2025年1-7月,中国光伏发电装机量新增2.23亿千瓦,总规模突破10亿千瓦,达到11.10亿千瓦,相当于49个三峡电站的总装机量。在我国西部地广人希,拥有极佳的光照条件,很适合发展集中式光伏电站,在集中式光伏电站中大功率逆变器需要承受1000A+大电流,传统互感器精度低无法满足需求,下文介绍一种大功率电流传感器方案。
大功率光伏逆变器
大功率光伏逆变器一般是指100kW以上的逆变器,它是光伏发电系统的核心设备,主要用于将太阳能板产生的直流电(DC)转换为交流电(AC)并网或者供负载使用。根据功率和应用场景,主要分为两类:
- 集中式逆变器:功率范围500kW–3MW,适用于大型地面电站、工商业屋顶等场景,输出功率大、运维简单。
- 组串式逆变器:功率范围20kW–400kW,灵活性高,适应复杂地形
电流检测在逆变器中的关键需求
高精度:
逆变器效率每提升0.1%,年发电量可增加0.5%~1%(以1MW系统为例,年增收约¥3,000~6,000)。
电流检测误差需控制在±0.5%以内,以确保MPPT(最大功率点跟踪)算法准确性。
宽量程:
大功率逆变器启动/满载电流变化范围大(如10A~2000A),要求传感器动态范围宽。
绝缘与安全:
- 1500V系统下,漏电流检测需满足IEC 62109标准(漏电流≤30mA)。
- 您关注的绝缘故障风险:高压直流侧漏电可能导致系统停机或火灾。
响应速度:
- 短路保护需在微秒级响应,要求传感器带宽达100kHz以上。
- 环境适应性:
- 户外工作温度范围-40℃~85℃,湿度95%RH,传感器需具备高可靠性。
方案技术方案对比
以下是一个大功率光伏逆变器电流监测方案的对比分析,涵盖了几种常见的监测方法及其优缺点:
监测方案 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
霍尔传感器监测 | 利用霍尔效应,通过霍尔元件检测电流产生的磁场变化,从而测量电流大小。 | 非接触式测量,对原电路影响小;响应速度快;精度较高。 | 成本相对较高;在高精度要求下,可能需要校准。 | 适用于对精度和响应速度要求较高的大功率光伏逆变器。 |
分流器监测 | 通过在电路中串联一个已知阻值的分流器,测量其两端的电压降来计算电流。 | 结构简单,成本低;测量范围宽;稳定性好。 | 接触式测量,需要断开电路串联分流器;在大电流情况下,分流器会发热,影响测量精度。 | 适用于对成本敏感,且电流范围相对固定的大功率光伏逆变器。 |
光纤传感器监测 | 利用光纤作为传感介质,通过测量光在光纤中传输特性的变化来检测电流。 | 抗电磁干扰能力强;绝缘性能好;适用于高压、大电流环境。 | 成本高;安装和调试相对复杂。 | 适用于高压、强电磁干扰环境下的大功率光伏逆变器电流监测。 |
罗氏线圈监测 | 基于电磁感应原理,罗氏线圈套在被测电流导体上,通过测量线圈中感应的电动势来计算电流。 | 柔性线圈,安装方便,无需断开电路;测量范围宽;响应速度快。 | 精度受线圈制作工艺和安装位置影响较大;需要配合积分器使用。 | 适用于对安装便捷性有要求,且电流变化较快的大功率光伏逆变器。 |
在选择大功率光伏逆变器电流监测方案时,需要综合考虑精度、成本、安装便捷性、抗干扰能力等因素,根据具体的应用场景和需求来选择最合适的方案。
CM4A电流传感器
CM4A基于闭环霍尔原理,通过副边线圈产生补偿电流,抵消原边磁场,实现零磁通检测,具备以下特性:
高精度:精度±0.3%,线性度±0.1%,可助力MPPT效率提升1%~3%。
大电流测量:测量范围±2100A,可覆盖1000A+系统。
强绝缘:耐压3.8kV,爬电距离20.6mm,符合IEC 62109-1标准。
快速响应:响应时间0.5μs,频带宽度150kHz,捕捉瞬态电流变化。
CM4A在光伏逆变器中的应用场景
1. 组串式逆变器(20~100kW)
需求
- 监测直流侧输入电流(500~1000A),确保MPPT算法准确性。
- 应对光照变化导致的瞬态电流波动。
CM4A解决方案
- 精度±0.3%:避免MPPT误差导致的发电量损失。
- 响应时间0.5μs:捕捉云层遮挡等瞬态变化。
- 安装建议:
- 垂直安装,母排水平穿过过孔(39.3×13.5mm)。
- 预留散热空间,避免长期高温(>85°C)影响寿命。
实例:某华逆变器采用CM4A,MPPT效率提升1.5%。
2. 集中式逆变器(500kW以上)
需求
- 并联多个传感器监测4000A+电流,确保系统稳定性。
- 满足1500V系统的绝缘要求。
CM4A解决方案
- 多传感器并联:电流均匀分配,确保测量准确性。
- 绝缘耐压3.8kV:满足1500V系统安全要求。
- 挑战:
- 需定制母排,确保与过孔尺寸匹配。
- 建议使用铜母排,降低接触电阻。
案例:某1MW光伏电站采用4个CM4A并联,故障率降低80%。
如何选择电流传感器
应用场景 | 推荐型号 | 测量范围(A) | 精度 | 绝缘耐压(kV) |
| 组串式逆变器 | CM4A H00 | ±2100 | ±0.3% | 3.8 |
| 集中式逆变器 | CM4A H00(并联) | 4000+ | ±0.3% | 3.8 |
| 光伏+储能系统 | CM4A H00 | ±2100 | ±0.3% | 3.8 |
| 微型逆变器 | AN1V | ±100 | ±0.5% | 2.5 |
案例分析:西北50MW光伏电站
- 问题:进口传感器故障率高,精度不稳定。
- 解决方案:替换为CM4A,精度提升至±0.3%,故障率降低30%。
风险提示与未来趋势
1. 风险提示
- 安装错误:母排尺寸不匹配会导致精度下降。
- 散热不足:长期高温会缩短传感器寿命。
- 竞品替代:小型传感器(如AN1V)在微型逆变器中更具优势。
2. 未来趋势
结语
CM4A霍尔闭环电流传感器凭借高精度、大电流、强绝缘、快速响应等特性,成为光伏逆变器的优选方案,可谓是光伏逆变器的电流哨兵。在1000A+系统中,CM4A能够实现精准守护,提升发电效率,降低故障率。
光伏
56文章
4910浏览量
76487 -
光伏逆变器
10文章
594浏览量
33804 -
电流传感
43浏览量
9556
1500V光伏逆变器电流检测:闭环霍尔传感器如何破解效率瓶颈
一文看懂霍尔电流传感器
CS1V霍尔闭环电流传感器:提升光伏逆变器效率与安全的关键技术
光伏逆变器的“精准之心”——芯森电子AN3V电流传感器,如何助力每一缕阳光高效发电?
多匝穿心——闭环霍尔电流传感器工作原理
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
多维科技推出光伏应用系列TMR电流传感器,助力光伏逆变器高效监测
芯森电子CM3A H01闭环霍尔电流传感器:直流、交流与脉冲电流测量的优选方案
光伏装机破11亿千瓦,CM4A闭环霍尔电流传感器如何为逆变器“把脉”电流安全?
