 机械特性
模块的有效面积尺寸为宽1.20英寸、长1.00英寸。
三、原理图分析
3.1 输出电压调整
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻R7,可以在有限范围内调整输出电压。输出电压的计算公式为 (V{VOUT }=V{VREF } × frac{R 8+R 7}{R 7}) ,其中 (V_{VREF }=0.591V) , (R 8=20kΩ) 。表1列出了不同输出电压对应的R7值,这些值能使输出电压的标称设定点误差小于1%。如果需要更精确的标称值,可以将R5与R7并联,使用常见的E96电阻获得更宽的电阻值范围。
3.2 短路保护调整
TPS40192采用可选的电流限制进行短路保护,通过在R9处放置电阻来选择三个电流限制级别。TPS40192将高端FET(VDD至SW)上的电压降与启动期间选择的内部参考电压进行比较,表2列出了不同VSCP(短路保护电压)对应的R9值。短路保护前的电流可以通过将VSCP除以低端FET(Q3)的 (R_{DS(ON)}) 来确定。
3.3 测试点说明
该模块提供了多个测试点,用于监测和测试电路的各种参数,以下是部分测试点的用途:
- TP1和TP2:用于监测模块的输入电压,测量时应将电压表的正负极分别连接到TP1和TP2。
- TP3和TP4:用于禁用TPS40192控制器,短接TP4和TP3可禁用控制器,TP4也可作为由外部电路提供的5V逻辑输入的禁用输入。
- TP6:可用于监测COMP引脚的电压,在控制器上电初始化时设置短路保护阈值,也可在运行期间监测PWM比较器输入电压或测量功率级增益。
- TP7、TP8、TP9和TP10:用于监测主开关波形,通过连接示波器探头可以分别监测高端栅极驱动、开关节点电压和低端栅极驱动。
- TP11、TP12、TP13和TP14:用于进行环路分析,通过在R14上注入小信号并监测相关测试点的交流信号,可以确定电源环路响应。
- TP15和TP16:用于监测模块的输出电压,测量输出纹波时应采用尖峰和桶形测量技术,以减少接地环路面积。
- TP17、TP18和TP19:用于评估TPS40192的电源良好功能,TP18可作为逻辑信号,TP17可连接外部电源良好源,TP19提供本地接地连接。
- TP20:用于测试预偏置负载兼容性,向TP20施加小于目标输出电压的电压,可监测启动期间的输出电压,D2可防止输出电压反向驱动预偏置源。
四、测试设置
4.1 所需设备
- 电压源:0 - 15V可变直流电源,能够提供5Adc的电流。
- 仪表:包括0 - 5Adc的电流表、0 - 15V的电压表(用于测量输入电压)和0 - 5V的电压表(用于测量输出电压)。
- 负载:电子恒流模式负载,能够在1.8V下提供0 - 10Adc的电流。
- 示波器:数字或模拟示波器,用于测量输出电压纹波,应设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1μs/division水平分辨率和10mV/division垂直分辨率。
- 推荐线规:输入电源与模块J1之间的连接推荐使用AWG #16线,总长度小于4英尺;模块J2与负载之间的电源连接推荐使用2x AWG #16线,总长度小于2英尺。
- 其他:由于模块中的组件可能会发热,需要一个能够提供200 - 400lfm风量的小风扇来降低组件表面温度,以防止用户受伤。
4.2 设备设置
按照图2所示的基本测试设置进行连接,确保J1和J2的返回线路分开。具体步骤如下:
- 在静电放电(ESD)工作站工作时,确保佩戴腕带、使用接地垫等,将用户接地后再给模块上电,同时应佩戴静电服和安全眼镜。
- 在连接直流输入电源 (V{IN}) 之前,建议将电源电流限制在最大5A,初始将 (V{IN}) 设置为0V,并按照图2连接。
- 将电流表A1(0 - 5A范围)连接在 (V_{IN}) 和J1之间。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将负载LOAD1连接到J2,并在施加 (V_{IN}) 之前将LOAD1设置为恒流模式,使其吸收0Adc的电流。
- 将电压表V2跨接在TP15和TP16之间。
- 放置风扇并开启,确保空气流过模块。
4.3 启动/关闭程序
- 将 (V_{IN}) 从0V增加到12Vdc。
- 将负载LOAD1从0A变化到10Adc。
- 将 (V_{IN}) 从8Vdc变化到14Vdc。
- 将负载LOAD1减小到0A。
- 将 (V_{IN}) 减小到0Vdc。
4.4 输出纹波电压测量程序
- 将负载LOAD1调整到所需的负载电流(0Adc - 10Adc)。
- 将 (V_{IN}) 调整到所需的电压(8Vdc - 14Vdc)。
- 将示波器探头连接到TP15和TP16,按照图3所示的尖峰和桶形测量技术进行测量。
- 测量输出纹波。
- 将负载LOAD1减小到0A。
4.5 控制环路增益和相位测量程序
- 将1kHz - 1MHz的隔离变压器连接到TP12和TP13。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP12。
