WT5000高精度功率分析仪介绍
科瑞杰 来源:科瑞杰 2025-09-20 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Yokogawa的WT5000功率分析仪拥有世界Zui高精度,帮助工程师实现创新梦想。本文将向您介绍WT5000蕞重要的功能,展示它为什么会成为全球电力系统工程师的首选。
让我们先了解WT5000特别适合的应用行业。WT5000是一款优秀的高精度功率分析仪,功率带宽范围为5MHz,采用18位AD控制器,采样速率为每秒10MS/s,可直接输入高达30A的电流。具有优异的隔离和抗噪性,基本功率精度为±0.03%,属于业内Ding尖水平。它可以进行符合IEC标准的谐波和闪烁测试。
所以WT5000非常适合测试变频器效率,用于测量风机、电池和其他可再生能源技术的运行,以及开发或监控电机系统,比如泵和风扇等等。
WT5000高精度功率分析仪还可用于汽车、能源、航空航天、消费和商业设备以及工业机械等行业。
所有这些领域的客户对WT5000丰富的功能和可扩展、高精度和易用性,给予了很高评价。
功能丰富
它具有模块化架构:7个插槽允许您在不同类型的输入单元之间进行切换,因此您可以随着应用和需求的变化,扩展或重新配置WT5000。
可扩展
WT5000高精度功率分析仪提供专用电机评价功能,可配置为同时测量多达四个独立电机,还可以从扭矩或转速传感器的输出中获取转速和方向、同步速度、滑差、扭矩、机械功率、电角度和电机效率等参数。
高精度
WT5000允许您进行深入的功率测量。您可以分析高达500次的谐波,并且基波可达300kHz。
WT5000的最低频率限制为0.5Hz,即使在极低的电机转速下,也能测量谐波和总谐波失真。
易用性
得益于WT5000高精度功率分析仪的波形数据流功能,所有这些高精度数据都易于查看、存储和分析。所有电压、电流和电机输入的原始波形可以高达2MS/s的采样率流式传输到PC。仪器本身的10英寸触摸显示屏提供了直观的界面,用于控制一些高级功能,例如:同步源滤波器、增强频率滤波器或数字并行路径滤波器等。
结论如您所见,WT5000高精度功率分析仪是一种多功能、灵活、可扩展并且可靠的测试工具,它具备的精度可以满足功率测量最苛刻的应用需求,它的可操控和易用性也是所有测试都需要的。
如果您想更深入地探索仪器,科瑞杰将乐意为您提供帮助。
  • 控制器
  • 功率分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率分析仪核心用途与优势
    功率分析仪是评估电气设备能效、谐波特性及功率质量的关键工具,而WT1800E凭借卓越的精度、可靠性与灵活性,成为行业标杆。其核心优势体现在三
    的头像 发表于 04-29 15:05 90次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>核心用途与优势
    功率分析仪精度等级的选择策略
    在电子测试与电力分析领域,功率分析仪作为测量电路功率、效率及电能质量的核心工具,其精度等级直接决定了测量结果的可靠性与应用价值。尤其在新能源
    的头像 发表于 04-29 14:57 107次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>精度</b>等级的选择策略
    PW8001 高精度功率分析仪功率分析 (PSA) 功能可确定变频器电机损耗
    能量(热能、声能以及振动能)被损耗。 因此,减 少高频功率损耗是开发高效变频电机系统的重点,需要精确的功率测量数据来分析相关因素。 本应用案例介绍了普通
    的头像 发表于 04-27 15:25 130次阅读
    PW8001 <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>功率</b>谱<b class='flag-5'>分析</b> (PSA) 功能可确定变频器电机损耗
    WT5000功率分析仪实现四电机电动汽车同步测试的创新应用
    对测试测量设备提出了更高要求。横河电机推出的WT5000功率分析仪,凭借其高精度、多通道同步测量能力,成为四电机电动汽车测试的理想解决方案。 WT5
    的头像 发表于 04-17 18:20 145次阅读
    <b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>实现四电机电动汽车同步测试的创新应用
    科瑞杰横河WT5000功率分析仪指数平均和移动平均功能的区别
    深圳市科瑞杰科技有限公司--横河WT5000功率分析仪都有一个平均功能,这个功能包含两种平均化方法,分别是指数平均和移动平均(也叫线性平均)。
    的头像 发表于 03-26 17:42 1320次阅读
    科瑞杰横河<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>指数平均和移动平均功能的区别
    横河WT310E功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
    横河功率WT310E有5mA~20A大范围量程,支持测量毫瓦级的待机功耗以及最大23A电流测试,能满足大部分家电以及小功率电源的全程动态测量。此外,横河功率
    的头像 发表于 12-01 17:27 860次阅读
    横河<b class='flag-5'>WT</b>310E<b class='flag-5'>功率</b>计 有功<b class='flag-5'>功率</b>>视在<b class='flag-5'>功率</b>解决方案分享
    WT1800E/WT5000功率分析仪电压、电流的测量
    横河WT1800E/WT3000功率分析仪电压、电流的测量,交流的电压、电流测量的方式:电压、电流测量时可以改变测量模式。有功功率测量与测量
    的头像 发表于 09-26 17:32 1752次阅读
    <b class='flag-5'>WT</b>1800E/<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>电压、电流的测量
    功率分析仪测量暂态过电压的精度有多高?
