TPS62590-Q1 器件是一款高效同步降压转换器, 针对空间受限的应用和极低的静态电流要求进行了优化。它 通过预稳压低电压轨提供高达 1000mA 的输出电流,功耗为 15μA (典型值)在 Power-Save 模式下。
在 2.5 V 至 6 V 的输入电压范围和 2.5% 的输出电压精度下, 该器件旨在为各种汽车应用供电。
*附件:tps62590-q1.pdf
TPS62590-Q1 系列以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入 轻负载电流下的省电模式,可在整个负载电流范围内保持高效率 范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪声 应用时,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS62590-Q1 允许 使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62590-Q1 的尺寸为 2 mm × 2 mm 6 引脚 SON 封装,带有导热垫,可提高热性能。
特性
- 适用于汽车应用
- 输出电流高达 1000 mA
- 输入电压范围为 2.5 V 至 6 V
- 高效降压转换器
- PWM 模式下的输出电压精度 ±2.5%
- 典型 15μA 静态电流
- 2.25 MHz 固定频率作
- 轻负载电流下的省电模式
- 100% 占空比,实现最低压差
参数
方框图
一、产品概述
TPS62590-Q1 是一款专为汽车应用设计的 2.25-MHz、1-A 同步降压转换器,采用 2mm × 2mm 的 SON 封装,具有高热性能的热垫。该转换器适用于空间受限且需要极低静态电流的应用,如汽车信息娱乐系统、集群、导航、显示以及高级驾驶辅助系统(ADAS)等。
二、主要特性
- 高效率:在宽负载范围内保持高效率,轻载时进入省电模式。
- 低静态电流:典型值为 15μA,在关机模式下降低至小于 1μA。
- 宽输入电压范围:2.5V 至 6V。
- 固定频率操作:2.25MHz 固定频率,支持强制 PWM 模式。
- 高输出电压精度:PWM 模式下 ±2.5%。
- 100% 占空比:支持最低压差操作。
- 小尺寸封装:2mm × 2mm 的 SON 封装,适用于空间受限的应用。
- 热性能:集成热垫,提高热性能。
三、电气特性
- 输出电压范围:0.75V 至 VIN。
- 输出电流:最大 1A。
- 参考电压:600mV。
- 启动时间:内部软启动电路,输出电压从 5% 升至 95% 通常在 250μs 内。
- 热关断:结温超过 140°C 时自动关断。
四、功能描述
- 模式选择:通过 MODE 引脚选择 PWM 模式或省电模式。
- 软启动:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流。
- 省电模式:轻载时自动进入 PFM 模式,降低开关频率和静态电流。
- 动态电压定位:在 PWM 模式下,通过调整反馈电压实现动态电压调整。
- 热关断和欠压锁定:保护电路防止过热和输入电压过低。
五、应用信息
六、封装与尺寸
- 封装类型:6 引脚 SON,带热垫。
- 封装尺寸:2mm × 2mm。
七、文档支持
输入电压
1文章
1390浏览量
18405 -
静态电流
3文章
448浏览量
22352 -
开关频率
2文章
428浏览量
22282 -
输出电流
827浏览量
18218 -
同步降压转换器
1110浏览量
14126
TPS62590-Q1 采用 2 x 2 SON 封装的汽车类 2.25MHz 1A 降压转换器
LTC3621 Project - 1A, 17V, 2.25MHz Buck Regulator (2.7-17V to 2.5V @ 1A)
采用SOT583封装的2.7V至6V、1A/2A/3A汽车类降压转换器TPS62850x-Q1数据表
采用SOT563封装的2.5V至5.5V、1A 汽车类降压转换器TPS62A01x-Q1数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
产品介绍#TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车级降压转换器
TPS62162-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62293-Q1 具有 1.8V 固定输出电压的汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
TPS62590-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
