电源芯片方案的成本优化可从芯片选型、模块化设计、外围元件减少等方面实现。采用高集成度电源芯片可大幅减少外围元件数量。今天推荐的PD快充芯片U8621具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点,还有搭配的同步整流芯片介绍!
PD快充芯片U8621的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星六或者能效六级的能效标准。频率抖动功能U8621采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得源系统的电磁兼容性能得到极大的发挥。
PD快充芯片U8621搭配同步整流芯片U7610X,有两种方案推荐!
20W:U8621+U7610C
内置60V MOSFET
支持DCM、QR和CCM工作模式
集成高压供电电路,无需VDD辅助绕组供电
支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域
支持High Side和Low Side配置
<30ns开通和关断延时
智能开通检测功能防止误开通
智能过零检测功能
启动前Gate智能钳位
封装类型SOP-8
22.5W:U8621+U7610B
同步整流芯片U7610B的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
同步整流技术可降低导通损耗,仅需极少量外围器件,显著缩小方案尺寸。同步整流芯片U7610C是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。无需辅助绕组供电可稳定工作,兼顾了系统性能和成本。
深圳银联宝科技推出的PD快充芯片U8621搭配同步整流芯片U7610X系列,成熟方案,简化设计流程,无需从零设计电路,缩短开发周期。原厂直供,一步到位,定能让你收获多多!
快充芯片
1文章
117浏览量
9000 -
同步整流芯片
82浏览量
5198 -
PD快充
2文章
252浏览量
11203
原文标题:PD快充芯片U8621+同步整流芯片多套电源方案可选
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
外置OTP及主动降功率功能的PD快充芯片U8733的主要特点有哪些
充电器芯片U8621的主要特性
超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性
PD快充芯片U8621的优点有哪些
