探索UCC33420:超小型、高效能工业DC/DC模块的卓越之旅
lhl545545 2026-01-20 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设计领域,DC/DC模块的性能和可靠性对整个系统至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的UCC33420,一款超小型、1.5W、5.0V、3kVRMS隔离的工业DC/DC模块,看看它如何在众多应用中脱颖而出。
文件下载:ucc33420.pdf
一、UCC33420核心特性剖析
1. 功率与电压特性
UCC33420具备1.5W的最大输出功率,输入电压工作范围为4.5V至5.5V,输出电压可在5.0V和5.5V之间选择。当输出为5.0V时,可提供高达300mA的负载电流,典型负载调整率仅为0.5%,典型线性调整率为4mV/V,这确保了在不同负载和输入电压条件下,输出电压的稳定性。
2. 强大的隔离屏障
该模块拥有坚固的隔离屏障,隔离等级达到3kVRMS,浪涌能力为6.5kVPK,工作电压为1159VPK,还具备200V/ns的共模瞬态抗扰度。这使得它能够在复杂的工业环境中有效隔离不同电路,减少干扰,保障系统的稳定运行。
3. 集成技术与调制方式
采用集成变压器技术,实现了功率密度高的隔离式DC/DC模块设计。同时,运用自适应扩频调制(SSM)技术,不仅降低了电磁干扰(EMI),还能满足CISPR - 32 Class B发射标准,在电磁兼容性方面表现出色。
4. 全面的保护功能
具备过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能。此外,还有一个带有故障报告机制的使能引脚,一旦出现故障,能够及时向系统发出警报,提高了系统的可靠性和安全性。
5. 广泛的认证规划与温度范围
计划获得DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 / CSA组件认证计划、IEC 62368 - 1和IEC 60601 - 1等安全相关认证。工作温度范围为 - 40°C至125°C,能够适应各种恶劣的工业环境。
6. 小巧的封装设计
采用VSON - 12(4.00mm × 5.00mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景,为工程师提供了更灵活的设计选择。
二、应用领域拓展
UCC33420的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
1. 工厂自动化PLC模块
在工厂自动化系统中,PLC模块需要稳定可靠的电源供应。UCC33420的高功率密度和良好的隔离性能,能够为PLC模块提供稳定的电源,确保其在复杂的工业环境中正常运行。
2. 电动汽车充电基础设施
在电动汽车充电领域,对电源的安全性和可靠性要求极高。UCC33420的隔离屏障和全面的保护功能,能够满足充电设备对电源的严格要求,保障充电过程的安全稳定。
3. 为多种器件提供隔离偏置电源
可为E - mode GaN、数字隔离器RS - 485、RS - 422和CAN等提供隔离偏置电源,确保这些器件在工作时不受外界干扰,提高系统的整体性能。
三、详细技术解读
1. 内部结构与工作原理
UCC33420集成了高效、低排放的隔离式DC/DC转换器。VINP电源提供给初级功率控制器,该控制器切换连接到集成变压器的功率级。功率通过变压器传输到次级侧,经过整流和调节,使用快速滞后突发模式控制方案来监控VCC,确保在正常和瞬态负载情况下都能将其保持在滞环带内,同时在所有负载条件下保持高效运行。
2. 引脚功能与配置
引脚名称 引脚类型 描述
EN/FLT I/O 多功能使能输入引脚和故障输出引脚。通过一个18kΩ或更大的上拉电阻连接到微控制器。低电平禁用设备,高电平启用正常功能。出现故障时,该引脚会被拉低200μs以报警。
VINP P 初级侧输入电源电压引脚。在VINP和GNDP引脚之间需要放置靠近设备引脚的15nF(CIN1)和10μF(CIN2)陶瓷旁路电容器
GNDP G VINP的功率接地返回连接。
SEL I VCC选择引脚。当SEL连接到VCC时,VCC设定值为5.0V;当SEL短路到GNDS时,VCC设定值为5.5V。
VCC P 隔离电源输出电压引脚。在VCC和GNDS引脚之间需要放置靠近设备引脚的15nF(COUT1)和22μF(COUT2)陶瓷旁路电容器。
GNDS G VCC的功率接地返回连接。
3. 关键特性详细说明
使能与禁用
通过将EN/FLT引脚拉低可禁用设备,大大降低VINP功耗;拉高该引脚则启用正常功能。在噪声较大的系统中,不建议让该引脚浮空,因为它有一个弱内部下拉电阻。
输出电压软启动
