功率分析仪是一款被广泛应用于电机、光伏、电动汽车以及家电等行业的测量设备,然而随着测量需求的日趋繁复,如图1所示功率分析仪本身的波形显示功能无法满足用户判断信号失真、噪声过大等深入分析波形的复合化需求。
图1:横河功率分析仪的波形显示窗口
用户不得不借助示波器进行深入分析。如图2所示,用户利用示波器的缩放窗口观察波形的微小异常、对多种波形参数如周期波形进行计算统计等操作。
图2:横河示波器的测量项目一览图
横河IS8000集成软件平台,将功率分析仪的波形采集与示波器的波形数据分析融为一体,提高测试效率。
下面我们将为您揭晓如何通过IS8000软件和WT5000的DS波形数据流功能轻松保存并分析相关波形数据。
IS8000集成软件
如何实现波形记录和分析一体化?
1连接与设置
首先,确保在WT5000已安装DS选件,并通过千兆以太网或USB3.0与上位机连接。在通道设置界面的列表中,选择需要显示和记录的波形及数值项目。
2数据采集与分析
设定完成后,WT5000将进入IS8000的数据采集界面。一旦记录完波形数据,IS8000将在新窗口中展示这些已记录的波形,并允许用户像示波器中的波形一样对WT5000采集的这些波形数据进行深度分析。
3多视图界面
IS8000提供独特的缩放视图配置,还能通过最多四视图的界面(如图3),让用户在不同比例下查看同一波形位置,以便对相关数据进行纵横比较。
图3:IS8000的四视图界面
4动态观测波形参数
在波形缩放视图中,用户可借助滚动显示,动态观测波形变化;如图4所示,打开功率数值显示窗口,用户即可将观测波形及其对应数值一览无余;在参数设置栏目中,用户还可根据自身的测量需求设置波形的峰峰值、上升时间等系列波形参数;而在测量结果列表中,用户还能轻松将每个波形和相关测量项目一一对应。
图4:IS8000的功率数值显示窗口
IS8000的附加功能
除波形参数测量外,IS8000还可以对波形参数进行周期统计,并以列表形式显示每个周期的测量参数值。此外,IS8000还能同时进行20组FFT分析,并对FFT曲线进行光标测量和缩放显示。(如图5所示)
图5:IS8000的测量参数值与对应波形
通过IS8000集成软件与功率分析仪WT5000的强强联合,看似无法在功率分析仪中完成的波形分析功能亦能轻松实现,不仅确保测试的准确性,还大大提升了工程师们的测试效率。快来关注我们,获取更多仪器操作的实用技巧吧!
数据流
129浏览量
16533 -
功率分析仪
3文章
331浏览量
24555
WT5000功率分析仪实现四电机电动汽车同步测试的创新应用
科瑞杰横河WT5000功率分析仪指数平均和移动平均功能的区别
横河IS8000集成软件平台的波形叠加与时间轴调整
横河WT310E功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
电能质量在线监测装置波形数据存多久?
WT5000高精度功率分析仪介绍
横河WT5000功率分析仪,突破分钟级快充的测试先锋(一)
如何测试协议分析仪的实时响应效率?
横河功率分析仪WT5000低功率因数测量精度解析
如何与WT5000功率分析仪建立通信?发送指令?远程测量三相不 平衡度?
横河WT5000高精度功率分析仪产品资料_中文说明书_科瑞杰
功率测试探秘:瞬态功率的测量 功率分析仪WT5000触发更新模式
泰克示波器波形数据保存为CSV格式的完整指南
用IS8000软件和WT5000功率分析仪的DS波形数据流功能分析形数据
