Poly-SE选择性多晶硅钝化触点在n-TOPCon电池中的应用
美能光伏 2025-02-06 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Poly-SEs技术通过在电池的正面和背面形成具有选择性的多晶硅层,有效降低了电池的寄生吸收接触电阻,同时提供了优异的电流收集能力。在n型TOPCon太阳能电池中,Poly-SEs的应用尤为重要,因为它们能够在保持低复合电流密度(J0)和低接触电阻(ρc)的同时,实现对光生载流子的高效收集,这对于提高电池的整体性能至关重要。美能在线Poly膜厚测试仪对于控制和优化Poly-SEs结构中的多晶硅层厚度至关重要,因为Poly层的厚度直接影响电池的电学性能和效率。Poly-SEs的n-TOPCon电池制备
采用 182mm×182mm n 型直拉硅(Cz-Si)晶片,经碱液(KOH)制绒、氢氟酸(HF)清洗、硼(B)选择性发射极形成、背面抛光、SiO₂和本征非晶硅(a-Si)层沉积、退火、磷硅玻璃(PSG)去除、钝化、金属化等工艺制备 n-TOPCon 电池8ba439e4-e44f-11ef-9434-92fbcf53809c.png
具有选择性多晶硅基钝化触点的 n-TOPCon 太阳能电池
电池结构:展示了n-TOPCon太阳能电池的横截面视图,包括前表面、n型硅基底、SiOx层、n+多晶硅层以及金属化接触。
选择性多晶硅钝化接触(Poly-SEs):图中详细描绘了Poly-SEs的结构,包括n++多晶硅层(重掺杂区域)和n+多晶硅层(轻掺杂区域)。这种结构有助于减少寄生吸收和接触电阻,同时提供更好的电流收集。多晶硅钝化接触工艺参数的影响
不同工艺条件下SiOx/n+-poly-Si层的ECV剖面图
钝化性能:ECV剖面的形状提供了关于SiOx层钝化质量的信息。一个理想的钝化接触应该具有浅的掺杂剖面和低的表面掺杂浓度,以实现有效的电子传输和低的载流子复合。
工艺优化:通过分析这些ECV剖面,研究人员可以确定最佳的toxidation和tpressure条件,以实现最佳的电池性能。
不同工艺参数下SiOx/n+-poly-si层的Jo值
Jo与SiOx层质量的关系:图中的数据揭示了Jo与SiOx层质量之间的相关性。较高的Jo值可能指示较差的钝化效果,而较低的Jo值可能与较好的钝化效果相关。
工艺参数优化:通过分析Jo的变化,可以确定最佳的toxidation和tpressure条件,以实现最佳的电池性能。这些参数的优化有助于实现更低的载流子复合,从而提高电池的效率。
不同工艺参数下SiOx/n+-poly-Si层的接触电阻变化
ρₑ与SiOx层质量的关系:较高的ρₑ值可能指示较差的钝化效果和较高的载流子复合,而较低的ρₑ值可能与较好的钝化效果相关。
工艺参数优化:通过分析ρₑ的变化,可以确定最佳的toxidation和tpressure条件,以实现最佳的电池性能。这些参数的优化有助于实现更低的接触电阻,从而提高电池的填充因子(FF)和效率。磷掺杂多晶硅层工艺参数影响
制备三组SiOx/a-Si层样品
三组样品SiO/a-si层的平均iVoc
退火和磷掺杂影响:研究 SiOₓ/a-Si 层在不同处理后的 iVoc 值,发现退火或磷掺杂可释放氢原子钝化缺陷,但高温下多晶硅退火样品 iVoc 值下降大,磷掺杂样品变化小,选择 n⁺- 多晶硅层用于当前高温工艺。工艺参数对P掺杂多晶硅层的影响
n+-poly-Si层在不同工艺参数下的ECV剖面
工艺温度主导影响:工艺温度(T_dep 和 T_drive-in)对 n⁺- 多晶硅层掺杂剂分布的影响比 POCl₃载气流量(G_POCl₃)更为显著,G_POCl₃敏感性较低。
T_dep 与表面浓度关系:沉积温度(T_dep)升高会使更多掺杂剂扩散进入多晶硅层,从而显著影响多晶硅层表面浓度。
T_drive-in 与钝化性能关系:驱入温度(T_drive-in)主要影响多晶硅层 “膝形” 曲线尾部,过高的 T_drive-in(如 905°C)会破坏 SiO₂层质量,导致磷扩散进入 SiO₂层,降低钝化性能,影响电池性能。8c920a48-e44f-11ef-9434-92fbcf53809c.png
不同工艺参数下n+-poly-Si层的Jo值变化
驱动温度影响最大:在三种工艺参数中,驱入温度(T_drive-in)对Jo值影响最大,其次是 POCl₃载气流量(G_POCl₃),沉积温度(T_dep)影响相对较小。
化学钝化主导影响:T_drive-in对Jo的影响主要与高温下磷扩散进入硅引起的SiO₂层化学钝化有关,同时掺杂浓度引起的场效应钝化也对Jo有影响,这表明在优化 n-TOPCon 太阳能电池工艺时,以实现良好的钝化效果,降低Jo值提高电池性能
不同工艺参数下n+-poly-Si层的接触电阻变化
在三种工艺参数中,沉积温度(T_dep)对 ρₑ的影响最大,其次是驱入温度(T_drive-in),POCl₃载气流量(G_POCl₃)影响相对最小;ρₑ的变化与总掺杂水平密切相关。
不同POCl₃-N2载气流量下的光学反射率
有无多晶硅层对比:蚀刻表面无 n⁺- 多晶硅层时,反射率曲线在约400nm处仅有一个峰值,反射率达到 45%;而有n⁺- 多晶硅层的样品在450nm和550nm处有两个峰值,且在450-800nm波长范围内R值小于蚀刻表面。
G_POCl₃影响:当 G_POCl₃从2400 sccm降低到1200 sccm时,反射率增加,这意味着较低的 G_POCl₃会导致更高的反射率选择性多晶硅钝化接触研究
