科瑞杰横河WT5000功率分析仪指数平均和移动平均功能的区别
科瑞杰 来源:科瑞杰 2026-03-26 17:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深圳市科瑞杰科技有限公司--横河WT5000功率分析仪都有一个平均功能,这个功能包含两种平均化方法,分别是指数平均和移动平均(也叫线性平均)。平均功能针对电源或负载的变动较大或输入信号的频率较低时数值显示不稳定、读取困难的情况有效。虽然都有详细的计算公式说明,但很多工程师在实际使用中往往无法区分这两种平均化方式,以及使用使用场景上的区别,本文通过计算图表做简单的说明。
首先,简单介绍这种平均化的公式:
指数平均
可以通过设定的衰减常数将数据指数平均,并根据以下公式求得平均值。
Dn: 经过第n次指数平均后显示的数值(第1次显示的数值D1等于M1)。
Dn–1: 经过第n-1次指数平均后显示的数值。
Mn: 第n次的测量数据。
K: 衰减常数(从2、4、8、16、32、64中选择)。
移动平均
可以通过设定的平均个数将数据线性平均,并根据以下公式求得平均值。
Dn: 将第n–(m–1)次到第n次的m个数值数据线性平均后显示的数值
Mn–(m–1): 第n–(m–1)次的测量数据。
Mn–2: 第n–2次的测量数据
Mn–1: 第n–1次的测量数据
Mn: 第n次的测量数据
m: 平均个数(从8、16、32、64、128、256中选择)。
如果只是粗略地看这两个公式,虽然运算上有很大的区别,但无法让工程师直观地理解这种平均化运算对实测测试结果有多大的影响,具体平滑处理到什么程度,衰减常数应该如何选择。下文选取了一段WT5000的DS功能记录的原始波形,利用EXCEL将两种平均方式按不同的衰减常数做了简单的运算,并将运算结果与原始波形一起做对比。
因为涉及运算量比较多,这里就选取了指数平均衰减常数2、4、6、8、10,移动平均衰减常数8、16、32、64为例。上图中截选了一小部分的运算结果,当然我们只是从这个运算结果无法对这两种平均化方式有任何直观的认识,那么把所有的运算数据导入二维图表,就能比较清晰的看出区别了。
指数平均&移动平均运算结果
首先,原始波形在尖峰部分以及下降部分有锯齿形状的波动,无论是指数平均或移动平均采用8以上的衰减常数,都能很好地平滑波形曲线。但移动平均在最低8的衰减参数影响下会出现明显的相移,随着衰减次数的增加,相移与尖峰部分的平滑会急剧上升。与移动平均相比,指数平均虽然随着衰减常数递增,也会出现相移以及波峰的平滑,但总体来说,波形的形状并不会有明显的改变。
本文为了做对比,采用了较大的指数平均衰减常数(移动平均衰减常数只能选择8、16…..),而实际测试中,我们可以设置较小的指数平均衰减常数如2、4、6等,这样的话对于波峰的平滑以及相移可以做到较好的权衡处理。实际应用中,因为原始数据是积分处理后RMS或者有功等值,波动很少会如案例中这么剧烈,如果只是针对突发性的数据波动,可以采用较低次数的指数平均,平滑数值曲线,对于实际读数也不会有明显的延迟。
但如果对于较为剧烈波动的数值曲线平滑处理,可以考虑采用高次数的指数平均或者低次数的移动平均。对于移动平均的衰减参数选择需要谨慎处理,较大的衰减参数会完全改变测量数值的波动曲线,导致错误的测量结果。
更多技术详情,欢迎联系科瑞杰工程师。
深圳市科瑞杰科技有限公司--专注于电子零部件测试技术产品的研发,致力成为可靠性测试技术的领先企业,公司推出的柔性多合一高动态同步测试平台及系列软硬件产品,通过对测试资源、测试知产进行全方位的数字建模,让企业自我快捷实现多场景、复合工况下的智能测试。
  • 功率分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    WT5000功率分析仪实现四电机电动汽车同步测试的创新应用
    对测试测量设备提出了更高要求。电机推出的WT5000功率分析仪,凭借其高精度、多通道同步测量能力,成为四电机电动汽车测试的理想解决方案。
    的头像 发表于 04-17 18:20 33次阅读
    <b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>实现四电机电动汽车同步测试的创新应用
    DLM3000/5000示波器电源分析功能
    深圳市科技有限公司-DLM系列示波器的电源分析功能
    的头像 发表于 03-12 10:45 110次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3000/<b class='flag-5'>5000</b>示波器电源<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>功能</b>
    WT310E功率计 有功功率>视在功率解决方案分享
    功率WT310E有5mA~20A大范围量程,支持测量毫瓦级的待机功耗以及最大23A电流测试,能满足大部分家电以及小功率电源的全程动态测
    的头像 发表于 12-01 17:27 761次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT</b>310E<b class='flag-5'>功率</b>计 有功<b class='flag-5'>功率</b>>视在<b class='flag-5'>功率</b>解决方案分享
    WT1800E/WT5000功率分析仪电压、电流的测量
    WT1800E/WT3000功率分析仪电压、电流的测量,交流的电压、电流测量的方式:电压、电
    的头像 发表于 09-26 17:32 1603次阅读
