横河IS8000集成软件平台的波形叠加与时间轴调整
科瑞杰 来源:科瑞杰 作者:科瑞杰 2025-12-24 17:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深圳市科瑞杰科技有限公司-横河IS8000集成软件平台的开发理念是“合而为一”,可以将多种不同的设备整合起来,也可以将不同数据源同步进行观测和分析。
今天着重向大家介绍的是IS8000的波形离线分析功能
波形分割功能
IS8000可以实时记录和观测来自DL950示波记录仪的波形数据。但它能不能在不停止记录的情况下,对波形进行分析呢?例如,在记录DL950波形数据的时候,对波形进行FFT分析。
大多数同类软件需要停止记录才能对数据进行分析。如果用户需要记录几小时甚至几天的数据时,就只能等待几小时或者几天后才能对数据进行分析了。这对需要及时分析并处理数据的场合显然是非常让人捉急的!
IS8000提供了记录分割的功能,可以解决上述困扰。这个记录分割功能就是IS8000在波形记录的过程中,可以随时将已记录波形分割成多个波形片段。并在保持记录状态的同时,对已分割的波形进行各种分析,而不会影响正在记录的波形。(如下图所示)
IS8000波形记录界面当记录结束后,我们也不用担心如何处理分成了很多片段的波形数据。当用户在建立的项目中打开波形文件,IS8000会自动将多个分割波形合并成一个完整的波形,然后再进行各种分析。
这个功能是不是很方便呢?(如下图所示,分割分析的波形片段,不影响合并显示整体波形。)
波形叠加与时间轴调整
当用户需要对不同时间采集的相似波形进行对比时,可以使用IS8000的波形叠加功能。
IS8000可以在一个波形分析窗口中添加多个波形文件,这些文件具有共同的时间轴,非常便于做波形的对比分析。
如果加载的多个波形有很大的时间差,在同一时间轴下无法进行对比分析,那么可以通过设置参考时间轴来进行波形对齐。参考时间轴包括以下几种方式:
触发位置对齐
绝对时间对齐
起始点对齐
结束点对齐
横河IS8000是一款功能强大的集成软件,后续还会不断增加更多更实用的功能。感兴趣的朋友可以留言下载试用。
当然,对于这款软件,会存在一些不足之处。如果您在使用过程中遇到任何问题或者有好的建议,欢迎反馈给我们。
wKgZO2k5Pz-AFcETAAEq16d7JJs151.pngKRJ-T9000柔性多合一同步测试系统
科瑞杰作为可靠性测试技术领军企业,深刻了解中国市场的应用需求,提供行业内领先的测试可靠性。KRJ柔性多合一同步测试系统是测试领域的操作系统OS,让测试更加精准、高效、智能、低成本,为企业创造独特的质量安全竞争力。
  • 波形
  • 横河
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DLM3000/5000示波器电源分析功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-DLM系列示波器的电源分析功能,是专门针对电源系统及供电/用电设备的电参数进行自动化、多维度分析的集成功能。
    的头像 发表于 03-12 10:45 176次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3000/5000示波器电源分析功能
    波形测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/集成软件平台IS8000
    深圳市科瑞杰科技有限公司-示波记录仪DL950以及混合信号示波器DLM3000/DLM5000为客户提供了多种远程操控的解决方案。
    的头像 发表于 02-26 18:35 297次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>波形</b>测量仪器的远程操控(通信/WEB服务器/<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>IS8000</b>)
    GM10/GP20记录仪数据处理技巧
    深圳市科瑞杰科技有限公司-记录仪如何与上位机通讯-记录仪以太网通信协议绝大多数基于Modbus/TCP协议,使用TCP/IP Socket接口编程。
    的头像 发表于 01-16 17:29 1170次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>GM10/GP20记录仪数据处理技巧
    IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计功能
    深圳市科瑞杰科技有限公司-的示波器和示波记录仪都具有历史存储功能,也就是可以将前面触发过的波形保存在内存中,然后通过历史回放的功能对过去的波形进行分析。这个功能对于批量分析触发
    的头像 发表于 12-24 20:03 294次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>IS8000</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>平台</b>-周期统计、历史统计功能
    功率计量程跳跃功能