    :设备硬件参数的 “底线” 功率分析仪的电压测量精度等级(如 0.1 级、0.05 级)是决定理论精度的核心参数,通常以 “读数百分比 + 量程百分比” 表示,例如: 横河
    的头像 发表于 09-25 17:10 879次阅读
    横河WT5000功率分析仪,突破分钟级快充的测试先锋(一)
    横河王牌功率分析仪WT5000凭借其±0.03%的功率基本精度、高达1500Vdc、2000Arms的高电压和大电流测量优势在快速充电机等热
    的头像 发表于 08-06 16:53 1477次阅读
    横河<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>,突破分钟级快充的测试先锋(一)
    功率分析仪最大峰值因数的真实含义
    某些功率分析仪将可测量峰值因数作为重要特点进行宣传。例如:某高精度功率分析仪标称最大可测量峰值因数为6,另一
    的头像 发表于 08-04 18:11 1313次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>最大峰值因数的真实含义
    横河功率分析仪WT5000功率因数测量精度解析
    借助横河WT5000功率分析仪,用户可通过运算公式精确计算误差值。为简化计算过程,WT500还提供了更为简易的算法。当电流S≥0.5A时,直接将S乘以0.02%,便可轻松获取误差数值,
    的头像 发表于 07-16 17:36 1094次阅读
    横河<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>WT5000</b>低<b class='flag-5'>功率</b>因数测量<b class='flag-5'>精度</b>解析
    如何与WT5000功率分析仪建立通信?发送指令?远程测量三相不 平衡度?
    横河WT5000功率分析仪除了能直接在现场测试电压、电流、频率、相角、谐波等多种电力参数,它丰富的通信接口(USB、LAN、GPIB、RS-232等)更为远程监控和数据读取提供了极大的便利。
    的头像 发表于 07-07 18:25 888次阅读
    如何与<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>建立通信?发送指令?远程测量三相不 平衡度?
    横河WT5000高精度功率分析仪产品资料_中文说明书_科瑞杰
    横河WT5000高精度功率分析仪具有无与伦比的精确度和模块化的构架,让工程师们能够兼顾精度与灵活性进行创新,并充满自信地将概念快速转化为产品
    发表于 07-07 17:27 1次下载
    用IS8000软件和WT5000功率分析仪的DS波形数据流功能分析形数据
    横河IS8000集成软件平台,将功率分析仪的波形采集与示波器的波形数据分析融为一体,提高测试效率。下面我们将为您揭晓如何通过IS8000软件和WT5000的DS波形数据流功能轻松保存并
    的头像 发表于 07-03 18:30 866次阅读
    用IS8000软件和<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>的DS波形数据流功能<b class='flag-5'>分析</b>形数据
    功率测试探秘:瞬态功率的测量 功率分析仪WT5000触发更新模式
    为解决既无法定位信号又因连续更新而混淆测量数值的难题,横河将示波器的边沿触发功能延伸至功率分析仪,推出了“触发更新模式”。在该模式中用户可根据不同的测量需求使用指定信号的触发沿作为触发条件,并在更新周期内捕获满足触发条件信号的同时获取对应段波形的各种电参数值。
    的头像 发表于 07-01 14:36 1227次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>测试探秘:瞬态<b class='flag-5'>功率</b>的测量 <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>WT5000</b>触发更新模式