8d01289c-e44f-11ef-9434-92fbcf53809c.png不同条件下的ECV剖面、方块电阻、Jo、ρₑ以及近红外寄生吸收电流损失密度
制备不同厚度 n⁺- 多晶硅层,分析其性能,发现厚度减小,片电阻增加,ρₑ减小,Jₛ₆每纳米增加约 0.0093mA/cm²,30nm 厚的多晶硅层 J₀值高,可能是界面处浆料尖峰导致。模拟计算不同结构电池参数,制备 Poly-SE 太阳能电池(n⁺⁺/n⁺层厚度为 50/110nm)和普通电池(BKM,110nm),Poly-SE 电池 Jₛ₆更高,效率增益 0.12%,Voc 变化可忽略,FF 无优势,与模拟结果基本一致,差异源于电池制造工艺影响。
n⁺⁺- 多晶硅层样品在不同处理阶段的掩膜线
通过 3D 打印掩膜技术、抛光和 RCA 清洗等工艺步骤,能够得到相对均匀且边缘清晰的 n⁺⁺- 多晶硅层掩膜线,这证明了这些工艺在制备选择性多晶硅钝化接触(Poly-SE)太阳能电池中的可行性,为实现精确的选择性掺杂提供了保障。电池性能
BKM 和 Poly-SE 太阳能电池的 IV参数
Poly-SE 太阳能电池钝化性能未显著提高,iVoc 仅降低 1mV,寿命降低 17μs,与 BKM 相比,Jₛ₆增加 0.28mA/cm²,Voc 略微降低 0.3mV,Rₛ降低但 FF 无优势,最佳电池中 Rₛ和 FF 略有增加,整体效率中值提高 0.12%失效分析
Poly-SE和BKM电池的各项电流损失情况
失效分析:电流损失分析表明,Poly-SE 相对于 BKM 的主要优势是减少近红外(NIR)寄生吸收损失,得益于背面抛光和 n⁺- 多晶硅层厚度薄;劣势是抗反射涂层(ARC)反射率和前表面逃逸损失增加,与抛光过程损坏前表面纹理和增加反射率有关,优化钝化工艺后,工业级 TOPCon 双面电池效率可达 25.4%,Voc 为 721mV,Jₛ₆为 42.2mA/cm²,FF 为 83.5%
随着对选择性多晶硅钝化接触(Poly-SE)在 n-TOPCon 双面太阳能电池的深入研究,通过系统研究 SiO₂层和磷扩散工艺参数,优化了多晶硅钝化层质量,成功提高了电池转换效率。探索新的钝化材料和工艺,以降低接触电阻率,提高钝化效果,为 n-TOPCon 太阳能电池的大规模应用奠定更坚实基础,推动其在可再生能源领域发挥更大作用。美能在线Poly膜厚测试仪
采用微纳米薄膜光学测量技术,能够实现超广测量范围20nm-2000nm0.5nm超高重复性精度,可对样品进行快速、自动的5点同步扫描。
  • Poly膜厚测试范围20nm-2000nm
  • 快速、自动的5点同步扫描
  • 非接触、无损测量,零碎片率
24小时自动且不停线校准,保证生产效率
美能Poly在线膜厚测试仪在n型TOPCon太阳能电池的生产过程中,为实现Poly-SEs技术提供了精确的薄膜厚度控制,确保了电池性能的优化和提升。通过这种高精度的在线监控和测试,美能光伏的设备助力光伏行业向更高效、更经济的太阳能电池制造迈进。
原文出处:High-efficiency n-TOPCon bifacial solar cells with selective poly-Si based passivating contacts
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 太阳能电池
  • 晶硅
  • 晶片
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电池材料知识:什么是多晶硅
    电池材料知识:什么是多晶硅?   多晶硅是单质的一种形态。熔融的单质在过冷条件下凝固时,
    发表于 02-06 08:47 2865次阅读
    什么是多晶硅太阳电池
    什么是多晶硅太阳电池多晶硅太阳电池的性能基本与单晶太阳电池相同,目前国
    发表于 10-23 14:34 972次阅读
    多晶硅电池
    多晶硅电池  P-Si(多晶硅,包括微品)光电池没有光致衰退效应,材
    发表于 11-09 09:19 672次阅读
    低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思
    低温多晶硅,低温多晶硅是什么意思     低温多晶硅的全称是“Low Temperature Poly-Silicon(LTPS,
    发表于 03-27 11:42 1113次阅读
    多晶硅太阳能电池结构_多晶硅太阳能电池原理
    本文开始介绍了太阳能电池的分类详情与多晶硅太阳能电池优点,其次介绍了多晶硅太阳能电池组件与多晶硅
    发表于 01-30 14:54 2.8w次阅读
    不同厚度的Poly层对n-TOPCon太阳能电池的效率影响
    点击美能光伏关注我们吧!2024年,提高n-TOPCon太阳能电池的转换效率仍然是一个热门话题。作为中国光伏检测设备的领军企业,「美能光伏」在持续关注行业技术发展。为应对提升转换效率中的难题,美能
    的头像 发表于 01-04 08:32 5471次阅读
    不同厚度的<b class='flag-5'>Poly</b>层对<b class='flag-5'>n-TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>的效率影响
    LPCVD和PECVD制备掺杂多晶硅层中的问题及解决方案
