UCC33420-Q1:汽车级DC/DC模块的卓越之选
lhl545545 2026-01-20 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对高效、可靠且紧凑的电源模块需求日益增长。UCC33420-Q1作为一款汽车级合格的DC/DC电源模块,凭借其诸多出色特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来详细探讨一下这款模块的特点、应用及设计要点。
文件下载:ucc33420-q1.pdf
一、UCC33420-Q1的突出特性
1. 功率与电压特性
UCC33420-Q1具备1.5W的最大输出功率,输入电压工作范围为4.5V至5.5V,输出电压可在5.0V和5.5V之间选择。当输出电压为5.0V时,可提供300mA的负载电流,并且典型负载调整率仅为0.5%,典型线性调整率为4mV/V,这意味着它能够在不同负载和输入电压条件下,保持稳定的输出。
2. 强大的隔离性能
该模块拥有坚固的隔离屏障,隔离额定值达到3kVRMS,浪涌能力为6.5kVPK,工作电压为1159VPK,同时具备200V/ns的共模瞬态抗扰度。这种出色的隔离性能使得它在高压、强干扰的汽车电子环境中能够可靠工作。
3. 先进的技术与设计
采用集成变压器技术,实现了高功率密度的隔离式DC/DC模块设计。自适应扩频调制(SSM)技术不仅降低了电磁干扰(EMI),还满足了CISPR - 25 Class 5的发射标准。此外,它还具有强磁场抗扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定运行。
4. 全面的保护功能
具备过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能,同时还有带故障报告机制的使能引脚。这些保护功能确保了模块在各种异常情况下的安全性和可靠性,减少了系统故障的风险。
5. 丰富的认证计划
计划获得多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 / CSA组件认可计划、IEC 62368 - 1和IEC 60601 - 1认证等。这些认证将进一步提升其在安全关键应用中的可信度。
6. 宽温度范围与小封装
通过AEC - Q100认证,环境工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的汽车工作环境。采用VSON - 12(4.00mm × 5.00mm)封装,体积小巧,节省了电路板空间。
二、UCC33420-Q1的应用场景
1. 电池管理系统(BMS)
在电动汽车的电池管理系统中,需要可靠的隔离电源为传感器控制电路供电。UCC33420-Q1的高隔离性能和稳定输出能够满足BMS对电源的严格要求,确保电池管理的准确性和安全性。
2. HEV/EV OBC和DC/DC转换器
混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)的车载充电机(OBC)和DC/DC转换器需要高效、紧凑的电源模块。UCC33420-Q1的高功率密度和全面保护功能使其成为这些应用的理想选择,有助于提高充电效率和系统可靠性。
3. 隔离电源
可为电压和电流传感器、数字隔离器RS - 485、RS - 422和CAN等提供隔离偏置电源,有效减少干扰,提高信号传输的准确性和稳定性。
三、UCC33420-Q1的详细分析
1. 功能框图与工作原理
UCC33420-Q1集成了高效、低排放的隔离式DC/DC转换器,采用开关模式操作和专有电路技术,通过集成变压器将功率从初级侧传输到次级侧。初级侧的电源控制器控制功率级的开关,次级侧通过快速滞回突发模式控制方案对输出电压进行整流和调节,确保在各种负载条件下都能保持高效运行。
2. 关键特性详解
使能与禁用
通过拉低EN/FLT引脚可以禁用模块,大大降低VINP的功耗;拉高该引脚则可启用模块的正常功能。在设计时,由于该引脚有一个弱内部下拉电阻,因此在噪声较大的系统中,不建议让该引脚悬空。
输出电压软启动
模块具有软启动机制,能够确保在启动过程中平稳、快速地建立输出电压,同时将输入浪涌电流降至最低。在软启动期间,初级侧采用开环占空比控制,占空比从6.5%开始逐渐增加,最大限制为62.5%,直到次级侧VCC电压超过2.7V阈值。此外,还有软启动超时功能,若在16ms内VCC未能达到稳态调节阈值,模块将关闭并通过EN/FLT引脚报告故障,之后尝试自动重启。
输出电压稳态调节
采用滞回控制方式,将输出电压调节在上下限范围内。稳态调节时,突发频率会根据输出电容和负载条件进行变化,轻载时频率最低,有助于提高轻载效率。当突发导通时间超过13μs的典型值时,模块将进入过功率保护模式。
保护功能
  • 输入欠压和过压锁定:当输入电压超出4.5V至5.5V的范围时,转换器将停止开关,模块关闭;当输入电压恢复正常时,模块将立即恢复开关。
  • 输出欠压保护:当VCC出现过载或短路,导致电压低于0.9×VCC时,转换器将进入占空比限制模式,然后在一定消隐时间后关闭,之后尝试160ms后自动重启。
  • 输出过压保护:当VCC电压超过过压保护阈值时,OV_CLAMP电路将确保输出电压在绝对最大工作条件范围内,转换器进入占空比限制模式,然后关闭并在160ms后尝试自动重启。
  • 过温保护:对初级侧和次级侧功率级的温度进行监测,当温度超过过温保护阈值时,模块进入过温保护模式,停止开关,报告故障并在160ms后尝试自动重启。
  • 故障报告与自动重启:当出现输入过压、过温或输出欠压等故障时,通过EN/FLT引脚报告故障,将该引脚拉低200μs。故障发生时,模块关闭,160ms后尝试自动重启。
3. 电气特性与典型曲线