    <b class='flag-5'>WT</b>1800E/<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>电压、电流的测量
    功率分析仪显示项目设置内容及操作方法
    WT1800R功率分析仪通过DISPLAY键在数值显示、波形记录显示及其他格式间切换,支持
    的头像 发表于 09-20 11:20 1289次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>显示项目设置内容及操作方法
    WT5000高精度功率分析仪介绍
    Yokogawa的WT5000功率分析仪拥有世界Zui高精度,帮助工程师实现创新梦想。本文将向您介绍WT5000蕞重要的功能,展示它为什么会
    的头像 发表于 09-20 11:20 1295次阅读
    WT5000如何区别运用指数平均移动平均功能
    功率分析仪都有平均功能,这个功能包含两种
    的头像 发表于 08-19 19:16 1067次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT5000</b>如何<b class='flag-5'>区别</b>运用<b class='flag-5'>指数</b><b class='flag-5'>平均</b>跟<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>平均</b><b class='flag-5'>功能</b>?
    WT5000功率分析仪,突破分钟级快充的测试先锋(一)
    王牌功率分析仪WT5000凭借其±0.03%的功率基本精度、高达1500Vdc、2000Ar
    的头像 发表于 08-06 16:53 1399次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>,突破分钟级快充的测试先锋(一)
    功率分析仪WT5000功率因数测量精度解析
    借助WT5000功率分析仪,用户可通过运算公式精确计算误差值。为简化计算过程,WT500还提
    的头像 发表于 07-16 17:36 993次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>WT5000</b>低<b class='flag-5'>功率</b>因数测量精度解析
    如何与WT5000功率分析仪建立通信?发送指令?远程测量三相不 平衡度?
    WT5000功率分析仪除了能直接在现场测试电压、电流、频率、相角、谐波等多种电力参数,它丰富的通信接口(USB、LAN、GPIB、RS-
    的头像 发表于 07-07 18:25 814次阅读
    如何与<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>建立通信?发送指令?远程测量三相不 平衡度?
    WT5000高精度功率分析仪产品资料_中文说明书_
    WT5000高精度功率分析仪具有无与伦比的精确度和模块化的构架,让工程师们能够兼顾精度与灵活性进行创新,并充满自信地将概念快速转化为产品
    发表于 07-07 17:27 0次下载
    用IS8000软件和WT5000功率分析仪的DS波形数据流功能分析形数据
    IS8000集成软件平台,将功率分析仪的波形采集与示波器的波形数据分析融为一体,提高测试效率。下面我们将为您揭晓如何通过IS8000软件
    的头像 发表于 07-03 18:30 788次阅读
    用IS8000软件和<b class='flag-5'>WT5000</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>的DS波形数据流<b class='flag-5'>功能分析</b>形数据
    功率测试探秘:瞬态功率的测量 功率分析仪WT5000触发更新模式
    为解决既无法定位信号又因连续更新而混淆测量数值的难题,将示波器的边沿触发功能延伸至功率分析仪,推出了“触发更新模式”。在该模式中用户可根
    的头像 发表于 07-01 14:36 1147次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>测试探秘:瞬态<b class='flag-5'>功率</b>的测量 <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>WT5000</b>触发更新模式
    功率分析仪运算原理 什么是同步源?有功功率运算
    功率分析仪的通用运算原理则是首先检测出指定信号的周期,并将检测周期的整数倍时间设为测量区间,随后对这段时间内采集到的数据进行平均运算,这
    的头像 发表于 06-30 15:30 1706次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>运算原理 什么是同步源?有功<b class='flag-5'>功率</b>运算
    WT1806E功率分析仪通道1和3采集电压不准维修案例
    近期某客户送修一台WT1806E功率分析仪,报修故障为通道1和3采集电压不准,通道2采集不到电压。对仪器进行初步检测,仪器外观正常,仪器
    的头像 发表于 05-21 17:29 806次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT</b>1806E<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>通道1和3采集电压不准维修案例
