随着新能源汽车时代的来临,快速充电技术早已成为电动车中不可分割的重要组成部分,在实现高效便捷的充电体验的同时,促使着传统能源行业驶向更为绿色环保的碳中和社会。
然而在研发快速充电机的征途中,工程师们不仅需要精准测量出500V至1000V直流电压和100A至数百A直流电流以评估其能力,还要求准确测量出与电动汽车电池电量有关的充电容量(Wh、Ah)。此外在大电流进入快速充电机时,还须抑制电流的谐波分量并检查各次谐波电流的畸变率和总谐波畸变率(THD)。
横河王牌功率分析仪WT5000凭借其±0.03%的功率基本精度、高达1500Vdc、2000Arms的高电压和大电流测量优势在快速充电机等热门赛道中脱颖而出,它不仅可以通过连续测量功率值和波形数据确认异常,还能在功率因数和其他功率参数的高精度测量、AC/DC转换、DC/AC转换的高精度效率测量、累计功率和累计电流的测量以及各阶谐波数据和THD测量中崭露头角。
本期推文我们将先从WT5000的基本性能入手为您逐一解读其功能特点。
WT5000功率分析仪!±0.03%的高精度功率测量
WT5000实现了全球最高级别的测量精度±0.03% (50/60Hz),绝对是提升充电机转换效率的强力催化剂。
此外,注重研发创新的横河还在紧凑的输入元件内内置了极高精度的测量电路,并以灵活化的设计赋予用户更多的测试可能,例如其功率输入元件采用模块化结构,最多可接受7个输入;客户还可以根据自身需求从三种元件(额定输入30A、额定输入5A、仅电流传感器输入)中进行选择完成更换或扩展元件。
WT5000!1500Vdc高电压、2000Arms大电流测试
现如今,为应对多样化的市场需求,电动汽车的充电量以及快速充电桩的输出功率正在逐年增加,最近甚至还出现了数百kW级的设备……在这些设备日益完善的背后则是对高电压和大电流的测试需求。
如图1所示,横河WT5000以1500Vdc的最大电压输入配置成为同类产品中的领跑者,并在AC/DC电流传感器的配置下可完成高达2000Arms (3000Apeak)的电流测量。
此外,如图2所示用户还能通过安装最多7个电源模块同时测量7个单相系统、或多个单项系统和三相系统,以获得高精度测量直流电压、交流电压、功率因数、THD、输入输出效率和其他参数。
如需在不方便拆线的前提下获取测试充电桩内部的高精度数值,您也可以在横河大容量分体式传感器CT1000S的助力下应对自如,其外观如图3所示。无论是在前期研发还是后期的现场维护,工程师们均可根据自身的测试需求轻松连线随时随地进行测量。
▲ 图1 AC/DC 电流传感器 CT1000A 1和CT2000A1
▲ 图2 WT5000和AC/DC 电流传感器CT1000A
▲ 图3 分体式内核传感器CT1000S
以一敌十!轻松获取功率因数等测量参数
众所周知电动汽车的非车载充电桩需首先将电网中50Hz/60Hz交流电转换为直流电才可为新能源汽车的电池供电。而在此过程中交流电源的功率值常常会根据电压、电流和相位差而变化。为了增加供电量,我们需尽可能消除相位差并抑制转换中所可能产生的谐波,使功率因数接近1,以确保测试精度。
横河WT5000在功率因数和其他功率参数的测试方面也颇具心得。如图4所示,在PFC电路的助攻下用户不仅能获取功率因数,还可同时获取电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率等数值,并查看各项的变化趋势,将关键参数一网打尽,真可谓是一举多得。
▲图4 显示电压、电流、功率因数、THD等实例
有关横河WT5000的基本性能以及如何使用该设备完成功率因数及其他功率参数的高精度测量就先介绍到这里,在下一期推文中我们将以此为基础,从转换效率、捕获异常以及累计功率等实测问题入手为您解读更多WT5000的操作技巧,敬请期待!
以上内容由深圳科瑞杰分享,如在选型/使用过程中有任何问题可留言咨询,深圳科瑞杰是横河DLM3000系列示波器、GP10/GP20无纸记录仪、WT310E数字功率计深莞惠区域唯一授权代理商。
功率分析仪
3文章
339浏览量
24556
WT5000高精度功率分析仪介绍
横河WT5000如何区别运用指数平均跟移动平均功能?
横河WT5000高精度功率分析仪产品资料_中文说明书_科瑞杰
功率测试探秘:瞬态功率的测量 功率分析仪WT5000触发更新模式
横河WT5000功率分析仪,突破分钟级快充的测试先锋(一)
