快充电源芯片U8621的基本特征
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-06-11 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
静态电流是指芯片在不进行任何操作时的电流消耗,如果静态电流低,说明芯片在待机状态下消耗的电能非常少。这种特性使得芯片特别适用于需要长时间运行且耗电量要求较低的场合,如便携式充电器和需要长时间待机的适配器等设备。快充电源芯片U8621的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星6或者能效6级的能效标准。
快充电源芯片U8621是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置1.9Ω/630V的超结硅功率MOS。U8621具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8621在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为18W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8621采用SOP-8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
快充电源芯片U8621特征:
1. 固定 65K 赫兹的开关频率
2. 内置抖频技术优化EMI
3. 根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
4. 内置斜率补偿的峰值电流控制方式
5. 内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
6. 内置前沿消隐技术
7. 低空载待机功耗(<75mW@AC230V)
8. 支持恒压、恒功率、恒温输出
9. 内置软启动技术
10. 内置集成多种自保护功能,包括
1)VCC 欠压保护功能(UVLO)
2)VCC 过压保护功能(OVP)
3)逐周期限流功能(OCP)
4)恒温输出功能(OTP-L)
5)CS 引脚开路保护功能
快充电源芯片U8621静态电流低的主要优势包括低功耗和长待机时间‌,除此之外,U8621采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的满足。在175V--264Vac时推荐功率22.5W,在85V-264Vac时推荐功率18W!
  • 静态电流
  • 电源芯片
  • 快充
原文标题:低静态电流快充电源芯片U8621功耗低、待机长
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    充电源IC U8623产品介绍
    恒功率芯片具有稳压、高效、过载保护等特性。恒压芯片的核心功能是提供稳定的电压输出;恒流芯片则主要用于电源和驱动电路中,维持输出电流的恒定。深圳银联宝
    的头像 发表于 08-29 14:42 1316次阅读
    充电源IC U8766的保护功能详解
    先进的封装技术可以提升芯片散热效率,减少过温保护触发频率,间接维持高性能状态‌。而芯片保护功能通过硬件机制在保障系统安全、可靠运行的同时,也能起到性能优化的作用。今天介绍的深圳银联宝充电源
    的头像 发表于 08-20 17:29 1226次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b>IC <b class='flag-5'>U</b>8766的保护功能详解
    PWM电源管理芯片U8621的特性
    峰值电流控制模式与电压模式控制是开关电源中两种核心控制策略。峰值电流控制通过实时采样电感电流峰值,并与电压误差信号比较来调节PWM占空比,响应速度,简化了补偿设计,且带天然限流保护。深圳银联宝科技的U8621,是一款峰值电流控
    的头像 发表于 08-16 17:09 1746次阅读
    充电源芯片U6218C产品介绍
    快速充电器的原边(初级)调节的反馈信号不是直接取自于输出电压,而是取自于和输出电压保持一定比例关系的辅助绕组或原边初级主绕组,不需要隔离光耦,布局简单,成本低。充电源芯片
    的头像 发表于 08-14 17:54 1213次阅读
    充电源芯片U8609的主要特征
    充电器效率和功率密度。在GaN FET驱动市场,有这么一颗广受关注的充电源芯片U8609,推荐给各位小伙伴!
    的头像 发表于 08-12 17:50 1550次阅读
    30W充电源芯片U8723AHS概述
    快速充电要保证电池的循环寿命、电池容量、充电安全可靠,方方面面都要表现出色,还要解决过往充电器转换率低、体积大等问题。同时在充电器的设计上体积要更小,发热更低,转换效率要更高。推荐一款
    的头像 发表于 08-06 11:44 1112次阅读
    PD芯片U8722BH高效安全实现快速充电
    PD芯片U8722BH高效安全实现快速充电U8722BH充的核心使命是实现快速
    的头像 发表于 07-24 16:14 912次阅读
    PD<b class='flag-5'>快</b>充<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8722BH高效安全实现快速<b class='flag-5'>充电</b>
    PD芯片U8621的优点有哪些
    电源芯片方案的成本优化可从芯片选型、模块化设计、外围元件减少等方面实现。采用高集成度电源芯片可大幅减少外围元件数量。今天推荐的PD
    的头像 发表于 07-21 16:34 1197次阅读
    PD充电源IC U8608的主要特征
    PD充适用于各种需要快速充电的设备,尤其是那些功率要求高的移动设备。笔记本电脑通常需要更高的充电功率来维持快速充电,而PD充能够提供足够
    的头像 发表于 07-09 17:42 1361次阅读
    绿色节能电源管理ic U8621自适应多种工作模式
    绿色节能电源管理icU8621自适应多种工作模式民航新规禁止携带没有3C标识的充电宝登机,同时也宣布各机场将对航站楼内旅客充电设施进行加装、维护,提高
    的头像 发表于 07-03 16:28 731次阅读
    绿色节能<b class='flag-5'>电源</b>管理ic <b class='flag-5'>U8621</b>自适应多种工作模式
    PD 40W氮化镓充电源方案:U8725AHE+U7110W
    PD40W氮化镓充电源方案:U8725AHE+U7110W芯片替代方案在选型时,需要选择比原芯片参数更多或一样的
    的头像 发表于 06-26 16:11 2112次阅读
    PD 40W氮化镓<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b>方案:<b class='flag-5'>U8725AHE+U</b>7110W
    22.5W PD充电源芯片应用方案概述
    受限于设备本身的体积和当下电池技术的瓶颈,电池容量无法显著突破,快速“补电”成为了眼下解决电量焦虑的最切实可行的解决办法。深圳银联宝今天推荐的是22.5W充电源芯片应用方案之——U8621+
    的头像 发表于 05-30 14:40 1048次阅读
    ASOP7-T4封装E-GaN充电源芯片U8724AHS
    ASOP7-T4封装E-GaN充电源芯片U8724AHS深/圳/银/联/宝芯片的脚位是芯片与外
    的头像 发表于 05-29 16:19 959次阅读
    ASOP7-T4封装E-GaN<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>8724AHS
    氮化镓充电源IC U8765的特征
    开关损耗。氮化镓充电源ic U8765采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化!
    的头像 发表于 05-26 18:02 1371次阅读
    45W集成高压E-GaN充电源方案U8726AHE+U7269
    应对各类技术挑战,为市场提供了各种功率级和多种功能的集成解决方案,今天推荐的是银联宝45W集成高压E-GaN充电源方案U8726AHE+U7269!
    的头像 发表于 05-15 16:20 863次阅读
    45W集成高压E-GaN<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b>方案<b class='flag-5'>U8726AHE+U</b>7269