UCC33420具有软启动机制,确保输出电压平稳快速启动,同时将输入浪涌电流降至最低。在软启动过程中,初级占空比采用开环控制,功率级以固定突发频率和递增的占空比运行,直到次级侧VCC电压超过2.7V阈值。如果在16ms的软启动超时时间内,VCC未能达到稳态调节阈值,设备将关闭并通过EN/FLT引脚报告故障,之后会尝试自动重启。
输出电压稳态调节
采用滞后控制来调节输出电压,使其保持在上下滞环带之间。在稳态调节过程中,突发频率会根据输出电容和负载条件而变化,轻载时效率更高。如果突发导通时间超过13μs的典型值,设备将进入过功率保护模式。
保护特性
  • 输入欠压和过压锁定:当输入电压超出4.5V至5.5V的范围时,转换器停止切换,设备关闭;当输入电压恢复正常范围时,设备立即恢复切换。
  • 输出欠压保护:当VCC出现过载或短路,导致电压低于0.9×VCC时,转换器进入占空比限制模式,经过一定的去毛刺时间后关闭,然后尝试在160ms后自动重启。
  • 输出过压保护:当VCC电压超过过压保护阈值时,OV_CLAMP电路确保输出电压在绝对最大工作条件内,转换器进入占空比限制模式,经过去毛刺时间后关闭,同样在160ms后尝试自动重启。
  • 过温保护:对初级侧和次级侧功率级的温度进行监测,当温度超过过温保护阈值时,模块进入过温保护模式,停止切换,报告故障并在160ms后尝试自动重启。
  • 故障报告和自动重启:通过EN/FLT引脚实现故障报告功能,当出现输入过压、过温或输出欠压等故障导致设备关闭时,该引脚会被拉低200μs。设备还具备自动重启特性,在故障发生后,经过160ms的定时器,会尝试新的软启动序列。
四、应用设计要点
1. 设计要求
设计使用UCC33420时,需要考虑以下参数:
  • 输入电源电压(VINP):4.5V至5.5V
  • VINP和GNDP之间的第一去耦电容:15nF,50V,±10%,X7R
  • VINP和GNDP之间的第二去耦电容:10µF,10V,X7R
  • VCC和GNDS之间的第一去耦电容:15nF,50V,±10%,X7R
  • VCC和GNDS之间的第二去耦电容:22µF,10V,X7R
  • EN/FLT引脚用于故障报告的电阻:18kΩ
2. 详细设计步骤
UCC33420的设计过程相对简单,只需在VINP和GNDP引脚之间连接两个去耦电容,在VCC和GNDS引脚之间连接两个去耦电容,即可形成一个完整的DC/DC转换器。建议使用低ESR、ESL的陶瓷电容,并将其靠近设备引脚放置。需要注意的是,所选的VCC输出电容会影响有效突发频率。
3. 电源供应建议
推荐的输入电源电压(VINP)为4.5V至5.5V。为确保可靠运行,应在电源引脚附近放置足够的去耦电容。在输入侧,在VINP和GNDP引脚之间放置局部旁路电容;在隔离输出电源侧,在VCC和GNDS之间放置电容。输入电源应具有适当的电流额定值,以支持最终应用所需的输出负载。
4. PCB布局指南
  • 电容放置:将去耦电容尽可能靠近设备引脚放置。对于输入电源,在引脚2(VINP)和引脚3、4、5、6(GNDP)之间放置0402和0805陶瓷电容;对于隔离输出电源,在引脚8(VCC)和引脚9、10、11、12(GNDS)之间放置。
  • 散热设计:由于设备没有散热焊盘,通过GND引脚散热。因此,应确保所有GNDP和GNDS引脚有足够的铜(最好连接到接地平面),并在靠近设备引脚且远离陶瓷电容与设备引脚之间的高频路径处放置过孔,以提高散热性能。
  • 引脚连接:如果空间和层数允许,建议通过多个适当尺寸的过孔将VINP、GNDP、VCC和GNDS引脚连接到内部接地或电源平面;否则,应尽量加宽这些网络的走线,以减少损耗。
  • 隔离间距:注意PCB外层初级接地平面(GNDP)和次级接地平面(GNDS)之间的间距,避免因间距过小而降低系统的有效爬电距离和电气间隙。
  • 避免干扰:为确保初级和次级之间的隔离性能,避免在UCC33420设备下方的外层铜层上放置任何PCB走线或铜。
五、总结与展望
UCC33420以其超小型封装、高效能、强大的隔离性能和全面的保护功能,为工业电子设计提供了一个优秀的DC/DC模块解决方案。它适用于多种对空间、性能和可靠性要求较高的应用场景。作为电子工程师,在实际设计中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理运用该模块,以实现系统的最佳性能。同时,随着工业技术的不断发展,相信德州仪器会推出更多类似高性能、高集成度的产品,为电子行业带来更多的创新和突破。大家在使用UCC33420的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
  • 德州仪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AC/DC电源模块高效能源管理与效率优化