- 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP13。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP11和TP14。
- 通过隔离变压器在R14上注入30mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从1kHz扫描到1MHz。
- 通过 (20 ×LOG(frac{ ChannelB }{ ChannelA })) 测量控制环路增益。
- 通过通道A和通道B之间的相位差测量控制环路相位。
- 将通道A探头连接到TP6(COMP),通道B探头连接到TP13,可测量控制到输出的响应(功率级传递函数)。
- 将通道B探头连接到TP6(COMP),通道A探头连接到TP12,可测量输出到控制的响应(误差放大器传递函数)。
- 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与TP12和TP13的连接,以免信号注入反馈影响其他测量的准确性。
4.6 设备关闭
- 关闭示波器。
- 关闭负载LOAD1。
- 关闭 (V_{IN}) 。
- 关闭风扇。
五、典型性能数据和特性曲线
图5 - 图8展示了TPS40192EVM - 525的典型性能曲线,包括效率与负载电流的关系、输出电压与负载电流的关系、输出电压纹波以及开关节点波形等。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅作为参考,可能与实际现场测量结果有所不同。
六、EVM组装图和布局
图9 - 图14展示了TPS40192EVM - 525印刷电路板的设计。该模块采用4层、2oz覆铜电路板,尺寸为1.20英寸×1.00英寸,所有组件都位于顶层的1.25英寸×0.8英寸有效区域内,所有有源走线分布在顶层和底层,方便用户在实际双面应用中轻松查看、探测和评估TPS40192控制IC。对于空间受限的系统,可以将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内部层来进一步减小尺寸。
七、材料清单
表3列出了TPS40192EVM - 525的材料清单,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感、IC等组件的型号、规格和数量。工程师在进行设计和调试时,可以根据清单选择合适的组件。
八、重要注意事项
8.1 使用限制
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训,并遵守良好的工程实践标准。该模块不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的要求,可能无法满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
8.2 操作范围
必须在8V至14V的输入电压范围和0.6V至3.3V的输出电压范围内操作该模块,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对模块造成不可逆损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对模块造成永久性损坏。如有疑问,应在连接输入电源或负载之前联系TI现场代表。
8.3 温度注意事项
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过50°C。只要保持输入和输出范围,模块设计为在某些组件温度高于50°C的情况下仍能正常运行。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、功率晶体管和电流感测电阻。在操作过程中,将测量探头放置在这些设备附近时,要注意这些设备可能会很烫。
总之,TPS40192EVM - 525评估模块为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案,通过合理的设计和测试,可以满足不同应用场景的需求。但在使用过程中,一定要严格遵守相关的操作规范和注意事项,确保模块的安全稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源模块
33文章
2359浏览量
96541 -
同步降压转换器
1083浏览量
14057
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
深入解析TPS40131EVM:40A单输出两相同步降压转换器
10 - V to 55 - V输入、3.3 - V输出、4 - A宽输入范围同步降压转换器TPS40060的设计与应用
基于TPS40055的12V转1.8V 15A电源设计
深入解析TPS40040EVM - 001同步降压转换器评估模块
TPS56A37EVM同步降压转换器评估模块技术解析与应用指南