    高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon太阳能电池效率的可行
    的头像 发表于 01-18 08:32 4838次阅读
    LPCVD和PECVD制备掺杂<b class='flag-5'>多晶硅</b>层中的问题及解决方案
    Poly层厚度对NTOPCon太阳能电池电学性能的影响
    具有超薄氧化硅SiOx薄膜和掺磷多晶硅Poly层的TOPCon太阳能电池具有高达28.7%的理论效率极限,成为目前行业的研究热点技术。TOPCon
    的头像 发表于 08-10 08:33 3196次阅读
    <b class='flag-5'>Poly</b>层厚度对<b class='flag-5'>N</b>型<b class='flag-5'>TOPCon</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>电学性能的影响
    理论效率达28.9%,Poly Finger助力TOPCon电池前侧局部钝化接触优化
    TOPCon电池因其高效率和稳定性在全球光伏市场中表现突出。但由于硼扩散、激光损伤和金属-半导体接触,前侧存在显著的复合损失。研究设计了前侧局部多晶硅指状结构,与传统TOPCon和全面
    的头像 发表于 11-30 01:06 3002次阅读
    理论效率达28.9%,<b class='flag-5'>Poly</b> Finger助力<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>前侧局部<b class='flag-5'>钝化</b>接触优化
    效率提升0.15-0.2%:双面PolyPoly Finger技术在TOPCon电池中的创新应用
    Poly多晶硅层是TOPCon电池中实现电荷传输、表面钝化选择性载流子收集的核心部分,能够显著
    的头像 发表于 12-11 09:40 1.8w次阅读
    效率提升0.15-0.2%:双面<b class='flag-5'>Poly</b>和<b class='flag-5'>Poly</b> Finger技术在<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池中</b>的创新应用
    22.0%效率的突破:前多晶硅选择性发射极双面TOPCon电池的制备与优化
    随着全球能源需求的增长,开发高效率太阳能电池变得尤为重要。本文旨在开发一种成本效益高且可扩展的制备工艺,用于制造具有前侧SiOx/多晶硅选择性发射极的双面TOPCon太阳能
    的头像 发表于 03-03 09:02 1633次阅读
    22.0%效率的突破:前<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>多晶硅</b><b class='flag-5'>选择性</b>发射极双面<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>的制备与优化
    基于厚度梯度设计的TOPCon多晶硅指状结构,实现25.28%量产效率突破
    隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)技术作为当前太阳能电池领域的核心技术之一,凭借其优异的背面钝化性能,在工业生产中实现了广泛应用。然而,多晶硅
    的头像 发表于 06-23 09:03 1499次阅读
    基于厚度梯度设计的<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>多晶硅</b>指状结构,实现25.28%量产效率突破
    TOPCon电池poly-Si层的沉积掺杂工序提效优化
    TOPCon技术通过超薄SiOₓ和磷掺杂多晶硅n⁺-poly-Si)层实现载流子选择性传输,理论效率可达28.7%。然而,
    的头像 发表于 06-27 09:02 3543次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>poly</b>-Si层的沉积掺杂工序提效优化
    TOPCon电池提效:激光氧化集成TOPCon前表面poly-finger接触
    双面TOPCon电池(DS-TOPCon)虽具有高开路电压(>728mV),但前表面全区域多晶硅poly-Si层导致严重光寄生吸收——200
    的头像 发表于 07-07 11:00 2730次阅读
    <b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>提效:激光氧化集成<b class='flag-5'>TOPCon</b>前表面<b class='flag-5'>poly</b>-finger接触
    PECVD硼发射极与poly-Si钝化接触共退火,实现高效TOPCon电池
    TOPCon电池凭借背面超薄SiOₓ/多晶硅叠层的优异钝化性能,成为n
    的头像 发表于 07-14 09:03 1822次阅读
    PECVD硼发射极与<b class='flag-5'>poly</b>-Si<b class='flag-5'>钝化</b>接触共退火,实现高效<b class='flag-5'>TOPCon</b><b class='flag-5'>电池</b>