文档中给出了UCC33420-Q1在不同条件下的电气特性参数,如输入电流、输出电压精度、纹波、效率等。同时,通过典型曲线展示了最大输出功率、最大输出电流、效率等与环境温度和负载电流的关系。这些数据和曲线为工程师在设计时提供了重要的参考依据,帮助他们根据实际应用需求选择合适的工作条件和参数。
四、设计要点
1. 设计要求
在使用UCC33420-Q1进行设计时,需要考虑一些基本的设计参数,如输入电源电压范围为4.5V至5.5V,在VINP和GNDP引脚之间需要连接15nF和10μF的去耦电容,在VCC和GNDS引脚之间需要连接15nF和22μF的去耦电容,EN/FLT引脚需要连接一个18kΩ的电阻用于故障报告。
2. 详细设计步骤
该模块的设计非常简单,只需在输入电源的VINP和GNDP引脚之间连接两个去耦电容,在隔离输出电源的VCC和GNDS引脚之间连接两个去耦电容,即可形成一个完整的DC/DC转换器。建议使用低ESR、ESL的陶瓷电容,并将其靠近器件引脚放置。
3. 电源供应建议
推荐的输入电源电压(VINP)范围为4.5V至5.5V,为了确保可靠运行,去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置。在输入侧的VINP和GNDP引脚之间以及隔离输出侧的VCC和GNDS引脚之间都需要放置本地旁路电容。同时,输入电源应具有足够的电流额定值,以支持最终应用所需的输出负载。
4. PCB布局指南
  • 去耦电容应尽可能靠近器件引脚,输入电源的去耦电容应放置在引脚2(VINP)和引脚3、4、5、6(GNDP)之间,隔离输出电源的去耦电容应放置在引脚8(VCC)和引脚9、10、11、12(GNDS)之间。
  • 由于器件没有用于散热的热焊盘,热量通过相应的GND引脚散发,因此需要确保所有GNDP和GNDS引脚有足够的铜面积(最好连接到接地平面),并在靠近器件引脚且远离陶瓷电容和器件引脚之间的高频路径处放置过孔,以提高散热性能。
  • 如果空间和层数允许,建议通过多个适当尺寸的过孔将VINP、GNDP、VCC和GNDS引脚连接到内部接地或电源平面;否则,应尽量使这些网络的走线宽度足够宽,以减少损耗。
  • 注意PCB外层的初级接地平面(GNDP)和次级接地平面(GNDS)之间的间距,避免因间距过小而降低系统的有效爬电距离和电气间隙。
  • 为确保初级侧和次级侧之间的隔离性能,避免在UCC33420-Q1器件下方的外层铜层上放置任何PCB走线或铜箔。
五、总结
UCC33420-Q1作为一款高性能的汽车级DC/DC模块,以其出色的功率特性、强大的隔离性能、全面的保护功能和紧凑的封装设计,为汽车电子及其他相关领域的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据其特性和应用要求,合理选择参数,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC33421-Q1汽车DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 01-19 15:55 565次阅读
    UCC35131-Q1汽车高隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-19 16:00 613次阅读
    UCC33020-Q1:超小型汽车DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 10:40 351次阅读
    UCC14131-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:35 424次阅读
    UCC14340-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:45 380次阅读
    UCC14140-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:35 308次阅读
    UCC14240-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 756次阅读
    UCC34141-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-02 16:40 417次阅读
    UCC33020-Q1汽车DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 270次阅读
    汽车DC/DC模块UCC33420-Q1:小体积大能量的电源解决方案
    汽车DC/DC模块UCC33420-Q1:小体积大能量的电源解决方案 作为电子工程师,在设计电
    的头像 发表于 03-02 17:00 665次阅读
    UCC14130-Q1汽车隔离式DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 431次阅读
    UCC14241-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:15 321次阅读
    深入解析UCC15241-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:25 326次阅读
    的头像 发表于 03-03 11:00 423次阅读
    UCC14240-Q1汽车隔离式DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:25 324次阅读
