UCC33420 是一款工业 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.5W 的隔离输出功率。它可以支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并调节 5.0V 输出电压,可选裕量为 5.5V。
UCC33420 采用专有的变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。
*附件:ucc33420.pdf
UCC33420 集成了保护功能以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断。
UCC33420 采用小型、扁平 VSON(4.00mm × 5.00mm)封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离>为 4.1mm。
特性
- 1.5W 最大输出功率
- 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
- 5.0V、5.5V 稳压可选输出电压
- 5.0V:300mA 可用负载电流
- 0.5% 典型负载调整率
- 4mV/V 典型线路调整率
- 坚固的隔离栅:
- 隔离额定值:3kVRMS
- 浪涌能力:6.5kVPK
- 工作电压:1159VPK
- 200V/ns 共模瞬态抗扰度
- 功率密集型隔离式 DC/DC 模块,采用集成变压器技术
- 自适应扩频调制 (SSM)
- 符合 CISPR-32 B 类辐射标准
- 强磁场抗扰度
- 过载和短路保护
- 热关断
- 低浪涌电流软启动
- 带故障报告机制的使能引脚
- 计划中的安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
- UL 1577 / CSA 组件认可计划
- IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
- 扩展温度范围:–40°C 至 125°C
- VSON-12(4.00 毫米 × 5.00 毫米)封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:UCC33420
- 类型:工业DC/DC电源模块
- 主要特点:
- 超小VSON-12封装(4.00mm × 5.00mm),高度仅1.00mm
- 1.5W最大输出功率
- 4.5V至5.5V输入电压范围
- 可选5.0V或5.5V输出电压
- 3kV RMS隔离等级
- 集成变压器技术,低EMI
- 自适应扩展频谱调制(SSM)
- 过载和短路保护
- 热关断功能
- 计划获得多项安全认证(如DIN EN IEC 60747-17、UL 1577等)
2. 应用领域
3. 电气特性
- 输入特性:
- 输入电压范围:4.5V至5.5V
- 输入静态电流(禁用时):180μA
- 输入过压和欠压锁定功能
- 输出特性:
- 输出电压可选:5.0V(300mA负载电流)或5.5V(200mA负载电流)
- 负载调节率:0.5%
- 线路调节率:4mV/V
- 输出电压纹波:50mV至75mV(20MHz带宽)
- 效率:高达59%(在特定条件下)
4. 保护功能
- 过压保护(OVP):输出电压超过设定阈值时触发
- 欠压保护(UVP):输出电压低于设定阈值时触发
- 热关断:初级和次级侧均有过温保护功能
- 短路保护:连续短路条件下自动重启
5. 封装与尺寸
- 封装类型:VSON-FCRLF 12-Pin
- 尺寸:4.00mm × 5.00mm × 1.00mm
- 引脚配置:包括输入电压引脚(VINP)、使能/故障引脚(EN/FLT)、输出电压引脚(VCC)等
6. 安全性与认证
- 隔离等级:3kV RMS,支持6.5kV PK浪涌能力
- 安全认证计划:包括DIN EN IEC 60747-17、UL 1577、IEC 62368-1和IEC 60601-1
7. 热特性
- 热阻:
- 结到环境热阻(RθJA):59.7°C/W
- 结到外壳顶部热阻(RθJC(top)):7.35°C/W
8. 应用与实现
9. 文档与支持
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
封装
128文章
9330浏览量
149047 -
电源模块
33文章
2369浏览量
96550 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
变压器
1935浏览量
4010
热点推荐
汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14340-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、隔离式
发表于 03-26 14:29
•0次下载
汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14341-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离式
发表于 03-27 10:56
•0次下载
汽车类1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14141-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离式
发表于 03-28 16:39
•0次下载
UCC33020-Q1 汽车级 3V 至 5.5V/5V、1W 3kVrms DC-DC 隔离式电源模块,带集成变压器数据手册
UCC33020-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供
UCC33420-Q1 汽车级 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块,带集成变压器数据手册
UCC33420-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供
UCC33411-Q1 带集成变压器的汽车类 5V/3.3V、1W、5kVrms 隔离式直流/直流模块数据手册
UCC33411-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供
UCC33421-Q1 汽车级 5V/5V、1.5W 5kVrms 隔离式 DC-DC 电源模块,带集成变压器数据手册
UCC33421-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供
探索UCC33420:工业DC/DC模块的卓越之选
Instruments)的UCC33420——一款超小型、1.5W、5.0V、3kVRMS隔离的工业D
UCC33420 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块,带集成变压器数据手册
