汽车级DC/DC模块UCC33420-Q1:小体积大能量的电源解决方案
作为电子工程师,在设计电源模块时,我们常常会面临诸多挑战,例如对输出功率、电压范围、隔离性能等方面都有着严格要求。今天为大家介绍一款德州仪器(TI)推出的汽车级DC/DC模块——UCC33420-Q1,它在众多方面表现出色,能为我们的设计带来新的思路。
文件下载:ucc33420-q1.pdf
一、UCC33420-Q1的强大特性
功率与电压
UCC33420-Q1的最大输出功率可达1.5W,输入电压运行范围在4.5V至5.5V之间,输出电压可在5.0V和5.5V之间选择。当输出为5.0V时,可提供300mA的负载电流,负载调整率典型值为0.5%,线性调整率典型值为4mV/V,能很好地满足不同负载对电压稳定性的要求。
隔离性能
它具备坚固的隔离屏障,隔离等级达到3kVRMS,浪涌能力为6.5kVPK,工作电压为1159VPK,还拥有200V/ns的共模瞬态抗扰度,能有效隔离输入与输出,保障系统的安全稳定运行。
调制与保护
采用自适应扩频调制(SSM)技术,可降低设备的噪声干扰,满足CISPR-25 Class 5的发射标准。同时具备强大的抗强磁场能力,以及过载、短路保护和热关断功能。软启动功能可降低浪涌电流,其使能引脚还带有故障报告机制,能及时反馈设备的工作状态。
认证与封装
该模块计划获得多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17、UL 1577 / CSA组件认可计划、IEC 62368-1和IEC 60601-1认证等。采用VSON-12(4.00mm × 5.00mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、常见应用领域
电池管理系统(BMS)
在BMS中,UCC33420-Q1可为电压和电流传感器提供隔离电源,确保传感器准确采集电池的各项参数,提高电池管理的效率和安全性。
HEV/EV OBC和DC/DC转换器
在混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)的车载充电机(OBC)以及DC/DC转换器中,该模块能为相关电路提供稳定的隔离电源,满足高效能量转换的需求。
隔离偏置电源
可作为数字隔离器、RS - 485、RS - 422和CAN的隔离偏置电源,保障通信电路的稳定运行,避免信号干扰。
三、详细技术解析
内部结构与工作原理
UCC33420-Q1集成了高性能、低辐射的隔离式DC/DC转换器,采用开关模式操作和专有电路技术,有效降低了功率损耗,提高了全负载条件下的效率。内部的初级功率控制器接收VINP电源,控制与集成变压器相连的功率级开关。功率通过变压器传输到次级侧,经整流和调节后输出稳定的VCC电压。调节过程采用快速滞回脉冲模式控制方案,能实时监控VCC电压,确保其在正常和瞬态负载下都能保持在滞回带内。
引脚功能与配置
其引脚功能设计贴心且实用。EN/FLT引脚为多功能引脚,既可以作为使能输入引脚控制设备的开启和关闭,又能在设备出现故障时作为故障输出引脚发出警报。VINP为初级侧输入电源引脚,需在该引脚与GNDP引脚之间靠近设备引脚处放置15nF和10μF的陶瓷旁路电容,以确保输入电源的稳定。SEL引脚用于选择VCC输出电压,连接到VCC时输出5.0V,短接到GNDS时输出5.5V。
各项特性详解
- 使能与禁用:将EN/FLT引脚拉低可禁用设备,大大降低VINP的功耗;拉高则启用设备的正常功能。在噪声较大的系统中,不建议让该引脚浮空。
- 输出电压软启动:软启动机制确保了输出电压能够平稳快速启动,同时最大程度降低输入浪涌电流。在软启动过程中,初级占空比采用开环控制,功率级以固定的脉冲频率和递增的占空比运行。当次级侧VCC电压超过2.7V阈值时,占空比限制解除。此外,该模块还具备软启动超时功能,若在16ms的超时时间内VCC未能达到稳态调节阈值,设备将关闭并通过EN/FLT引脚报告故障,随后自动重启。
- 输出电压稳态调节:采用滞回控制来调节输出电压,使其保持在上下限带内。调节块在次级侧感应输出电压,并通过电感通信通道将反馈信号发送到初级侧,以控制功率级的开关。在稳态调节过程中,脉冲频率会根据输出电容和负载条件进行调整,轻载时频率较低,有助于提高轻载效率。当脉冲导通时间超过13μs时,设备将进入过功率保护模式。
- 保护功能
- 输入欠压和过压锁定:当输入电压超出4.5V至5.5V范围时,转换器将停止开关,设备关闭;当电压恢复正常时,设备会立即恢复开关,无需等待自动重启定时器。
- 输出欠压保护:当VCC出现过载或短路,导致电压低于0.9倍的VCC时,转换器将进入占空比限制模式,一段时间后关闭,然后在160ms后尝试自动重启。
- 输出过压保护:若VCC电压超过过压保护阈值,OV_CLAMP电路将确保输出电压保持在绝对最大工作条件内,之后的处理流程与输出欠压保护类似。
- 过温保护:该模块会同时监测初级侧和次级侧功率级的温度,当温度超过过温保护阈值时,设备将进入过温保护模式,停止开关,报告故障并在160ms后尝试自动重启。
- 故障报告和自动重启:当出现输入过压、过温或输出欠压等故障时,初级侧控制器会通过一个电流源使EN/FLT引脚在200μs内被拉低,以报告故障。故障发生后,设备会在160ms的定时结束后尝试重新启动。
四、设计与应用建议
设计要点
在使用UCC33420-Q1进行设计时,需确保输入电源电压在4.5V至5.5V之间,并在VINP与GNDP引脚、VCC与GNDS引脚之间靠近设备引脚处放置合适的去耦电容,推荐使用低ESR、ESL的陶瓷电容。同时,要根据实际负载需求合理选择输出电容,可借助UCC3342x_CALC工具进行辅助设计。
布局建议
- 去耦电容应尽可能靠近设备引脚,输入侧的陶瓷电容应放置在VINP与GNDP引脚之间,输出侧的则放置在VCC与GNDS引脚之间。
- 由于设备通过GND引脚散热,因此要确保所有GNDP和GNDS引脚有足够的铜面积,最好与接地平面相连。在靠近设备引脚处放置过孔,避免在陶瓷电容与设备引脚之间的高频路径上放置过孔。
- 若空间和层数允许,可通过多个合适尺寸的过孔将VINP、GNDP、VCC和GNDS引脚连接到内部接地或电源平面,或者将这些网络的走线尽量加宽以减少损耗。
- 注意PCB外层初级接地平面(GNDP)和次级接地平面(GNDS)之间的间距,避免因间距过小而降低系统的爬电距离和电气间隙。
- 为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在UCC33420-Q1设备下方的外层铜层上放置任何PCB走线或铜。
五、总结
UCC33420-Q1以其出色的性能、丰富的保护功能和小巧的封装,为电子工程师在汽车电子及其他相关领域的电源设计提供了一个可靠且高效的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理进行布局和调试,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775
UCC33420-Q1 汽车级 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块,带集成变压器数据手册
