Texas Instruments UCC33420/UCC33420-Q1车规级1.5W隔离式DC/DC模块具有3kVRMS 隔离等级,可为需要具有良好稳压输出电压的偏置电源的隔离电路提供高效隔离电源。TI UCC33420/UCC33420-Q1将变压器和DC/DC控制器与专有架构相结合,可提供1.5W(典型值)隔离电源和低EMI。
UCC33420/UCC33420-Q1集成了保护特性,能够提高系统可靠性。该设备还具有使能引脚、故障报告机制和稳压5.0V(可选裕量输出电压为5.5V)。这款TI设备采用微型VSON封装,高度为1mm(典型值)。
特性
- 高效DC/DC电源模块,采用集成变压器技术
- 符合AEC-Q100标准 (UCC33420-Q1)
- 环境工作温度范围:-40 °C至+125 °C
- 支持功能安全
- 自适应扩频调制 (SSM)
- 符合CISPR-25第5类发射标准
- 稳健可靠的隔离栅
- 隔离等级:3kV
RMS - 浪涌能力:6.5kV
PK - 工作电压:1159V
PK - 200V/nS共模瞬态抑制
- 隔离等级:3kV
- 强大的磁场抗扰度
- 过载和短路保护
- 最大输出功率:1.5 W
- 输入电压:4.5 V至5.5 V
- 5.0V、5.5V稳压可选输出电压
- 热关断
- 低浪涌电流软启动
- 使能引脚,具有故障报告机制
- 12引脚VSON-FCLF封装
4.1 mm爬电距离和电气间隙
- 计划中的安全相关认证
- 基本隔离,符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577/CSA元器件认可计划
- 通过UL认证,符合IEC 62368-1和IEC 60601-1终端设备标准
应用
简化应用图
电池断开系统框图
举报投诉
DC/DC
4文章
277浏览量
17913 -
隔离电源
6文章
364浏览量
37333 -
隔离式
133浏览量
12541
热点推荐
如何基于UCC33420-Q1设计实现微型隔离式直流 / 直流模块实现高功率密度
文档主要介绍了微型隔离式直流 / 直流模块在汽车和工业应用中实现更高功率密度的相关内容,包括其在不同应用场景中的作用、优势,以及德州仪器(TI)的 UCC33420-Q1 电源
UCC33420 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块,带集成变压器数据手册
UCC33420 是一款工业 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.5W 的隔离
UCC33420-Q1 汽车级 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块,带集成变压器数据手册
UCC33420-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.5W 的
Texas Instruments UCC33421:超小型工业DC/DC模块的卓越之选
Instruments的UCC33421——一款超小型、1.5W、5.0V、5kV RMS隔离的工业DC/
探索UCC33420:超小型、高效能工业DC/DC模块的卓越之旅
)的UCC33420,一款超小型、1.5W、5.0V、3kVRMS隔离的工业DC/DC模块,看看
UCC33420-Q1:汽车级DC/DC模块的卓越之选
与电压特性 UCC33420-Q1具备1.5W的最大输出功率,输入电压工作范围为4.5V至5.5V,输出电压可在5.0V和5.5V之间
UCC34141-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
的UCC34141-Q1汽车级1.5W、12V (V {IN}) 、25V (V {OUT}) 、高密度、(5 kV_{RMS}) 隔离DC/DC
探索UCC33420:工业DC/DC模块的卓越之选
Instruments)的UCC33420——一款超小型、1.5W、5.0V、3kVRMS隔离的工业DC/
汽车级DC/DC模块UCC33420-Q1:小体积大能量的电源解决方案
的强大特性 功率与电压 UCC33420-Q1的最大输出功率可达1.5W,输入电压运行范围在4.5V至5.5V之间,输出电压
UCC14341-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的技术剖析与应用指南
UCC14341-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的技术剖析与应用指南 在电子工程领域,DC/
Texas Instruments UCC33420/UCC33420-Q1 1.5W隔离式DC/DC模块特性/应用/框图
