Texas Instruments UCC15240-Q1汽车级隔离式DC/DC模块具有高隔离度,设计用于为IGBT或SiC栅极驱动器供电。UCC15240-Q1将变压器和DC/DC控制器与专有架构相结合,实现了高效率和极低排放。高精度输出电压可提供更好的通道增强功能,从而提高系统效率,同时不会对功率器件栅极造成过大压力。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC15240-Q1汽车级隔离式DC-DC模块数据手册.pdf
TI UCC15240-Q1以高效率提供高达 2.5W(典型值)的隔离输出功率,只需最少的外部元件,并包括具有额外功能的片上器件保护。该器件的这些功能包括输入欠压锁定、输出电压电源良好比较器、过压锁定、过热关断、软启动定时、可调隔离正负输出电压、开漏输出电源良好引脚和使能引脚。
特性
- 带隔离变压器的完全集成高密度隔离DC/DC模块
- 用于驱动IGBT、SiC和Si MOSFET的隔离式DC/DC
- 输入电压范围为21V至27V,绝对最大值为32V
- TA≤85°C时输出功率
为2.5W,TA≤105°C时输出功率为2.0W。 - 可调单路或双路输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内调节精度<±1.3%
- 采用扩频调制和集成变压器设计,电磁辐射低
- 使能、电源良好、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
- CMTI >150kV/µs
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1:-40°C≤
TJ≤150°C - 温度等级1:-40°C≤TA≤125°C~~
- 温度等级1:-40°C≤
- 可提供功能安全文档来辅助功能安全系统的设计
- 计划中的安全相关认证
- 5657VPK基本隔离,符合DIN EN IEC标准
- 60747-17 (VDE 0884-17)
- 3000V
RMS隔离1分钟,符合UL 1577标准 - 基本绝缘,符合CQC GB4943.1标准
- 36引脚,宽SSOP封装
应用
设备比较表
简化应用
典型开机顺序
功能框图
举报投诉
DC/DC
4文章
277浏览量
17881 -
隔离式
133浏览量
12540 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40494 -
汽车级
188浏览量
7003
热点推荐
UCC15240-Q1 汽车类 2.5W、24Vin、25Vout 高密度 > 3kVRMS 隔离式直流/直流模块数据手册
UCC15240-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压 DC/DC 功率模块,旨在为 IGBT
UCC35131-Q1:汽车级高隔离DC/DC模块的卓越之选
汽车级2.0W、12V( (V {IN}) )、高密度、 (5 kV {RMS}) 隔离式DC/DC
Texas Instruments UCC15240-Q1汽车级隔离式DC/DC模块数据手册
