光刻胶图案化方法及光刻胶剥离方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
新启航 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2025-06-20 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
半导体制造与微纳加工领域,光刻胶的图案化和剥离是形成精确图形结构的关键步骤,而光刻图形的准确测量则是确保工艺质量的重要环节。本文将详细介绍光刻胶图案化与剥离方法,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。
光刻胶图案化方法
传统光刻法
传统光刻法基于光化学反应原理。首先,在基板表面均匀旋涂光刻胶,通过控制旋涂转速与时间,获得所需厚度的光刻胶薄膜。随后,利用掩模版将设计好的图案通过曝光系统投影到光刻胶上,受光照区域的光刻胶发生光化学反应,改变溶解性。对于正性光刻胶,曝光区域在显影液中溶解,留下未曝光的图案;负性光刻胶则相反,未曝光区域溶解,保留曝光图案,从而实现光刻胶的图案化。
电子束光刻法
电子束光刻法利用聚焦电子束直接照射光刻胶,引发光刻胶的化学变化。相比传统光刻,电子束光刻无需掩模版,可实现更高分辨率的图案化。通过计算机控制电子束的扫描路径,精确地在光刻胶上绘制图案。由于电子束的波长极短,能够突破光学光刻的衍射极限,适用于纳米级图形的制作,但该方法存在加工速度慢、成本高等缺点 。
光刻胶剥离方法
湿法剥离
湿法剥离是常用的光刻胶去除方式。将涂覆光刻胶的基板浸入含有特定化学成分的剥离液中,剥离液与光刻胶发生化学反应,使其溶解或溶胀,进而从基板表面脱离。根据光刻胶类型和基板材料,选择合适的剥离液配方,如含有有机溶剂、碱性物质等成分的溶液。剥离过程中需控制好温度、时间和剥离液浓度,以确保高效去除光刻胶的同时,不损伤基板和已形成的图形结构。
干法剥离
干法剥离主要通过等离子体技术实现。在真空反应腔室中,通入特定气体(如氧气、氟气等),在射频电场作用下产生等离子体。等离子体中的活性粒子与光刻胶发生化学反应,将其分解为挥发性气体,从而达到去除光刻胶的目的。干法剥离具有刻蚀方向性好、对基板损伤小等优点,适用于对精度要求较高的光刻胶剥离工艺。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉原理,通过将参考光束与样品表面反射光束进行干涉,根据干涉条纹的光强分布,计算出光程差,进而转化为样品表面的高度信息。由于白光包含多种波长,只有在光程差为零的位置才能形成清晰干涉条纹,因此可实现对光刻图形表面形貌的高精度测量,精度可达纳米级别。
测量过程
将待测光刻样品放置于白光干涉仪载物台上,利用显微镜初步定位测量区域。调整干涉仪的光路参数,获取清晰的干涉条纹图像。通过专业软件对干涉图像进行处理,运用相位解包裹等算法,精确计算出光刻图形的深度、宽度、侧壁角度等关键参数,为光刻工艺优化和质量控制提供数据支持。
优势
白光干涉仪采用非接触式测量,避免了对光刻图形的物理损伤;具备快速测量能力,可实现对光刻图形的批量检测,满足生产线高效检测需求;其三维表面形貌可视化功能,能直观呈现光刻图形的质量状况,便于工程师及时发现问题并优化工艺参数。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
  • 干涉仪
  • 光刻胶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中国打造自己的EUV光刻胶标准!
    其他工艺器件的参与才能保障芯片的高良率。   以光刻胶为例,这是决定芯片 图案能否被精准 刻下来的“感光神经膜”。并且随着芯片步入 7nm及以下先进制程芯片 时代,不仅需要EUV光刻机,更需要EUV
    的头像 发表于 10-28 08:53 7296次阅读
    光刻胶剥离工艺
    光刻胶剥离工艺是半导体制造和微纳加工中的关键步骤,其核心目标是高效、精准地去除光刻胶而不损伤基底材料或已形成的结构。以下是该工艺的主要类型及实施要点:湿法剥离技术有机溶剂溶解法原理:使
    的头像 发表于 09-17 11:01 2674次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>工艺
    白光干涉仪晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    测量方法中,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率低难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性,成为光刻
    的头像 发表于 09-03 09:25 1307次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>中的应用解析
    光刻胶旋涂的重要性及厚度监测方法
    芯片制造领域的光刻工艺中,光刻胶旋涂是不可或缺的基石环节,而保障光刻胶旋涂的厚度是电路图案精度的前提。优可测薄膜厚度
    的头像 发表于 08-22 17:52 2125次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>旋涂的重要性及厚度监测<b class='flag-5'>方法</b>
    国产光刻胶突围,日企垄断终松动
    量产到ArF浸没式验证,从树脂国产到EUV原料突破,一场静默却浩荡的技术突围战已进入深水区。   例如在248nm波长的KrF光刻胶武汉太紫微的T150A
    的头像 发表于 07-13 07:22 7888次阅读
    行业案例|膜厚应用测量光刻胶厚度测量
    光刻胶生产技术复杂、品种规格多样,电子工业集成电路制造中,对其有着极为严格的要求,而保证光刻胶产品的厚度便是其中至关重要的一环。 项目需求  本次项目旨在测量
    的头像 发表于 07-11 15:53 788次阅读
    行业案例|膜厚<b class='flag-5'>仪</b>应用<b class='flag-5'>测量</b>之<b class='flag-5'>光刻胶</b>厚度<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形线宽变化的方法白光干涉仪光刻图形测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善
    的头像 发表于 06-30 15:24 1294次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>线宽变化的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形垂直度的方法白光干涉仪光刻图形测量
    深入探讨白光干涉仪光刻图形测量中的应用。 改善光刻
    的头像 发表于 06-30 09:59 934次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>垂直度的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离方法白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。 针对晶圆上芯片工艺的光刻胶
    的头像 发表于 06-25 10:19 1411次阅读
    针对晶圆上芯片工艺的<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物应用及白光干涉仪光刻图形测量
    物的应用,并探讨白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属低蚀刻率
    的头像 发表于 06-24 10:58 1040次阅读
    金属低蚀刻率<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液组合物应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液及白光干涉仪光刻图形测量
    至关重要。本文将介绍用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液,并探讨白光干涉仪光刻
    的头像 发表于 06-18 09:56 1165次阅读
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    低含量 NMF 光刻胶剥离液和制备方法白光干涉仪光刻图形测量
    测量对工艺优化和产品质量控制至关重要。本文将探讨低含量 NMF 光刻胶剥离液及其制备方法,并介绍白光干涉
    的头像 发表于 06-17 10:01 1018次阅读
    低含量 NMF <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液和制备<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属低刻蚀的光刻胶剥离液及其应用及白光干涉仪光刻图形测量
    介绍白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属低刻蚀的光刻胶
    的头像 发表于 06-16 09:31 1059次阅读
    金属低刻蚀的<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液及其应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。   减少光刻胶剥离
    的头像 发表于 06-14 09:42 1141次阅读
    减少<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>工艺对器件性能影响的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    光刻胶剥离液及其制备方法白光干涉仪光刻图形测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻胶剥离液是光刻胶剥离环节的核心材料,其性能优劣直接影响光刻胶
    的头像 发表于 05-29 09:38 1630次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液及其制备<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