    BOSHIDA AC/DC电源模块高效能源管理与效率优化 AC/DC电源模块是一种常见的电源转换装置,用于将交流电转换为直流电。它被广泛应
    的头像 发表于 05-06 13:31 1187次阅读
    AC/<b class='flag-5'>DC</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>高效能</b>源管理与效率优化
    AC/DC电源模块:紧凑设计,高效能源利用
     BOSHIDA  AC/DC电源模块:紧凑设计,高效能源利用 AC/DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的装置。它是许多电子设备中不
    的头像 发表于 06-04 13:41 1085次阅读
    DC/AC电源模块:为电动车充电基础设施提供高效能源转换
    BOSHIDA  DC/AC电源模块:为电动车充电基础设施提供高效能源转换 DC/AC电源模块是一种用于电动车充电基础设施的重要组件,它能够
    的头像 发表于 06-14 13:46 1276次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/AC电源<b class='flag-5'>模块</b>:为电动车充电基础设施提供<b class='flag-5'>高效能</b>源转换
    UCC33420 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块,带集成变压器数据手册
    UCC33420 是一款工业 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.5W 的隔离输出功率。它可以支持 4.5V 至 5.5
    的头像 发表于 04-16 14:09 1172次阅读
    <b class='flag-5'>UCC33420</b> 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>模块</b>,带集成变压器数据手册
    Texas Instruments UCC33421:超小型工业DC/DC模块卓越之选
    的头像 发表于 01-19 15:00 278次阅读
    德州仪器UCC33020:超小型1.0W工业DC/DC模块的设计与应用
    德州仪器UCC33020:超小型1.0W工业DC/DC模块的设计与应用 在
    的头像 发表于 01-20 09:20 463次阅读
    UCC33420-Q1:汽车级DC/DC模块卓越之选
    UCC33420-Q1:汽车级DC/DC模块卓越之选 在电子设计领域,尤其是汽车电子应用中,对高效
    的头像 发表于 01-20 10:25 289次阅读
    UCC33020-Q1:超小型汽车级DC/DC模块卓越之选
    UCC33020-Q1:超小型汽车级DC/DC模块卓越之选 在汽车电子和
    的头像 发表于 01-20 10:40 294次阅读
    探索UCC15240-Q1:高性能汽车级隔离DC/DC模块卓越之旅
    的头像 发表于 01-20 15:35 1389次阅读
    UCC12040:高效隔离DC/DC模块的全方位解析
    UCC12040:高效隔离DC/DC模块的全方位解析 在电子设计领域,对于DC/
    的头像 发表于 01-21 17:30 727次阅读
    探索UCC12050:高性能隔离DC/DC模块的设计与应用
    Instruments)的UCC12050,这款具有诸多卓越特性的高集成度DC/DC模块。 文件下载:
    的头像 发表于 01-21 17:30 702次阅读
    探索UCC33420工业DC/DC模块卓越之选
    的头像 发表于 03-02 16:45 189次阅读
    汽车级DC/DC模块UCC33420-Q1:小体积大能量的电源解决方案
    汽车级DC/DC模块UCC33420-Q1:小体积大能量的电源解决方案 作为电子工程师,在设计电源模块时,我们常常会面临诸多挑战,例如对输出
    的头像 发表于 03-02 17:00 609次阅读
    UCC33410:工业DC/DC电源模块卓越之选
    UCC33410,这是一款超小型、1.0W、3.3V、3kVRMS隔离的工业DC/DC模块,它
    的头像 发表于 03-03 09:15 137次阅读
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用
    的头像 发表于 03-03 13:50 251次阅读
