#超结硅功率MOS电源管理芯片U8621展现低功耗特性#
在全负载范围内,相比传统功率器件,超结硅功率MOS电源管理芯片U8621能为用户节省更多的电能。同时,在空载状态下,U8621的低功耗特性得以体现,满足了六级能效标准,有效避免了能源的无谓消耗,对于电子设备的应用而言,是非常值得推荐的一颗芯片!
01
电源管理芯片U8621是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM 电源管理芯片,内置1.9Ω/630V的超结硅功率MOS。U8621具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8621在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为18W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8621采用SOP-8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
02
电源管理芯片U8621引脚名称:
1 GND 芯片内部电路电位基准引脚
2 VCC 芯片内部电路供电引脚
3 FB 输出反馈输脚,芯片 PWM 输出的频率和占空比由FB 和CS 控制
4 CS 电感峰值电流采样输入引脚
5、6、7、8 PD 内置高压功率 MOS 的漏极
03
电源管理芯片U8621根据FB脚电平自动匹配工作模式,当FB电平低于1.1V时,芯片进入打嗝工作模式,此模式下芯片工作频率为25KHz,最小导通时间为1.2uS;当FB电平低于1.7V时,芯片进入变频模式,此模式下芯片工作频率在25K-65K变动,驱动高电平时间由FB和CS电平控制;当FB电平大于3.7V时,芯片进入恒功率模式,此时芯片工作频率为65KHz,PWM占空比由对应的VOCP控制。
04
电源管理芯片U8621具备恒功率输出模式,当FB脚电平大于3.7V以后,芯片PWM占空比由CS引脚电平对应的VOCP来控制,为保证在AC90V-264V输入范围内的恒功率性能,对VOCP值根据占空比进行补偿。U8621采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到最大化的应用!
MOS
32文章
1804浏览量
101496 -
功率器件
44文章
2278浏览量
95650 -
电源管理芯片
23文章
1017浏览量
55867