    WT310E功率计量程跳跃功能(即自动量程切换功能)在复杂电力测试场景中至关重要,其作用、设置方法及最佳使用场景如下
    的头像 发表于 11-07 21:26 792次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>功率计量程跳跃功能
    DLM3054示波器波形统计功能
    的示波器可以对自动测量的参数进行统计。统计功能可以同时对9个测量项目进行5种统计:最大值、最小值、平均值、标准偏差以及用于统计计算的测量值个数。
    的头像 发表于 09-24 16:21 1082次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3054示波器<b class='flag-5'>波形</b>统计功能
    DLM3000示波器应用领域
    DLM3000示波器大容量内部固态波形存储器,可存储多达5亿点的波形数据,用户能够更好地捕获并观测波形异常。DLM3000 可支持Fle
    的头像 发表于 09-23 11:44 818次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3000示波器应用领域
    功率分析仪显示项目设置内容及操作方法
    WT1800R功率分析仪通过DISPLAY键在数值显示、波形记录仪显示及其他格式间切换,支持11种显示格式,可同时查看数值、波形或趋势图。例如,电机启动特性评价时可快速切换至趋势显
    的头像 发表于 09-20 11:20 1388次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>功率分析仪显示项目设置内容及操作方法
    示波器的基本构成
    示波器是一种电子测量仪器,核心功能是将电信号(如电压、电流)随时间变化的规律转化为可视化的波形图,便于观察、分析信号的幅度、频率、相位等特征。它的核心价值在于 “让不可见的电信号变
    的头像 发表于 09-17 17:30 883次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器的基本构成
    示波器的相位补偿功能
    示波器如果没有执行正确的相位校正,则在正弦波中,波形的振幅将会改变。 对于正弦波以外的信号,会出现不良现象,例如波形变化等。
    的头像 发表于 08-22 17:39 1101次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器的相位补偿功能
    示波器滤波功能应用
    对电信号的测量,同样也会面临各种各样噪声干扰的问题。示波器作为电信号的通用测量仪器,就是把电信号转化为可视的、随时间变化的幅值曲线。它尽可能地降低各种干扰,让用户能够清晰观测到主信号, 这也是研发人员对示波器的基础需求之一。
    的头像 发表于 08-16 17:15 1802次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器滤波功能应用
    如何根据信号类型选择使用示波器探头?
    对于接地信号的测量,通常使用示波器配套的无源探头701937或701939,即可应对大部分的测量情况。但在使用时应注意探头的接地情况。
    的头像 发表于 08-16 15:09 1524次阅读
    如何根据信号类型选择使用<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>示波器探头?
    IS8000软件和WT5000功率分析仪的DS波形数据流功能分析形数据
    IS8000集成软件平台,将功率分析仪的波形采集
    的头像 发表于 07-03 18:30 866次阅读
    用<b class='flag-5'>IS8000</b><b class='flag-5'>软件</b>和WT5000功率分析仪的DS<b class='flag-5'>波形</b>数据流功能分析形数据
    IS8000:光伏逆变器长期功率评价(实时掌控,IS8000在线监视动态数据)
    IS8000:光伏逆变器长期功率评价的韧性密码 在可再生能源发电系统中,功率调节器如同电能的"翻译官",将光伏板与风机所产生的直流电高效转化为电网所需的交流电,其转换效率如同精密的齿轮,每提升一个齿位都成为市场竞争的关键。
    的头像 发表于 06-20 18:57 458次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>IS8000</b>:光伏逆变器长期功率评价(实时掌控,<b class='flag-5'>IS8000</b>在线监视动态数据)
    HarmonyOS实战:快递信息时间轴效果实现
    前言 快递信息时间轴在购物软件中是必不可少的功能,通过时间轴可以展示快递从发货到派送的每一个环节。本篇文章通过代码的形式详细讲解在鸿蒙日常开发中如何实现时间轴的效果。(篇尾附有完整源码
    的头像 发表于 06-09 16:05 718次阅读
    HarmonyOS实战:快递信息<b class='flag-5'>时间轴</b>效果实现
